楼主: 17031759
注塑模的设计步骤,给正在做注塑模毕业设计的同学点思路
 楼主| 发表于 2015-5-20 13:21 | 显示全部楼层
13) 为了使刀具平衡,应采取的最重要措施有哪些? * D" X( f( l1 K
   在整个切削过程中,为达到刀具平衡牵涉到的典型步骤如下: 9 x3 z, U4 N+ @0 C1 F
   - 测量刀具/刀柄组件的不平衡。
) f8 {. z" ?" c   - 通过变更刀具、切削它以去除一些质量,或移动刀柄上的配重来降低不平衡。 3 l1 ^: ?, U% R
   - 经常必须重复这些步骤,包括再次检查刀具、再次精确调整,直到达到平衡。 1 R* ]* M) y: H' R3 z8 [
   刀具平衡还牵涉到几个未讨论过的工艺中的不稳定性。其中之一是刀柄与主轴之间的配合问题。其原因是夹紧时常常有可测量的间隙,也可能是锥柄上有切屑或脏污。这会造成锥柄每次定位都不相同。即使刀具、刀柄和主轴在各个方面的状态都很好,但如果存在沾污,也会造成不平衡。为了平衡刀具,必须会增加切削过程中的成本,如果刀具平衡对降低成本非常重要,就应并对每种的具体情况进行分析。 1 a* L! o2 U) ^" r3 y+ p; ]
   但是,为了很好地平衡刀具,在选择正确的刀具时还有许多工作要做。以下几点是选择刀具时应给予考虑的:
$ {: g" [  K, f( V3 T   - 购买高质量的刀具与刀柄。应选择预先已消除了不平衡的刀柄。
& Q' S+ C2 _5 s; u. S/ \   - 最好使用短的和尽可能轻的刀具。
& g6 h3 [; d# V5 e   - 定期检验刀具和刀柄,检查是否有疲劳螺纹和变形的征兆。 2 I9 s* q6 j- o0 T% N
   工艺能接受的刀具不平衡由工艺自身的情况来确定。这些情况包括切削过程的切削力、机床的平衡状况及这两个因素彼此相互影响的程度。试验是找到最佳平衡的最好方法。用不同的不平衡值运行几次,例如从不平衡值为20克毫米或更低开始。每次运行后,再用更加平衡的刀具重复试验。最佳平衡应该是这样的一个点:超过这个点后,进一步提高刀具平衡不会提高工件的表面质量;或是这样的一个点:在此点上工艺能易于保证规定的工件公差。
/ p; ~) |: L  Q4 R   关键是始终将重点放在工艺上,而不是将动平衡等级-G值或其它任意确定的平衡值作为目标。此目标应为达到效率尽可能高的工艺。这牵涉到权衡刀具平衡的成本和因此而获得的好处,因此应在成本与好处之间合理地进行平衡。
( q( P7 U7 H+ w' `+ |# u   关于刀具平衡更详细的技术信息, 请与当地的可乐满代表联系。
7 Q0 c0 D' X) G6 [
 楼主| 发表于 2015-5-22 12:16 | 显示全部楼层
14拉深件底部被拉裂其原因是凹模圆角半径太小,使材料处于被切割状态。(一般发生在拉深初始阶段)增大凹模的圆角半径,并使其圆滑过度表面粗糙度要小一般Ra<0.2&micro;m
 楼主| 发表于 2015-5-27 12:16 | 显示全部楼层
14) 在常规和高速切削应用中,为了得到尽可能好的效果,我应使用何种刀柄? $ T  \6 J3 F1 M% K( ?3 |
* a# R' {$ D- |  \: A7 O
    高速加工时,离心力非常大,会导致主轴孔慢慢变大。这对一些V形法兰的刀柄会产生负面影响,因为V形法兰的刀柄仅在径向面上与主轴孔接触。主轴孔变大会使刀具在拉杆恒定的拉力作用下被拉入主轴。这甚至会引起刀具粘住或Z轴方向的尺寸精度降低。
" C' h* H1 ^! P2 l- y5 ^& m% A   与主轴孔和端面同时接触的刀具,即径向和轴向同时配合的刀具更适用于高速下的切削。当主轴孔扩大时,端面接触可避免刀具在主轴孔内向上的移动。使用空心刀柄的刀具也容易受离心力的影响,但它们已设计成在高速下随主轴孔的增大而增大。刀具和主轴在径向和轴向都接触提供了良好的夹紧刚性,使刀具可以进行高速切削。采用独有的椭圆三棱短锥设计的可乐满Capto接口在传递扭矩和高生产率切削时,具有更优秀的性能。 " C; r- O( y6 k* b0 W7 _
   高主轴转速时主轴表面接触的对照表
0 K8 K7 i$ e1 \5 i2 |- d% Q+ k' R主轴转速 ISO 40 HSK 50A Coromant Capto C5 , F2 e5 a2 b2 K% x7 l7 C, l
