查看: 1653|回复: 6
NX中UG中跟踪栏调整技巧
发表于 2013-4-12 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 青华莉莉 于 2013-4-12 11:10 编辑   a8 [: C/ X8 {5 G
5 e6 L" {* \6 ^; `* v# V1 d* ^
NX中ug中跟踪栏调整技巧
* E; W8 `5 y7 M7 h0 @! Z! Z% j
 楼主| 发表于 2013-4-12 11:15 | 显示全部楼层
首先我们先打开一个档案,跟踪栏,以前我们常用的是 基本曲线。
8 x  D, e5 i$ n& F1 P. }9 }( N如图:( I. O7 F! j+ v0 g
1.jpg 4 \* D$ y+ C; {, W' z7 x
 楼主| 发表于 2013-4-12 11:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 青华莉莉 于 2013-4-12 11:32 编辑 " U/ y+ w0 Y- n! X
! ?7 Y% N& @$ {. t2 }& v* u
一般我们都知道跟踪栏我们点击基本曲线后,都会显示出来的。
7 g1 a" v& j  V5 m# W; e在有些情况下,我们会发现我们的跟踪栏不见了。
2 ~" }5 ]' `) p6 U4 I这个是什么原因呢,今天这节交给大家2个小技巧来解决这个问题。
7 H- F; u! d4 `) b: x6 L' `( m
! a$ M7 G/ G* [因为我们的电脑的分辨率,有时候我们会进行一些调整,在调整的过程中,如果说我我现在的是  1624*768,我们下一次调整的时候,我们调整到我们 大的 像素上面去了。那么原始的东西就会变得比较小。换句话理解,就是我们的显示器是这么大,如果后期在换一个小的显示器,以前的分辨率是比较大的,跟踪栏有可能在侧边的一些地方,但是我们把他放小之后,跟踪栏就不见了。那就是这样的原因。9 n% X7 o6 L' [! S5 |  N: M4 H
5 M! R" i" f3 Z' C. [7 J我们要怎么去解决这个问题呢! L8 J" U9 T. a- _/ e! `3 @+ M
" P- H# w( D$ }1 _8 q, N7 `$ G0 Z
第一个方法:- X/ `9 k4 s) B0 N" X$ Q
$ A6 ~2 ~$ Z* k: Y8 ~+ }% {5 P* S我们可以再把分辨率调大一下。调大后再去找。
0 ?0 v; c6 e1 R5 I2 W5 m$ U
% g, x$ F1 q" }5 l7 `$ H$ [2 c第二个方法:
2 F+ S8 Q: E8 I7 f0 h6 Z8 t. T! U8 V2 i. x% D; X+ h
如果第一种,你还是没有找到,那么可以利用下面的资源条里面的,可以把 锁定任务栏  给关掉。
" C0 |; q: B& ?& H$ m3 n/ l& \7 c+ _6 d$ Q4 Q
1.jpg : ?1 M& X# C* D2 \# B' m& ~6 I/ I; Y
6 f; H, b0 m3 z5 U4 V4 e3 @/ _然后我们在来找,点击 基本曲线,直接拖动,任务栏至电脑的三个角,就可以显示跟踪栏
  K. r* c1 j. }8 R5 n* p$ t2 y
( M- k! T3 D1 Y4 e  W 4.jpg ) F7 D* ?1 ]4 t/ G
发表于 2013-4-12 21:11 | 显示全部楼层
没看懂啥意思。
发表于 2013-4-16 11:55 | 显示全部楼层
角色重新加载下就ok,要这么麻烦吗
点评
这招很管用不?  发表于 2013-8-15 19:09
发表于 2013-5-2 14:29 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
发表于 2013-10-14 14:29 | 显示全部楼层
角色加载不划算,又不能加载原来设好快捷键的那个角色,还是改变屏幕分辨率来的快,可以适当的向上调整显示器窗口的位置,找到那个跟踪栏
GMT+8, 2025-7-27 18:40 , Processed in 0.250730 second(s), 32 queries .
