查看: 1394|回复: 0
复杂外形零件的壁折皱
发表于 2013-2-28 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
成形复杂外形时,模具外表如压边圈成曲面或者下模的一局部高出压边圈板面,压住材料瞬时发作的板折皱以及成形初期发作的大折皱,到最后不能消弭,就会呈现如图1那样,成为壁折皱或者折皱而残留下来。
2 I. \8 l: X9 D* i% N8 {0 l/ U消弭方法     (1)制品外形
1 O  A: V# }+ b6 F+ Y' |4 J    防止外形急骤变化,尽量减少板折皱和成形初期的折皱,同时,还要思索工艺余料,改动凸模轮廓外形,以便在行程完毕时,能用胀形消弭折皱。) R: V1 r9 A2 g
    (2)模具构造。
" p, B1 O' Y: w' \          ①  拉深深度分歧。
$ D9 \9 I: p' a5 u            为了使拉深深度分歧,要对压边圈板面外形,压延方向,左右对称件同时成形等停止检查。. s7 _& Y/ X# o
  ②  检查材料的支承方法。  {" j; K$ K3 p8 f. ^- c
           凹模与压边圈接触时,材料的挪动困难。就要对材料的支承方法和预弯曲的必要性停止检查。7 j" x; |; h: Y; Z2 a
  ③  拉深筋的外形和配置。3 R. f; T: |2 _- A
           要对拉深筋的外形和配置、毛坯外形、压边力,接触状态等停止综合思索,使之互相顺应。如想用拉伸成形,要配置四
+ _! U" \$ c9 K3 n1 z0 b       方形拉深筋或者阶梯形拉深筋。/ D6 b* F3 T+ @4 _7 L
  ④  屡次拉深作为增加附加张力,是有效的。( i, {, n1 A3 b% f
(3)冲压条件。1 x! B6 w' ~7 I( K2 a& V
         ①  进步压边力。5 ^7 K6 `. \4 |( r
          进步压边力,增加附加张力。
- [# f2 V6 _! {& y, l" W6 O  ②  改善接触状态。
: `$ D' h+ {# ~           受拉伸部位要加强接触。
, x# Z, u) }. Y' g- ^. a2 ]- |# e    (4)材料。9 q6 O( X7 F/ p
          运用屈服点低的材料。% i4 c$ H2 n2 K$ G5 g/ `1 m4 L$ B
复杂形状的折皱
复杂形状的折皱
GMT+8, 2025-9-17 18:18 , Processed in 0.054177 second(s), 28 queries .