   0 100% 100% 100% 8 g9 [/ {' D$ W4 z5 o
   20 000 100% 95% 100%
/ w- @1 ~5 L' E' u# t4 ~   25 000 37% 91% 99%
* Q' G) |. b& N$ Y9 x6 a. A   30 000 31% 83% 95%
5 y/ D1 p  d. w/ r   35 000 26% 72% 91%
7 U% p9 U0 Z# w   40 000 26% 67% 84%
2 j' U* s8 p" n) ^% x% b   当安排高速切削时,应尽量使用由对称的刀具和刀柄组合而成的刀具系统。有几种可用的不同刀具系统。先将刀柄加热使孔扩张,待它们冷却后刀具就被夹紧了,这就是过盈配合系统。对于高速切削来说,这是最好和最可靠的固定刀具方法。这首先是因为它的跳动量非常小;第二,这种连接能传递大扭矩;第三,它很容易构建定制刀具和刀具组件;最后,用这种方法组成的刀具组件有极高的总体刚性。
% g' G, q  ~$ l- G   另一种出众并非常通用的刀具夹紧装置是可乐满高精度强力夹头——CoroGrip。这种刀柄系统覆盖了从粗加工到超精加工的所有应用。一个夹头可夹紧使用直柄、惠氏刻槽或侧压式刀柄的面铣刀到钻头的所有类型的刀具。标准弹簧夹套,如可用液压(HydroGrip)、BIG、Nikken、NT的弹簧夹套,均可用于CoroGrip夹头。在4XD处的跳动量仅为0.002 – 0.006 mm。夹紧力和扭矩传递特别高,其平衡设计使它用于高速切削9 ~* F+ W( |* ~, g' _$ z
 楼主| 发表于 2015-7-13 10:47 | 显示全部楼层
15) 我应怎样切削转角才能没有振动的危险? 1 D5 ]4 L& {4 }4 i5 T0 S! ]
   传统的切削转角的方法是使用线性切削(G1),在转角的过渡不连续。这就是说,当刀具到达角落时,由于线性轴的动力特性限制,刀具必须减速。在电机改变进给方向前,有一短暂的停顿,这会产生大量的热量和摩擦。很长的接触长度会导致切削力的不稳定,并常常使角落切削不足。典型的结果是振动——刀具越大和越长,或刀具总悬伸越大,振动越强。
) W" `( _9 Q: u   此问题的最佳解决方案:
* u$ ^1 P# ~6 J& V1 f9 \   使用圆角半径比转角半径小的刀具。使用圆弧插补生成角落。这种加工方法在块的边界处不会产生停顿,这就是说,刀具的运动提供了光滑和连续的过渡,产生振动的可能性大大地降低了。
" I3 o6 y% _# ~1 g6 g   另一种解决方案是通过圆弧插补产生比图纸上的规定稍大些的圆角半径。这是很有利的,这样,有时就可在粗加工中使用较大的刀具,以保持高生产率。
, D# ?* P# H5 p  Q   在角落处余下的加工余量可以采用较小的刀具进行固定铣削或圆弧插补切削。
1 o6 k# R! a* C. e
 楼主| 发表于 2015-9-24 10:42 | 显示全部楼层
16) 什么是开始切削型腔的最佳方法?
! Z3 ^5 N" |3 T( U    共有4种主要方法: . ^, \' B0 z+ F5 U8 a
   起始孔的预钻削,角落也可预钻削。不推荐这种方法: 这需要增加一种刀具,同时此刀具也要占据刀具室内空间。单从切削的观点看,刀具通过预钻削孔时因切削力而产生不利的振动。当使用预钻削孔时,常常会导致刀具损坏。使用预钻削孔,也会增加切屑的再切削。 & `" O2 Q0 J/ F5 U" [% F5 Q; a
   如果使用球头立铣刀或圆刀片刀具(见模具制造样本C-1102:1),通常采用啄铣,以保证全部轴向深度都能得以切削。使用这种方法的缺点是排屑问题和使用圆刀片会产生非常长的切屑。
5 ?3 u) [) m" C  d   最佳的方法之一是使用X/Y和Z方向的线性坡走切削,以达到全部轴向深度的切削。 2 B3 M3 ~4 x: o$ [( X. O$ R
   最后,可以以螺旋形式进行圆插补铣。这是一种非常好的方法,因为它可产生光滑的切削作用,而只要求很小的开始空间
" b9 t4 c1 q. A4 s) u! w
 楼主| 发表于 2016-1-9 14:23 | 显示全部楼层
17) 高速切削的定义是什么?
