查看: 1739|回复: 0
告诉你60个经典的电脑使用技巧!(不可不看)
发表于 2008-2-24 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 }% S/ m" [/ K" e) u. e
$ C. F/ [- J6 f* K* g: r  A  J  [4 ~3 k0 C. o0 r0 r& q3 t3 `4 ?/ d* z
用电脑时一些很经典的技巧 3 [( ^& j2 m' d' L6 m' s4 ^  E
5 m( m' p7 \* \4 G; U/ J. p1.如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右 上角的关闭图标. . F* @! s% [3 P! y
2.在保存网页前,可以按一下"ESC"键(或脱机工作)再保存,这样保存很快 ) u6 j8 \& b  {1 g3 ?$ ^! o$ d
$ Z' W  \- e4 u. l3 z5 n
8 F( Q' `4 T& d  `4 P0 f2 v& r! {  e7 i. k& Y; y; D* s5 ^
3. 用电脑听CD可以不用任何的播放软件,把音箱线直接接到光驱的耳机孔,放入 CD,按光驱上的play键就可以直接听了,这样听歌可以不占用系统资源。(如果你的电脑坏了,不能启动或什么的,一时放在那不能修,千万不要浪费资源 ,把用里面的电源给光驱通上电,就可以暂时做CD机了.
( T) ?1 e! F0 b$ e9 Z
# s0 A, {: _& @7 q$ k2 m
" L2 x$ y+ R1 i* y4.MSN中发消息的时候是按enter的,如果想要换行而不想发出消息,可以 shift+enter或ctrl+enter
4 n9 y3 O, t8 t' e1 t$ \, [9 e5 b3 _+ ^0 T! j& \
( c: P1 `: l) f; h, l( h7 m0 U6 O5.浏览器的地址栏里可以调试简短的HTML代码。方法如下: 地址栏写 about :abc 回车,就看到效果了.
; i  O+ a! i8 F5 G/ Y
- c2 c, f0 v( B; L5 j# k# y4 t( E6 O$ C' @: i
6.Windows快捷键:
2 v" Y; k5 _! r/ I, F: owin+m 显示桌面
: `* L1 j  a+ W: bwin+pause 系统属性
& v; F5 X# |: |7 V快速重新启动:按确定前先按shift(不适用于2k、xp).
7 e% _* s6 v$ W7 {; C3 Z彻底删除:shift+del
/ D* H" V3 R/ o% |. V* f* Q8 k- c+ Y不让光盘自动运行:按shift : h' l6 a% e  r/ K7 t6 _
Ctrl+Esc:相当于"开始"或WIN键
7 M# j& x- G2 _8 I' O( XCtrl+Home:将游标移至文字编辑区的开始始(Home单用:移至列首)
+ D0 P# }6 y* K: JCtrl+End:将光标移至文字编辑区的终点(End单用:移至列尾) / l& r* A$ q3 \
Alt+F4:关闭当前视窗(若是点一下桌面再按则为关机)
3 p0 K( ^5 s+ E  jF2:更改名称 ) W$ W! c) l+ O& @* o1 A2 [
windows+e 资源管理器.
  J1 T6 y; R1 g7 [* P3 f  nwindows+r 运行.
9 `, D! U$ Y: Y2 Q, ]1 Qwindows+f 查找. + F" T; O/ I( P5 Y2 _, C
windows+u 关闭系统.
; J  ~" G" D2 d+ r- U. U& Nwindows+d最小化所有窗口,再按一次Win+D可回到最小化前的窗口.
* U% H, ~0 Z9 x' E: }1 B5 Qwindows+m最小化所有窗口,但再按一次无法回到最小化前的窗口. ! L# ]6 A5 K% J1 }: s4 h
Shift+F10,可以打开所选项目的右键菜单.
