楼主: 17031759
注塑模的设计步骤,给正在做注塑模毕业设计的同学点思路
 楼主| 发表于 2015-2-5 13:01 | 显示全部楼层
5) 什么是模具制造中主要的、共同的加工工序?
. ?. i- M* Q* b/ R! E# w( K' p    切削过程至少应分为3个工序类型: 0 L7 U1 D0 }; E
    粗加工、半精加工和精加工,有时甚至还有超精加工(大部分是高速切削应用)。 残余量铣削当然是在半精加工工序后为精加工而准备的。 在每一个工序中都应努力做到为下一个工序留下均匀分布的余量,这一点非常重要。 如果刀具路径的方向和工作负载很少有快速的变化,刀具的寿命就可能延长,并更加可预测。 如果可能,就应在专用机床上进行精加工工序。 这会在更短的调试和装配时间内提高模具的几何精度和质量。
! b2 y: E1 x  @6 j
 楼主| 发表于 2015-3-6 15:04 | 显示全部楼层
6) 在这些不同的工序中应主要使用何种刀具?
# Z5 _) O3 t0 z# O& U+ ^& G2 e2 R    粗加工工序: 圆刀片铣刀、球头立铣刀及大刀尖圆弧半径的立铣刀。 $ U+ z0 C- s5 ^  O
    半精加工工序: 圆刀片铣刀(直径范围为10-25 mm的圆刀片铣刀),球头立铣刀。 ) n) Q, W+ w; H& M! ?: z* I; d
    精加工工序: 圆刀片铣刀、球头立铣刀。 9 v  l- s& v! y% e/ @
    残余量铣削工序:圆刀片铣刀、球头立铣刀、直立铣刀。
4 R5 u4 B& s) h2 K# v6 ~3 J" P1 ~    通过选择专门的刀具尺寸、槽形和牌号组合,以及切削参数和合适的铣削策略,来优化切削工艺,这非常重要。
* [) s& E1 u$ b! V    关于可使用的高生产率刀具,见模具制造用样本C-1102:1 ' p. \% ~. B* Z: K% y+ k! }: L9 z
 楼主| 发表于 2015-3-13 19:45 | 显示全部楼层
7) 在切削工艺中有没有一个最重要的因素?
' E" X, \% l/ b- B% ~+ N3 q* B    切削过程中一个最重要的目标是在每一个工序中为每一种刀具创建均匀分布的加工余量。 这就是说,必须使用不同直径的刀具(从大到小),特别是在粗加工和半精加工工序中。 任何时候主要的标准应是在每个工序中与模具的最终形状尽可能地相近。
7 [- c0 u) u* P( X    为每一种刀具提供均匀分布的加工余量保证了恒定而高的生产率和安全的切削过程。 当ap/ae(轴向切削深度/径向切削深度)不变时,切削速度和进给率也可恒定地保持在较高水平上。 这样,切削刃上的机械作用和工作负载变化就小,因此产生的热量和疲劳也少,从而提高了刀具寿命。 如果后面的工序是一些半精加工工序,特别是所有精加工工序,就可进行无人加工或部分无人加工。 恒定的材料加工余量也是高速切削应用的基本标准。 / k' m) v8 k  s3 Y" g5 i
    恒定的加工余量的另一个有利的效应是对机床——导轨、球丝杠和主轴轴承的不利影响小。
0 B! @7 X' V3 F- X) B* v1 R0 }  d) m
 楼主| 发表于 2015-3-16 14:10 | 显示全部楼层
8) 为什么最经常将圆刀片铣刀作为模具粗加工刀具的首选?
0 c# q/ e; R6 j8 Y5 t3 H. ~    如果使用方肩铣刀进行型腔的粗铣削,在半精加工中就要去除大量的台阶状切削余量。 这将使切削力发生变化,使刀具弯曲。 其结果是给精加工留下不均匀的加工余量,从而影响模具的几何精度。 如果使用刀尖强度较弱的方肩铣刀(带三角形刀片),就会产生不可预测的切削效应。 三角形或菱形刀片还会产生更大的径向切削力,并且由于刀片切削刃的数量较少,所以他们是经济性较差的粗加工刀具。 9 T/ Q# G  D& ~1 c& o' ^' i
    另一方面,圆刀片可在各种材料中和各个方向上进行铣削,如果使用它,在相邻刀路之间过渡较平滑,也可以为半精加工留下较小的和较均匀的加工余量。 圆刀片的特性之一是他们产生的切屑厚度是可变的。 这就使它们可使用比大多数其它刀片更高的进给率。 圆刀片的主偏角从几乎为零(非常浅的切削)改变到90度,切削作用非常平稳。 在切削的最大深度处,主偏角为45度,当沿带外圆的直壁仿形切削时,主偏角为90度。 这也说明了为什么圆刀片刀具的强度大——切削负载是逐渐增大的。 粗加工和半粗加工应该总将圆刀片铣刀,如CoroMill 200(见模具制造样本C-1102:1)作为首选。 在5轴切削中,圆刀片非常适合,特别是它没有任何限制。 0 I& Q+ O/ |/ U0 T6 i) {
    通过使用良好的编程,圆刀片铣刀在很大程度上可代替球头立铣刀。 跳动量小的圆刀片与精磨的的、正前角和轻切削槽形相结合,也可以用于半精加工和一些精加工工序。2 k" l; M: M" V# H. ~/ e2 c* Q
 楼主| 发表于 2015-4-21 12:46 | 显示全部楼层
9) 什么是有效切削速度(ve)和为什么它对高生产率非常重要?
