Windows XP
6 X& m& s6 w9 h; A* J( n# e菜鸟学飞
2 F. D: } s' \7 n3 [* E9 j; _2 T9 r- a
——读熟这本小册子,你也许就不再是真正的菜鸟了!
5 Y7 v/ r" S" @0 _5 z/ o& q
9 ^& o5 m0 d8 B3 {8 E江南达人! q' ?7 Z, P, ~
7 d: z! \9 }* a6 `, `: C3 J
! m \9 J+ {1 p: I# b" P* X
0 z0 m# ]6 @5 A* @& ^+ u7 E. Q$ w 前言2 O- H- E7 |) R6 \% @3 b! C
; H: p2 ~* X4 u' c3 l
8 o4 T, J' d2 o
三年前,当我在电脑市场新识爱机,并愣怔怔地眼看着人家玩戏法也似地将各种看得见却摸不着的玩意儿(软件)往它肚里没命地乱灌的时候,这心中不由凛然地暗想:莫非今后有朝一日,我这向来便与现代文明最具疏离感的“传统文士”,也都还有可能熟练地摆弄这等家伙?
# a8 ~0 t( E1 W; Z! ]2 G _! M! _ 当然不至于无聊到也在这儿来学别人大谈学习电脑的必要性。但同样却当然又正是因为认识到了这必要性,达人我当时才决意以近“知天命”之“高龄”,发心要将这Windows驯为己用的。其实也是后来才知道,当时人家给我爱机体内装配的那副神经系统,还并非是WinXP而只是Win98,不过紧接着这WinXP也便面世且触及寻常人家了。时本鸟虽菜,却也心知仰慕高尚,于是咬紧牙关,偷偷地学着将这Windows家族的两套系统都装进了爱机肚里,然后便于生存杂务间隙内,且自然还是在拾弄我那“翰墨文化”的前提下,日日里尝试着调理驯服它们。个中艰辛肯定是有;但其所给与本鸟的乐趣,倒也真正堪称是前所未有、闻所未闻的。因此,尽管有时在气苦之际,已在那厢大骂Windows“涮我”,然而毕竟痴情难改,终是又屏息静气地陪着小心,依旧去诚诚恳恳地侍候它。大概在这一点上皇天真是不负有心人罢,到今天为止,本鸟这双当初刚一捉住鼠标,屏幕上那小箭头儿便不知窜到哪里去了的笨拙爪子,居然还真的不光是会用五笔字型打字写作,会用photoshop一类软件作图绘画,还会独立“做系统”、制网页和在那互联网上找个旮旯筑巢作窝儿了。顺带的创管文件、装卸软件、防病杀毒、传输数据和设置个性化工作环境,连同扫描、打印、数码摄像、优盘交流、光驱刻录甚至于在备份注册表和使用Bios设置系统的引导顺序之外,还安它个“二硬”防患于未然,诸如此类的常规问题,也都通通的迎刃而解。回想起已小具此等手段之初,眼看着开机界面上那自设的用中文显示的选择菜单文字:“我的宠机Windows XP”与“故友98”,进而眼看自己前半生所涉猎的八个文艺门类——中国画、文章、西画、诗赋、雕塑、书法、篆刻和实用美术——数以千计的作品,俱一一按章法具层次有条不紊地陈列展示于彼,嗨,真的,心头那份剧爽呦……
! B3 T% @0 v+ y( |0 Z 列举这些,表扬自己尚在其次,主要还是为了以亲身经历,论证一下“磨杵成针”那句古话和毛主席他老人家所说的“世上无难事,只要肯登攀”这一颠扑不破的绝对真理,并藉此给后进之士鼓鼓干劲儿。此外,对于真资格的林中老鸟,本鸟忖度之下,已是并不奢想还去望其项背了;但对于大批雏鸟,为了打消它们学飞的顾虑,则当真觉得还是有这谈谈如何起脚扑腾展翅的义务。这便算是这些文字的缘起罢。
u0 K" b" C) |& j. U 又有一说:时下教鸟儿们学飞的教程很多,博大精深者也实在是为数不少。但以在下想来,雏鸟们立志要作那瀚海鲲鹏的,毕竟只在少数,恐怕大多数都是会以能在篷蒿间轻快跳跃窃然欣喜了。所以由此看来,就以在下这么一只在篷蒿间扑腾飞出的、严格说来尚未真正脱换菜胚的鸟儿,来排开一切艰深的飞翔原理不论,纯然只是“实打实”地说点儿由扑到飞的过程,或许还真的很管用罢?至少,那些基本上还全然不会飞的鸟儿,在心理上,就应该还比较认同离其较近之鸟,尽管这鸟多少显得有那么一点儿喜剧和“另类”。
8 O% C- p5 E0 J: F 另外,虽说这“微软王牌”Windows XP系统本身并非是没有缺点漏洞,但相对而言,作为个人所用操作系统,其优长新颖之处,终归还是显而易见的。因此本鸟心想:嗳,何必多绕弯子,鸟儿们要学,不如干脆就直接学它算啦……
4 ^4 o& \4 R4 u3 [3 i5 G 好了,再说就有饶舌之嫌,打住罢。
- a0 G- }' G; u* L$ O$ j ! y5 @! S: L, Q' v% G; `
2004年,江南蜕心堂。
# s1 d9 d" ? I4 ~ ( V- J0 W* e- u" O C) E& ^ Y- u
% x2 u0 [% w& i3 U/ X
目录 T3 Z" t( z! S* J7 ?& c
# }% R. C$ s5 c$ {+ `. Y 1、开关机器5 d% V( o1 C% c4 ~! ~- q
2、使用应用程序( W$ J! d2 C x$ l1 S
3、尝试建立自己的工作方式和设置自己的工作环境