$ p4 p; d, L3 A3 T按住 CTRL+SHIFT 拖动文件:创建快捷方式. 3 Q0 x. |4 {1 S8 y! v% w
! }7 P' r1 w% X' E4 Z3 {( U
- B  \; P; N- l$ |3 a7.关机快捷方式
$ j" N  G/ g! q9 d- r+ ^: c/ Z(1). 在桌面空白位置按鼠标右键 -> <新建> -> 选<快捷方式>
2 p2 w+ [( G* o# G( R(2). 在<指令行>键入 rundll.exe user.exe,exitwindows
: \, x' F* F  S5 m) y6 C/ K" {) f( E(3). 在<选择快捷方式 的名称>键入<关闭Window>或你想要的名称 -> 按<完成 >
. q( @' ?" m, K$ d5 J: b% ]- M8.重新启动快捷方式
" H9 F5 X9 v' ?0 O(1). 重复以上 (1) 2 b1 C" T  X- W
(2). 在<指令行>键入 rundll.exe user.exe,exitwindow***ec
% Y4 P  R7 W2 B8 i(3). 在<选择快捷方式的名称>键入<重新启动Restart>或你想要的名称 -> 按< 完成> 3 T6 m6 x" z- Y1 U
1 \5 Q8 _& ?7 @% b
/ ^  C) C8 U# j  |' l3 L9.RUN - > cmd 或者command   |$ o1 _8 i9 t  }# Y6 h
就会看到DOS窗口。不知道大家注意到那个小小的图标没有,在左上角。 8 C0 {  ]+ n) @! g9 v# x
点击这个图标, 就会看到下拉菜单, 尤其是Edit下的一些功能, 很方便
8 b  a) x; [9 S
/ s. b8 C- D: }( V
! o6 z# E  X4 E! J7 {- Z  X10.con、nul是MS系统的保留名,它不能做为文件名!检查你的web空间是不是M$ 系统,可以建一个con的文件夹试试
$ M$ q1 |$ }; I  J, f1 B/ D
1 O1 R. W/ d7 k7 U( y' ]1 U5 B. F3 s# ^& W- L
11.想把自己的某个文件夹的文件做一个列表? 用什么软件呢? 不用,直接在命令 行下输入 "tree /f > index.txt".打开index.txt看一下是不是一目了然 3 W" h2 O' ?% _% j& A* g
1 g7 p2 J' G- e" L! A
; k; F% e* G6 J12.保存无边窗口页面请用CTRL+N新开窗口
. E# T- Y! {# T' K/ ~9 |  t8 z! e! R. e' b: U3 F" C2 S
8 a) b3 F# o3 Y$ @9 L4 g
13.如果一个文件夹下有很多文件,如果想快速找到想要的文件,先随便选择一个 文件,然后在键盘上选择想要的文件的第一个字母就可以了 9 L1 g4 l  |; {+ O6 e) W6 h2 \
" M+ A3 E* v, P0 f2 C
; ^. ~  ^0 J# M
14.说个QQ隐身登陆的笨办法: # M+ u2 I- J$ t
在网吧上网,如果直接从注册向导登陆的话QQ是上线登陆的,可是有时候却不 希望现身,怎样实现隐身登陆呢?
8 `, ?2 k3 s4 U% |( O/ z3 F就是拿一个没用的QQ先从注册向导登陆了,选择状态为隐身,然后在系统参数 中选中以隐身方式登陆,点确定,然后直接在这个QQ上运行注册向导登陆你要 登陆的QQ,你会发现现在QQ是隐身的了。 " `: M! d  m, V( j0 o) ?
2 y" J( J8 a: u8 S' m  ~2 [
$ E' j3 a' [/ {7 L15.win98改ip不重启的办法:
' U$ `3 F6 B; ~3 `/ r! P: n2 u4 n5 v1.改完ip选择取消。
- R: g. F, V  t4 A) X; p2.在设备管理器里禁用改了ip的那块网卡。 2 r' I* m' r8 n# Q" m
3.启用网卡。
+ g# V# t$ p( Cok,你改的ip已经可以用了 $ n) X2 l: D. W9 L  V
: `/ ~# Y: A9 t* h# y1 k; {
; W# l3 L: u+ g1 k0 y" y16.2000和xp下运行"cmd",进入dos窗口,复制和粘贴都用右键完成 $ l  K: O4 r4 ~4 }+ h1 B
0 G: u$ `8 _) D4 L" n% A8 d8 m7 m* v
17.收藏夹不要放在系统盘,以免忘了备份,每次装完系统用"超级魔法兔子“指 定路径 8 H' [, r# @- X; n- V4 K3 y
# {; H  j) ]* Y+ M
: [+ c- K, Q6 ]$ {18.对于系统不明白的地方,平时多看windows自带的帮助,不要盲目去找人解决 ,也许帮助才是最快和最全的。(其余软件也是同理)
) Z4 G( W2 i- o4 i
; q6 c# e) @- [' o
- d# w9 l& Y, }  a19.winxp自带批量重命名功能,只要选中一堆文件,选重命名,然后改第一个文 件,改完后,其他文件也会自动修改
+ F8 |* S+ x+ H' x# c" c; C# u- i2 `. h; ~& m5 F: X( K% p5 \
, c, q7 G/ W3 `! T$ M6 v! S0 u( R
20.上网时在地址栏内输入网址,系统会记录下来,虽然方便以后不用再重复,不 过如果是公用的机子,又不想让别人知道自己到过哪些地方,可以用“CTRL+ O(字母O,不是0)”,这时对弹出一个“打开”对话框,在其中的地址栏内 输入网址,就不会被记录下来了.
