, z% B: p8 b; t! _9 f1 l
; h3 m0 c$ c) h% L) V2 J炒蛋的一点小窍门: ( [/ o2 l7 N) w! k( b! F" C( d% W$ G
$ X; s' ~9 x2 z/ V( v" g
这些小窍门, 有些是以前到处看来的, 有些是自己总结的, 经多次亲身验证, 绝对有效的:
& L9 |+ J* _; w; M3 ^9 J8 ]2 o+ b! K# O
1、蛋液尽量打散, 这样炒出的蛋体积才会较大。 ! t) l- U6 y# N* W/ X q. y
) B) J6 ^) |. e* o* n2 s$ w
2、打好的蛋液中加入适量水再打匀, 凉水或温水都可以, 这样可以有效减少蛋液遇热油后的收缩, 不会炒老、硬、 干瘪。 / _0 w9 I2 f' f! w0 o
n1 F% A2 d$ o# j1 c
3、蛋液中加入少许白砂糖, 可以提高蛋白热变性的凝固温度, 延缓蛋白的老化, 而且砂糖的保水性可以增加蛋的柔软, 帮助炒蛋的蓬松柔软, 也调节口味更鲜美, 但糖的量不易过多, 除非你喜欢吃甜炒蛋。 $ s/ j4 P7 M* ^9 @7 _& j: l
7 n( I: O8 Q; d0 R3 m9 Q+ y' z4、油温要高, 炒制时间要短, 这样可以有效减少蛋液的老化失水, 保证体积的蓬松; 我感觉, 油温的标准, 以蛋液入锅, 四围马上可以激起大的蛋泡为合适, 另外, 不要急于翻炒, 待底面差不多金黄之后再翻面, 也可以有效保证炒蛋的体积。
" [, k. Q' F% I: r% X% _+ D* Q( j) |6 J: B
5、蛋液入锅, 底面差不多熟的时候, 锅中温度达到最高, 这时洒入适量料酒, 可以去腥增香, 又可以补充适量水分。
8 ~# t1 N$ T) g/ b) X8 g h3 j n# y$ E% P# B6 y4 e- Y* M
6、蛋要滑嫩, 在锅里的时间一定不能长, 所以其他的配料如果短时间不能熟的, 一定要做先期处理。
3 Y! l2 ~" @2 V
* |5 N! U$ x* u n- V% [/ e , R# l+ P8 U# f! |, B' @& N+ U: B
( [2 h8 [( |$ ^! W
/ o$ Z( U* c1 O
6 y- g) L4 Y: A: @5 ^) _( o/ u! r' J! O7 w- e6 Z, ?/ S
ωǒ諟壹祇o尐o网痋~~咿呀咿呀哟。。! ︶ε︶ |