# j7 e# N' I1 Z9 \! b6 n
% V# k( W+ \7 \3 J5 ^" }& Q2 A    切削中,实际或有效直径上的有效切削速度的基本计算总是非常重要。 由于台面进给量取决于一定切削速度下的转速,如果未计算有效速度,台面进给量就会计算错误。
' M0 a' D' C2 v* X' a' j$ V7 ]    如果在计算切削速度时使用刀具的名义直径值(Dc),当切削深度浅时,有效或实际切削速度要比计算速度低得多。如圆刀片CoroMill 200刀具(特别是在小直径范围)、球头立铣刀、大刀尖圆弧半径立铣刀和CoroMill 390立铣刀之类的刀具(这些刀具请参见山特维克可乐满的模具制造样本 C-1102:1)。由此,计算得到的进给率也低得多,这严重降低了生产率。 更重要的是,刀具的切削条件低于它的能力和推荐应用范围。
# Y! e  j* t! F! C: d8 E+ g    当进行3D切削时,切削时的直径在变化,它与模具的几何形状有关。 此问题的一个解决方案是定义模具的陡壁区域和几何形状浅的零件区域。 如果对每个区域编制专门的CAM程序和切削参数,就可以达到良好的折中和结果。
- S3 E0 M- }! Q; W  Z
 楼主| 发表于 2015-4-28 15:03 | 显示全部楼层
10) 对于成功的淬硬模具钢铣削来说,重要的应用参数有哪些? & G$ O9 f8 Q8 x0 I
    使用高速铣对淬硬模具钢进行精加工时,一个需遵守的主要因素是采用浅切削。 切削深度应不超过0.2/0.2 mm(ap/ae:轴向切削深度/径向切削深度)。这是为了避免刀柄/切削刀具的过大弯曲和保持所加工模具拥有小的公差和高精度。
2 V) X1 N5 R  n! f2 U; M7 x) K    选择刚性很好的夹紧系统和刀具也非常重要。 当使用整体硬质合金刀具时,采用有最大核心直径(最大抗弯刚性)的刀具非常重要。 一条经验法则是,如果将刀具的直径提高20%,例如从10 mm提高到12 mm,刀具的弯曲将减小50%。 也可以说,如果将刀具悬伸/伸出部分缩短20%,刀具的弯曲将减小50%。 大直径和锥度的刀柄进一步提高了刚度。 当使用可转位刀片的球头立铣刀(见模具制造样本 C-1102:1)时,如果刀柄用整体硬质合金制造,抗弯刚性可以提高3-4倍。 % U4 K$ y9 d6 N; R- s% q' i! O  l# S1 d; [
    当用高速铣对淬硬模具钢进行精加工时,选择专用槽形和牌号也非常重要。 选择像TiAlN这样有高热硬度的涂层也非常重要。 3 p$ V/ T; X) i7 O8 z) s; Z+ W; J
 楼主| 发表于 2015-5-13 00:20 | 显示全部楼层
11) 什么时候应采用顺铣,什么时候应采用逆铣?