, O. q2 y0 S$ ~* F" X   对于高速切削的讨论在一定程度上仍是混乱的。如何定义高速切削(HSM),目前有许多观点和许多方法。
- L: B8 h0 a$ B9 t   让我们看一下这些定义中的几个:
- B, b6 z$ w& @1 h" f, R+ Y& V   高切削速度切削
7 p. q$ [( I4 N1 A, y, ^/ Y/ Z   高主轴速度切削
% y. R' |) X* e$ A) M   高进给切削 - J. H0 K$ Y/ V) K3 z; P# ?2 I
   高速和高进给切削 1 I. x8 O2 P  ~* o2 y
   高生产率切削 ! c' C# Z3 X6 `/ T4 y, ?4 ?8 F! ^
   我们对高速切削的定义描述如下: 4 t: Z" }8 g) ?% B% W; I! p
    HSM不是简单意义上的高切削速度。它应当被认为是用特定方法和生产设备进行加工的工艺。 ! x. p7 O+ \' F' e4 m( Y4 j5 O3 A
    高速切削无需高转速主轴切削。许多高速切削应用是以中等转速主轴并采用大尺寸刀具进行的。
) i& S7 l2 j8 Z, Q3 x    如果在高切削速度和高进给条件下对淬硬钢进行精加工,切削参数可为常规的4到6倍。 : L/ p0 f+ C% i* a" u" g: c9 S
    在小尺寸零件的粗加工到半精加工、精加工及任何尺寸零件的超精加工中,HSM意味着高生产率切削。 ( D/ D5 t8 c+ s
    零件形状变得越来越复杂,高速切削也就显得越来越重要。
# i) `4 e0 i8 \: ]& t    现在,高速切削主要应用于锥度40的机床上。
5 Z. ~6 G  e% q+ ~    关于高速切削的详细信息,请参见模具制造应用指南 C-1120:2。 请参见模具制造应用指南 C-1120:2。! M$ j0 _5 Y' x; W
 楼主| 发表于 2019-3-14 11:21 | 显示全部楼层
18) 高速切削的目标是什么?
* x' G- }4 _$ p- E1 w! E, I# h    高速切削的主要目标之一是通过高生产率来降低生产成本。它主要应用于精加工工序,常常是用于加工淬硬模具钢。另一个目标是通过缩短生产时间和交货时间提高整体竞争力。
5 k2 W. \. r1 a& f# T6 V$ @7 U   达到这些目标的主要因素为: $ P: f# ]" W" s( W( |* O8 e8 o$ s
     一次(更少此数)装夹的模具加工。
, Z( W. E  h' s, Q& @/ L  |+ f+ O    通过切削改善模具的几何精度,同时可减少手工劳动和缩短试模时间。
5 x0 K" ]. B* A# q3 q    使用CAM系统和面向车间的编程来帮助制定工艺计划,通过工艺计划提高机床和车间的利用率。 8 C" ?( s. U6 o+ R7 U
5 B2 _: h" ~+ m' D' T' W- l' F, S
 楼主| 发表于 2019-3-27 14:45 | 显示全部楼层
1:影响材料冲压的因素有哪些?3 f8 G4 d3 }# e. \4 R6 N* F
答:有弹性,塑性,硬度材料的表面状态,质量材料的厚度公差。3 H0 N4 X. [& c* H- g
2:模具间隙对冲裁质量有何影响?
. Q8 R9 @8 w# ]2 ]: X7 Q答:凸,凹模之间的间隙过小时,凸模刃口附近材料的裂纹向外错开一段距离,这样,上,下两纹中间的部分材料随着冲裁的进行被第二次剪切影响了断面质量。间隙过大时,凸模刃口附近材料的裂纹向里错开一段距离,材料受到很大拉伸,材料边缘的毛刺,塌角及斜度较大,也会影响冲裁件的断面质量。另外,间隙过小或过大,都对冲裁件的尺寸偏差有一定的影响。
" Q; p0 U$ D/ Z- m3:开式曲柄压力机和闭式曲轴压力机各有什么特点?
- k/ N% {" {1 U- m1 `3 h# E7 w答:开式曲柄压力机的C形床身三面敞开,特别适用于大张板料边缘的冲压加工。但这种形式的床身结构本身刚性较差,因而所能承受的载荷较小。闭式曲轴压力机的框架结构受立柱的限制,工作台面积有限,操做空间小,因而对冲压件的周边尺寸有一定的限制。框架形结构床身刚性好,所承受的载荷大而均匀。
/ G  H1 K" P  O( |8 }0 W# {! v3 X4:摩擦压力机超负荷时,只会引起什么与什么之间的滑动,而不会损坏机件?答:只会引起飞轮,摩擦盘之间的滑动,而不会损坏机件。8 }. s( x5 A# h8 A
5:开式曲柄压力机滑块的行程,可通过改变什么与什么来调节?答:可通过改变连杆上部的偏心套;主轴的中心距来调节。1 ?# I. n, x# g1 E! r) M
GMT+8, 2024-11-20 02:27 , Processed in 0.049900 second(s), 17 queries .