" F7 R- j* l# c. z
' t0 \) m/ V6 B0 X" ]8 X' M  C& y2 Q
21.IE快捷键: 4 S$ w  r& t( B) Z
Ctrl+W关闭窗口
5 n+ A! T/ u. H3 PF4打开地址拦的下拉选择网址 ' M1 X" P2 H, P2 o# k( r
F6或ALT+D选择地址拦 9 k1 O# p) r- u0 q% N3 x
空格键可以下翻页,Shift+空格则可以上翻页
) o- f) e0 K# r- J  R7 O2 ~# i. W  D# Q. d
  y: K( K+ U. g4 }, i* X1 i0 d0 y, p
22.如果你用foxmail,邮箱路径不在默认位置,可以修改account.cfg . J% J( Y: b, v' G4 d) Y, |
8 F. |! J2 N  s, O+ q$ t% c1 c3 U. X
23.NTFS分区上文件属性中有个“摘要”功能,很有用的,这样一些软件安装程序 是什么东东就不会忘了啊!
. ~1 [3 L. M/ w0 h& r* }  U8 B# p4 `$ C( Z) ]5 j3 q- o( n  n
# R( G! g- z( S7 O3 x
24.在IE的地址栏输入: javescript:alert(document.lastModified)可以得到网 页的更新日期. : N( y' O* U- J$ G$ X7 R2 r
4 f  a+ e* P6 y2 t
' w7 U8 m8 ^! @25.通过网络共享时,尽量使用"运行",\ip地址共享文件名,而不要使用通过 “网上邻居”浏览访问,速度很慢,而且经常不全(特别是2000,xp),还要 注意适当的运用$ ) U) S( C# }% g  o& B( x# L6 g
( ~' g; _! R( A- P. X$ c- t+ |9 b. g, G3 Y2 J$ k( H" f
26.在98下快速做启动盘,只要把windows/command/edb下的所有文件复制到干净 的软盘中就可以做98启动盘
# D1 H2 L+ R9 W& V' i
% o4 _  ]0 v' N7 a
6 J6 [+ H/ a4 l- j& }" }) R# Q27.运行pq分区失败,出现不可识别的分区,只要找到pq安装目录UTILITY的 PTEDIT32.EXE,可以把原分区还原为原来格式.
& o4 L7 \5 f" q- n打开资源管理器,选中文件夹,用小键盘的*,可以把这个文件夹中的所存在的 所有子文件夹迅速列出 & G! s' K6 X' W( h$ F6 x
+ I4 P/ A$ X8 ]$ b
& \9 P, |( A$ [, G- u2 t
28.QQ自己加自己的方法:在黑名单中加自己,然后再把自己拖到我的好友中就可 以了,然后再运行注册向导.
' S8 E8 z' `4 Z) t1 Y9 t7 x/ [: h1 f2 F7 D
3 b: l' Q+ n8 {
29.如果浏览的页面中应用了javascript禁用了鼠标右键,解决的方法: 4 }+ o9 E4 _7 ]
1、如“xiayupei”的方法,先按住鼠标左键,然后将鼠标移动到目标处,点击 鼠标右键,一两秒之后,快捷菜单出现.