/ }" k+ o* |: c# \( v+ l7 c: c# x    主要建议是: 尽可能多使用顺铣。
8 V* D! @  B: c) N6 H' ]% ]. Z1 {* T7 c    当切削刃刚进行切削时,在顺铣中,切屑厚度可达到其最大值。 而在逆铣中,为最小值。 一般来说,在逆铣中刀具寿命比在顺铣中短,这是因为在逆铣中产生的热量比在顺铣中明显地高。 在逆铣中当切屑厚度从零增加到最大时,由于切削刃受到的摩擦比在顺铣中强,因此会产生更多的热量。 逆铣中径向力也明显高,这对主轴轴承有不利影响。 & X3 e& a7 _; x4 m5 O( K
    在顺铣中,切削刃主要受到的是压缩应力,这与逆铣中产生的拉力相比,对硬质合金刀片或整体硬质合金刀具的影响有利得多。 当然也有例外。 当使用整体硬质合金立铣刀(见模具样本C- 1102:1中的刀具)进行侧铣(精加工)时,特别是在淬硬材料中,逆铣是首选。 这更容易获得更小公差的壁直线度和更好的90度角。 不同轴向走刀之间如果有不重合的话,接刀痕也非常小。 这主要是因为切削力的方向。 如果在切削中使用非常锋利的切削刃,切削力便趋向将刀“拉”向材料。 可以使用逆铣的另一个例子是,使用老式手动铣床进行铣削,老式铣床的丝杠有较大的间隙。 逆铣产生消除间隙的切削力,使铣削动作更平稳。 6 W* i) \; Z) Z
 楼主| 发表于 2015-5-19 16:33 | 显示全部楼层
12) 仿形铣削还是等高线切削? , a+ K' e9 @1 Z- v
    在型腔铣削中,保证顺铣刀具路径成功的最好方法是采用等高线铣削路径。 铣刀(例如球头立铣刀,见模具制造样本C-1102:1)外圆沿等高线铣削常常得到高生产率,这是因为在较大的刀具直径上,有更多的齿在切削。 如果机床主轴的转速受到限制,等高线铣削将帮助保持切削速度和进给率。 采用这种刀具路径,工作负载和方向的变化也小。 在高速铣应用和淬硬材料加工中,这特别重要。这是因为如果切削速度和进给量高的话,切削刃和切削过程便更容易受到工作负载和方向改变的不利影响,工作负载和方向的变化会引起切削力和刀具弯曲的变化。 应尽可能避免沿陡壁的仿形铣削。 下仿形铣削时,低切削速度下的切屑厚度大。 在球头刀中央,还有刃口崩碎的危险。 如果控制差,或机床无预读功能,就不能足够快地减速,最容易在中央发生刃口崩碎的危险。 沿陡壁的上仿形铣削对切削过程较好一些,这是因为在有利的切屑速度下,切屑厚度为其最大值。) e" z1 W+ C( F/ ?( t2 y. q
 楼主| 发表于 2015-5-20 13:21 | 显示全部楼层
13) 为了使刀具平衡,应采取的最重要措施有哪些?
: k" ]' A$ W$ ]" F: M& v   在整个切削过程中,为达到刀具平衡牵涉到的典型步骤如下: : `$ w9 w  [! D9 q
   - 测量刀具/刀柄组件的不平衡。
- W5 N/ {" R$ K0 k   - 通过变更刀具、切削它以去除一些质量,或移动刀柄上的配重来降低不平衡。
0 Q5 p/ O0 @, V- t8 k$ {. @9 O   - 经常必须重复这些步骤,包括再次检查刀具、再次精确调整,直到达到平衡。   Z0 e/ V  \0 i
   刀具平衡还牵涉到几个未讨论过的工艺中的不稳定性。其中之一是刀柄与主轴之间的配合问题。其原因是夹紧时常常有可测量的间隙,也可能是锥柄上有切屑或脏污。这会造成锥柄每次定位都不相同。即使刀具、刀柄和主轴在各个方面的状态都很好,但如果存在沾污,也会造成不平衡。为了平衡刀具,必须会增加切削过程中的成本,如果刀具平衡对降低成本非常重要,就应并对每种的具体情况进行分析。 : W8 ?  i5 H9 W6 p: h
   但是,为了很好地平衡刀具,在选择正确的刀具时还有许多工作要做。以下几点是选择刀具时应给予考虑的:
" @& V' D2 [" d6 Q. o" I3 j6 P   - 购买高质量的刀具与刀柄。应选择预先已消除了不平衡的刀柄。
  V( B. Z5 N( L( k9 t$ D   - 最好使用短的和尽可能轻的刀具。
, S- g  C8 K7 P   - 定期检验刀具和刀柄,检查是否有疲劳螺纹和变形的征兆。
) r0 s/ }& O, }  N6 _& l/ l- a% y* F   工艺能接受的刀具不平衡由工艺自身的情况来确定。这些情况包括切削过程的切削力、机床的平衡状况及这两个因素彼此相互影响的程度。试验是找到最佳平衡的最好方法。用不同的不平衡值运行几次,例如从不平衡值为20克毫米或更低开始。每次运行后,再用更加平衡的刀具重复试验。最佳平衡应该是这样的一个点:超过这个点后,进一步提高刀具平衡不会提高工件的表面质量;或是这样的一个点:在此点上工艺能易于保证规定的工件公差。
6 o! j9 @1 W9 r5 e- o- Z% C: Q   关键是始终将重点放在工艺上,而不是将动平衡等级-G值或其它任意确定的平衡值作为目标。此目标应为达到效率尽可能高的工艺。这牵涉到权衡刀具平衡的成本和因此而获得的好处,因此应在成本与好处之间合理地进行平衡。 4 ]3 x* P+ D0 y% P
   关于刀具平衡更详细的技术信息, 请与当地的可乐满代表联系。 ( }1 H! e4 W+ T5 N/ F
 楼主| 发表于 2015-5-22 12:16 | 显示全部楼层
14拉深件底部被拉裂其原因是凹模圆角半径太小,使材料处于被切割状态。(一般发生在拉深初始阶段)增大凹模的圆角半径,并使其圆滑过度表面粗糙度要小一般Ra<0.2&micro;m
GMT+8, 2024-11-20 02:29 , Processed in 0.045935 second(s), 17 queries .
