本帖最后由 东莞孙师师 于 2013-3-22 10:12 编辑 . `) P4 g' M. P r' `
) B( i: `/ w3 R. ~
电钣煲前模与产品示意图' \% O. v# N, l" e+ o' L5 K
( F! b1 g: F6 Y$ B) f
电钣煲前模图
$ `7 a; }# o7 D+ ` \ E% U, z
6 t4 D( C7 {+ e: m% c* P
模仁尺寸:410*320*150+ Z6 e" p( C0 P9 b
定位开粗毛胚:
3 ~& T& a# Q: r$ X9 W' e
( e4 V* P0 P. l( d' X
一般机壳类模仁只需做一次性加工成型,因此在定位毛胚时根据实际尺寸进行定位。6 G$ E7 V" R( H' Y# O9 B4 T
定位毛胚时,上表面应高出至少0.1以上余量作为后续精加工余量,模仁长宽均向外补正2.0MM作为刀路延伸用." N) Z. T4 G( m. G* @4 G
定位加工座标0 D7 Q* c( d& r' e. o
6 b- H* m, Z# Z定位加工座标时应将X轴指向工件长方向,以此与机床加工特性吻合.9 h. I, A0 D, s+ u3 Y
在指定加工座标时并指定安全平面.6 f1 e( K6 k6 c U6 T5 D+ X' T) W
使用D40R6飞刀对模仁开粗
& O' \- n' E, d! ]- ]2 z% v
0 E# M, a4 H# k
根据测量工件局部尺寸,选择D40R6飞刀对工件进行大范围开粗.( }& u2 c4 f, k8 ~# W- [
开粗时工件侧面预留0.5MM,.底面预留0.3MM作为后续加工余量.2 B, H. @' a) Z
用D40R6进行表面余量清除
# i- F& |4 D. `
- m. b7 f6 b; G) ^5 H7 ?1 U由于开粗刀具较大,模仁表面所留余量较多,在首次开粗后,可用此刀将表面余量进行进一步清除。* @0 ~4 D* ?; }: ]% q
在进一步清除表面粗加工所留余量时,应更换刀粒。# y6 J. F2 q; f' G
采用D20R0.8再次进行二次残料清除; H, S6 C. V& N3 X
& b5 t8 C; z _* r- \5 g受模仁拐角、局部尺寸影响,须再次使用较小刀具进行残料清除,以方便后续加工。
$ V8 h# B9 ?% R! {使用等高与小毛胚对此模仁进行再次残料清除.在使用小毛胚时,注意毛胚的定位。
7 \, m# \7 \6 g采用D12R0.8进行局部残料清除) ^5 R( J( h. ~7 l
- n7 I6 R5 \& P$ N2 D在此之前的开粗深度为中间大平面深度。受刀具直径影响,未能往下加工。2 {8 A7 |+ y; B$ A2 }$ J
使用小毛胚对中间平面往下区域进行二粗。3 ~* Z' b, Q# Z4 U1 k# b: O
采用D8进行侧面残料清除& p1 M7 H! K3 {/ }9 a7 w( K
% M b* c, |' N: U, e) L% J& t此处在开粗时侧面与底面余量较多,须中光。
. h. F) F P4 b: ~3 j使用等高对模仁此处结构进行中光。, q* R5 g) I! g/ F, e- H
采用D20R0.8对部件平面进行光刀.! ]% c& ?- I2 [# W
8 L3 S7 }7 `& b0 @3 w
在模仁精光时,应先光底面,再光侧面。
- I. r" n8 t9 Y+ V4 `光底时,侧面余量预留应比之前加工所留余量稍大。防止刀具与工件侧面产生碰撞。
$ c3 W1 H9 t6 f" b) v采用R8球刀对部件3D面进行精光., S4 N/ S. d8 i" V
, t! k, J4 c o# r" T& ?采用R8球刀对部件3D面进行光刀时,应注意第一刀下刀位置应避开产品分型边缘,防止因对刀错误或掉刀等原因而对产品分型边缘产生影响.( N. ~: M3 }/ d- N* O+ o/ Q
采用D8对行位槽进行精加工。( F4 a1 G5 p/ ]% I1 @& G
) k) E" C/ p& f" E+ h
行位槽转角处R5,在精加工时应选择比R稍小的刀具。
- E1 i0 t) }5 s& O" ^: ^* ~% ^使用等高对行位槽进行精加工。5 A7 m% ]% m! x5 x( {9 T j% }% n9 ?
采用R5对流道进行加工
7 M* Y1 N5 E7 D) O
* a! j } q# W& y* _7 O+ j
此处流道尺寸为R5,在加工时应选择与流道尺寸相应的刀具。: T* ^& ?5 E1 _: L% u4 ?& p
% R/ }- q. @4 {7 w! o( ^
9 U, Y6 A( t" A3 f* B' X- t4 _, m
+ L2 ?9 C7 [+ [. ^1 N* G9 B* B; ]8 Y' o7 `
第一' m8 G! i( o+ ~. Z8 C5 X