+ i8 W/ u2 I3 m# [. m/ _2、单击鼠标右键,(不要放开鼠标右键),将鼠标移到警告窗口处,点击鼠标 左键,关闭窗口,再将鼠标移回目标处,放开鼠标右键,快捷菜单出现.
1 J) Q, T1 f; a1 ?* l# i8 c' `- A% d) @" }
8 }$ g$ I6 P$ \1 `30.realplay多曲播放. 9 ]" l# E  D$ f0 p  A
选中多个曲目,然后拖到realplay 的播放地址栏就可以了,之后找到那个ram(会 自动生成),复制里面的内容多遍就可以反复听歌曲.
! w7 d; |/ y4 f2 w
  Q! I! j: V* |  q" _- X31.windows下文件可以只有扩展名   I( |  e) @& f' }4 M. C1 w
新建一个文本文档另存为.txt.前面什么也不要加,就可以了,但是你不能重 命名为这样的文件名!要用另存为!
) P1 V! D0 G& W0 E5 y5 D- ~7 w) f+ E  G
1 a( N9 w# y/ ~' F- ~32.IE真正的空白页: 5 O3 U- d1 p' g
在IE的快捷方式中右击---属性--选择“目标”,这里的信息为:“ crogram FilesInterner ExplorerEXPLORER.exe",在它之后添加“ -nohome"字样即可。注意-nohome之前要有空格 2 s! }1 x) N# f* {+ ^1 X8 T
快速设置主页:将IE地址栏里的“e”网页图标直接拖到工具栏上的“主页” 按钮图标上
. P; \; ]2 J# R$ _' l9 v不用重启也刷新注册表:同时按Ctrl+Alt+Del,在弹出的Windows任务列表中加 亮"Explore",单击“结束任务”,显示关机屏幕,单击:“否“,稍候,弹出 错误信息,单击“结束任务”,windows游览器即会和新和注册表一起重新装 载! . A3 h) k: m3 P1 g
33.快速启动RealOnePlayer的技巧:在Real的文件夹下搜索netid.smi和 getmedia.ini将其改名为:betid_bak.smi和getmedia_bak.ini,然后再打开 试试,是不是快很多. 0 i/ U* _& U. P0 t- @# V
- d, A/ R/ P5 H8 O: l$ a& q" U% p5 ?: |7 Q# p- M# n
34.跳过开机画面
5 y7 O. W: |2 F1 R8 e6 m启动时按 esc 即可,或者干脆一点,修改 msdos.sys在options段落加入 logo=0
! E+ V; w- l: i: N  A+ t+ a
$ i4 ^( S7 Q  z  w( C. [. i& S" D/ a( ^/ f7 \7 l
35.创建浏览目录的快捷方式 $ b: K: K' w% n8 f, i
在桌面上创建一个快捷方式, 命令为:C: WINDOWSEXPLORER.EXE /n,/e,C:当你双击此快捷方式时,将会用“Windows资源管理器”浏览C:。 当然,你可以用其他的目录名来替换命令中的C:
$ ~! S/ r5 b, v9 Q- I
1 N- k" u' D) H6 N1 ?2 i: I, z) f' S) p
36.改变关机画面:  ! W0 a; T1 t4 e4 k; a2 ^
记得以前可以改变开机画面吧,现在可以对关机画面动手喔!logow.sys 是等 待关机,logos.sys 是最後丑丑的 "您可以安全关机^_^都是 bmp 档,快动手 吧,原图是 320x400 , 256色!但是最後win95会把他放宽170%所以你可以先准备一张 544x400 的图 再把这张图 resize 成320x400 再 rename 一下档名 就可以啦!(只能 256色喔 )而且最好注意一下色盘的问题*开机画面也可以 喔!logo.sys....
