1 公差代号标注,如Ф65K7;
7 i* O7 D! p+ {" H$ l2 极限公差标注,如Ф65-0.021+0.009;
: z! i" Y, N% ^& i# z3 同时标注公差代号和极限偏差,如Ф65K7-0.021+0.009. ' v7 X4 M! [. m7 ~, Z( T
AutoCAD2000所提供的尺寸公差标注,是在尺寸管理命令(Dimension style Manager)中建立一个“公差标注式样”,在(Tolerance)(公差)和(primary Unit)(主要单位)选项卡中进行上下偏差等有关参数的预先设置(具体略过),每标注一个不同的尺寸公差都要返回(Dimension Style Manager)中进行设置,很麻烦,且只能完成上述标注式样的第2种——标注极限偏差。对尺寸公差标注获得一些体验,现总结如下: , d1 ?4 M. L( J! Q5 K
一、属性匹配法:[主要命令:(Properties)属性工具] 9 D F5 }) F, V& I: g" S& D: f' I1 M
利用预先设置的一个尺寸公差式样,然后通过(Properties)属性工具进行修改。例如把Ф65-0.021+0.009的上下偏差改为Ф65-0.015+0.004
( @7 f/ W2 n0 w" N/ H+ m1 单击(Properties)命令按钮,弹出(Properties)属性工具对话框。 " i# h0 Q; N7 ^0 M# N) h. N
2 单击已标注尺寸Ф65-0.021+0.009,回到(Properties)对话框,在(Tolerance)选项中对Tolerances limit upper/Tolerances limit lower显示的上下偏差值进行分别修改即可。 " x4 y5 k7 z$ n; F; R+ y5 y) v
二、尺寸修改法:[主要命令:(Dimension Edit)尺寸标注编辑命令] " U, m) [6 l9 f3 R) \
利用“尺寸标注编辑命令”标注尺寸公差,是对图中已经标注的尺寸进行修改,不论原尺寸是什么式样,都城可以方便进行修改,如把尺寸58改为Ф65-0.021+0.009。 / B' ?9 G4 ^/ J4 m5 M6 l# a+ C) N
1 单击(Dimension Edit)命令按钮。 4 O# \2 f; s' H w0 O& i; y
2 命令提示行显示Enter type of dimension editing(Home/New/Rotate/Oblique/),输入N确认,显示(Multline Text Editor)多线文本编辑对话框。
% q$ ?3 C# b' m% j8 O( ~0 a3 在(Character)(字符)选项卡中输入%%C65+0.009^-0.021(注意插入“^”)分开上下偏差),删除“<>”(原尺寸),拖动鼠标选中+0.009^-0.021,单击(a/b)(堆叠/取消堆叠)按钮,单击(OK)按钮。,退出对话框。
. q' G- h! O; v4 鼠标变成捕捉框,捕捉已标尺寸58,确认就修改成Ф65-0.021+0.009(对图中任何尺寸都可以完成修改,有点像(Match Properties)命令。
4 }" J/ D3 z F6 P# `0 z
z7 d( n+ E/ S% Q1 _/ B0 M
+ y3 T/ i7 G6 [( q& ^
/ C; N* k# [9 X; a* y% b
0 B. C& f1 X0 C8 M) }% g* P8 b6 q( f0 N
给大家分享一些以前的资料!希望对大家有所帮助!!! |