# o' K/ ^& I$ |+ E9 w' C7 w! m
& z  S! f5 r$ h0 F" O# ~" ?9 c, I' A
37.这个 .exe 用了哪些 .dll? 对应用程式右键单击,选 "快速检视" $ {3 ]$ O# a2 c% k3 [
笔者注快速检视必须另行安装,方法如下:a. 控制台/新增或移除程式/ Win95 安装程式 /附属应用程式/详细资料!b. 核取"快速检视"方块--确定 5 r  Q8 O0 u* _; Z# `
5 R, D: B5 \# F6 I* `* d7 o
  A8 K! H4 U( Z8 y  ?38.厌倦图形介面了吗 想念以前先进入 dos 在打 win 进窗户吗在 msdos.sys 中加入这一行BootGUI=0 ; ~6 J* X6 D; H6 t2 U3 T8 R
% L, ]$ N9 ~% z! }- d7 J
" e' Q0 A; U- a7 N: P4 v39.在 win95的MS-DOS下使用长文件名 4 r& g1 g; `0 j
只需要在文件名前后加引号("")即可。如:
4 ]- l- u  r+ h, dc:>dir "windows utilities"
5 Y# f+ S, o! m! uc:>cd "windows utilities"insteasy 6 @* F$ \( k- V9 c$ u3 g' `1 _3 i1 }
c:>edit "The list of my friends.txt"
1 Y: a: U5 C) n6 V) D40.加快软驱传输速度
/ q: t) U( k; h# P; R) j, U5 k  往软盘上存贮较多资料时,让人等得真有点烦。我们不可能对软驱的机械结构 进行改造,但可以通过修改系统注册表以获得较高的数据传输速度,具体方法 如下: % C/ U# _0 q+ T) c+ s" {2 B0 Q
打开系统注册表编辑器,找到 3 e. i4 _- j/ l6 R( w
“HEKY-LOCAL-MACHINESystemCurrentControlsetServicesClassFCD00" ,在其右边的窗口空白处,占击鼠标的右健新建一个“DWORD”值,命名为 “ Fore-Fifo”,健值设定为“0”。最后关闭注册表面化编辑器,重新启动电 脑,一切就OK了! 8 m" X- g& N6 s5 S! j
4 q9 \: W  }! Q; n) F9 S) _% ~4 ]
) j' J  x: W, Q) t
41.MSN背景修改:
" h3 a* a* f) j- s' j8 @是不是觉得MSN的背景很单调呢?那么很简单,找到你喜欢的图片,估计好大 小,最好是选择背景是透明的。命名为lvback.gif,找到目录Crogram FilesMessenger,将原来图片覆盖就OK了! 0 T' f0 k( p( y. H+ t
$ N9 A$ a/ e, ]8 q2 D& L
9 d% H! u5 v' W8 o42.启动Winamp,并播放一首MP3 7 K" o) ~; @) W. E; ^9 a0 o! _
2.然后按住[SHIFT]不放,再单击面板上的“停止”按钮
# r8 g% I. Q+ a4 `: p; ?3.你会发现音乐没有立即停止,而是逐渐降低音量直至完全消失,就象电台DJ 做的一样
# o4 y' w( g1 V9 h$ }5 z0 {, h' j: U2 s
% R% p- D, x  k) O" }7 x  E: I
43.1.启动QuickTime Movie Player,并打开一个mov文件
/ o0 r- Y* q) Q* L& ]! `5 }6 [0 z2.当它播放的时候,点击暂停按钮,然后按下[Shift]键,并双击播映窗口 + y2 U- U: ^8 n* X- F- k
3.电影开始倒放了,声音也是倒放的 $ L; {! H6 h% k# c& h6 p0 i
8 Z% v7 k! Y' L9 @  h" Y: o. Z& g4 Y* ^; b3 [+ Q2 D
44.在98下文件夹共享时,在共享名后面加个$可以把共享文件夹隐藏
0 T* B) L0 ^, q! e- s- ~! W1 Z8 @! O1 C% T) f* l
) o4 k9 V( l+ m45.Shift的另一个用法:
+ Z' b" e3 N0 l& J9 t' W①大家经常使用Tab键、Spase键,但不知各位注意过没有,以上转换键都是顺 向的,但你按住Shift不放,再用上述按键时,他的转换方向是不是倒过来了? : q/ g, t& M3 S  r
②在英文输入时,如果在小写状态下,按住Shift同时输入的字母为大写,反之 亦然;
4 C1 [/ G0 T) W8 T4 G* h; D6 r6 {( G$ Y9 B7 {3 c& ~- k4 L: |# N
- ?9 Z" o0 y! m: O46.智能ABC输入法中字母 “v”的用法:
+ p/ E) H, r' i' A2 A①、在智能ABC输入中,V + 数字(1~9),可以输入各种字符、图形、数字 等,一试便知,奇妙无穷,但我想大多数人早都用了吧? ( U6 M' f, z; ^4 \' \
②、在智能ABC输入中,在输入拼音的过程中(“标准”或“双打”方式下) ,如果需要输入英文,可以不必切换到英文方式。键入“v”作为标志符,后 面跟随要输入的英文,按空格键即可。 0 a( ]7 B) Z6 t8 }. t% V
4 f& w: u. ]5 G4 M: R& D
9 r# G) \, d1 [% B9 w3 h
47.在以Word为代表的Office系列中,图形、文本框等非字符元素的位置的微调: 以Word为例,在页面中插入图形或文本框等非字符元素,在页面排版时,经常 为Word固有的所进所干扰,无法达到如意的效果。在使用中,笔者摸索出以下 经验,与大家分享: 2 T( I+ n; a& F7 o
①、在调整某一图片(或其他元素,以下全以图片为代)的位置时,使用鼠标 或方向键将其移动到大致位置时,按住Ctrl键,再用方向键移动,你会发现现 在图片每次移动的间距比原来要小得多了,在Word要求的精度下应当完全达到 您的要求了。 / w5 F, b2 ^0 A+ r5 s! I1 t, o; H
②、在调整某一图片(或其他元素,以下全以图片为代)的大小时,不使用鼠 标时,图片变化的大小不连续,按住Alt键,再调节,现在其大小就可以任意 调节了. - h/ i! Y' ^! \0 f% N, G, E
4 ^9 m4 W1 W% Y( Q- L  x
* k3 O& r# D5 q0 ]5 O6 l* u48.大伙有没有碰过电脑黑屏一现象呀?按ESC以后,桌面上是否还留有许多黑色 的影子呢?特别是下面的任务栏……不用鼠标找,就黑成一条了…………可以 按“开始”——“关闭计算机”——“取消”,既可恢复. 2 h  l+ w$ ^$ T- e8 }5 N
* ?7 _8 ^2 K7 ~. Y  x. l
9 l5 V! @0 n: s5 E49.2000或者Xp下硬盘默认是共享的,即使你关闭共享,下次启动后还是会共享。
+ j, g. P/ w8 ~/ o: Y想要让域内的工作站不盗窃你的个人工作成果,尝试一下建立一个批处理文件 ,并放在all users的startup里(或者建一个快捷方式放在里面也可以)。内 容如下:net share c$ /delete
+ g# W& Y" |' B$ f2 {net share d$ /delete ( M0 D9 o  o" w+ t3 T& B8 i0 g
net share e$ /delete
% S, a+ R8 a- f) m6 `  n
8 X. T2 g1 Y9 b$ T- t8 Q! i0 v6 @" M( j
50.去除Windows 2000的默认共享
6 O3 p# C* k$ j' V8 _* ^8 u修改注册表:对于各server版:在注册表编辑器(regedit.exe)中依次找到 “HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServiceslanmanserverparam eters”,之后在其下新建一个“双字节值”,取名为“AutoShareServer”的,并将其值设为“0”。之后重新启动服务器即可。对于professional版:同 上面一样只是将AutoShareServer改为AutoShareWks 4 E% M, S2 I/ S( u2 A: \* ^9 k4 Q
6 S3 @, U: Q' Z1 R
/ X1 {2 s# _5 x& p. p2 d8 o51.双击任务栏上的喇叭,如果觉得弹出音量控制面板占用桌面太打,或不能完全 显示,按Ctrl+S后就会以mini方式显示,想恢复再按一次Ctrl+S就OK
3 ]3 u5 E! L- x) L+ b: U2 I* ^6 y3 ], |; p9 T. E9 e& Z. E
( d6 W$ K! E0 W- F. d
52.有时会遇到引导型病毒或是光驱找不到的情况,一般在dos下执行fdisk /mbr 重启就可以解决
; X+ X% I7 j+ ?; a4 E5 b  T* b( D! o/ Z, O  C
8 u- ?( w9 O7 K" m' y$ R
53.在windows目录下有一个sendto文件夹 0 O( n" _' l4 T- _! C. h
你可以把记事本的快捷方式放到里边去
& W: I5 H3 c3 `! K5 G/ E4 j  L然后在希望用记事本打开的文件上右键发送到中选这个记事本即可 % m6 L6 T; `3 J% x' y' v" \
也可以建立相应文件夹的快捷方式,比如music指向放音乐的文件夹
0 O( e- X" G3 \6 e5 _  s- K* C" O0 w4 X' E. b* e! A) n9 d
, _0 R# Q- }; b- v
54.如何下载网页上的FLASH? % g* z+ F- R+ I. E, p; l  J
1 用FLASHGET的资源探索就能下载网页上的FLASH ( X$ k1 x6 n/ p- r; F; z
2 到WINDOWS/Temporary Internet Files也能找到你要的FLSAH
3 N% r1 N7 R9 `: u3 用缓存拾贝这个小软件也能拿你要的FLASH ) m6 t6 n* [9 I- p5 J7 ], |& U
% m3 K# c/ |$ G! }/ z9 l( |# W3 ^( K! @
55.解决COMS锁住问题
( `* _$ P$ E  L* l' t+ E4 F在DOS命令行下打DEBug 6 z; [/ Q1 e* O0 y. x2 W
-O 70 2F
0 V2 Y9 j8 E7 s3 I" G-O 71 2F
* j! i+ w$ a1 U8 M9 V# v-Q . u5 a3 `* d3 ?# U% i" J
! H5 m4 w3 n; n0 Q. r# ~3 j3 Y# h5 p+ S9 F& L* v3 D6 c1 W
56.有时候按默认路径安装一个软件,安装时由于没有在意,事后不知安装在哪, 可以通过搜索(用当日时间),时间值最大的即为新装的文件,可以看出其所 在的路径. 9 }% p$ {: L7 G! k+ K7 ~1 e1 D
! H# K3 d; k3 S" @# J
; T# P6 B$ d7 B; \0 B57.我们单位工作已经离不开电脑(各部门间电脑已连成网),大多数职工还不会 使用电子信箱,领导要求用网络资源发放通知等。在这种情况下,笔者使用如 下方法(简单,易行,不花分文)
3 f7 k. L  e6 E  R: V- G7 u% S1.在任何一台电脑(作为邮件服务器)建立一个共享文件夹(只读),文件夹 命名为“XX”(信箱含义)。 0 u3 Q" ^& R* p6 a8 O1 ?
2.在其他电脑的桌面建立一个快捷键(做好影射网络资源,指向作为邮件服务 器的共享文件夹),快捷键命名为“公众信箱” * c) d8 y3 S& ~2 X+ [
3.将所有的“word”文件(通知),放在该文件夹内。
" ^: z  J9 A0 z9 |3 f( Z( E4.用户只要点击该快捷键,便可看到所有的通知了.
3 f' c% ?, _  p0 |; ?2 H# n( A# g' X; M- y' P4 m
1 r: w% y" e; k) W4 W9 |! r2 P3 G58.ping x.x.x.x 太快!改称 ping x.x.x.x -t & X" C% T) T0 a% D4 `$ r& R7 q( b
! d; E; {, `, B+ w" E/ ^4 ?; P: [& B: h* r
59.在网吧上网被美萍锁住:在ie地址兰里输入"桌面"有50%机会打开我的电脑, 利用一些东西比如文件->打开可以进行磁盘操作了. ) X; J  L4 P  V4 _/ S
6 t! |5 D# K$ z  z2 I3 X& y6 ^2 v/ V0 o" R8 {  B
60.用笔记本与投影仪搭配使用时有三种显示模式 : l) z. P8 C- [: \0 C2 y' k
1.笔记本屏幕有显示、投影仪不显示; % k( y$ N. y- X" ?! y1 y, ^+ H
2.笔记本屏幕、投影仪均有显示;
( g1 i- W8 a' B, F3.投影仪有显示、笔记本屏幕无显示.
7 ?2 S' a% ]3 P) z切换方法为按 Fn 键加F3(康柏的机子是这样的,也就是加上那个上面有个小 显示器图标的键啦
GMT+8, 2025-6-20 23:16 , Processed in 0.059236 second(s), 23 queries .