( c/ Z; E B" G# E9 Y 4、学用“资源管理器”创管文件夹, `0 y: {8 H k) h4 s$ n) C
5、找找爱机别的有用功能# W! k5 x5 N+ w& M* ]. l: h
6、学会装卸软件
5 m" ~7 v: Y+ S9 ^$ w 7、几种最常用的软件
4 j; h/ Q% E) P) E! v. R 8、备份, ?+ g3 l2 @8 y1 @- r7 A: A) ~6 b5 f7 E
9、进行其他设置和操作+ M" B! U/ r) Y0 O/ V, C
10、装载系统& Z! ~# |- U0 w" k/ B8 s f! _
11、上网
; H4 E9 E) o) {3 X 12、艺无止境9 Z$ C, D2 B* ~! o& _) ` A
# s! R# X4 Y7 F1 u4 r
5 u0 b a( p. G
# p% B# ?) f C8 }" K
正文开始前再作简短约定。笔者回想起自己当初面对爱机茫茫然两眼一抹黑的可悲情景,不能不力求随处都尽可能地体谅鸟儿们的难处,因此这儿只可能设想大家最初面对的,已是一台由卖商调试好了的装有Windows XP操作系统及一些通用软件的机子,所需要的,仅仅是了解如何由自己动手来操作它而已。所以这文序肯定是不能从装系统、安软件这种真正的“基础构建”或谈论别的什么技巧开始了。再说了,反过来看,就算是买台电视机什么的,机上的按键有哪几个,什么是管什么的,你也都总得问问卖机器的吧?因此,这类问题,在这儿同样也只能是暂且略过。好,下面便皆以一是一来二是二的言语说话了。. m# ~+ e/ W$ Y! M: r( O$ I. t
( Q( \' d3 _' [4 i
, A$ Z# v, J" F5 K2 ^% Y 5 ^& v4 Q, c- w& U# E
1、开关机器
) u9 O/ f, a0 ]& s- l. L
/ W( }. q, p' W 5 R, m S9 ~& B0 j% }* O' `
正规的开机顺序是先接通或打开墙上的电源,再打开显示器电源开关以及音箱等等(包括日后的打印机、扫描仪之类)所谓“外围设备”,最后才再打开主机电源开关。——你如若真正“爱机”,请务必照此顺序进行。另外,关机的重要性对于战战兢兢的初学者来说,也肯定是不言而喻的,所以在此亦首先便涉及:点击显示屏底部左下角“开始”小块,让鼠标箭头指向“关闭系统”几字使其颜色变深,点击,待出来一小块“菜单”后,上面有“待机”、“关闭”和“重启”三项,点击中间一项“关闭”,然后等其自动慢慢关闭即可。关掉主机后,再将刚才列举那些外围设备一一断电关闭。另外,该对话框下面有“取消”按钮,当时若点击,则此前命令作废。) F8 a% q2 }. o) J
回到“开机”问题上来:打开主机电源开关后,稍稍耐心等待一会儿,待其自动检测加载完毕,出现了稳定不动的Windows XP主窗口界面(桌面),才算OK。此外,在这一步上,今后你不论是在网上或者现实中,为了防止别人的攻击或窥视,还可设置开机密码,此处仅先提示。
8 w3 q |" h1 Q . S9 K. Z. Z0 [. f4 a* Y+ B" d
! z# ] x2 O) s7 I4 `3 _6 V 2、使用应用程序
1 t( _0 t6 ~$ V/ u
" V9 Q/ t/ e5 P( N5 u% X6 |3 X% _
6 }8 p. E3 D( U# w' z' d+ W5 R, u 不管是要爱机干活儿还是要让它陪你玩,都离不开使用各种应用程序。什么是应用程序?举例说:如果爱机中的Windows XP是一个虚拟的王国——哈,你当然就该是其“国王”了!——那么,这“应用程序”,就类似一个个的职能部门。这些部门有的是通用的,必须具备;有的是专用的,根据使用者的需要自行取舍。而且有许多通用的常规性应用程序,Windows XP都已经自带了。而日后所谓的“安装软件”,就是指去找一些你觉得对你有用的应用程序来安装进机子里,或者说是你这国王又在国内设置一点新的为你所用的职能部门吧。当然,反过来看,卸载那些你觉得没用的软件,也就相当于是你这国王在裁削撤消那些冗余部门了。此处就以最常用的、系统自带的简单文字处理程序“写字板”为例,看看应用程序的基本用法。' H7 ?6 Y x" ]4 n& e% B4 V! d
点击“开始”,指向“所有程序”一项,待其出现下一级菜单,指向“附件”,再指向更下一级的“写字板”点击,就可以打开它了。还可以在鼠标箭头对着“写字板”几字时单击右键,选择“建立桌面快捷方式”点击左键(以后不特别指出点的是右键时,都是指点击左键),直接将它发送到桌面上,今后用它,就简单得多。/ G6 G* C/ C% J+ K8 _( P
已打开的窗口,就是一块供“写字”用的所谓“新建”的白纸。其中小竖条(光标)闪烁处,是文字将要打上去的地方。用鼠标选择屏底“任务栏”右侧的“输入法”小标记,然后选取一种自己可以采用的或愿学的方法,即可以用键盘敲字了。当代从学校出来的人,汉语拼音的基本用法肯定都该会吧,所以那“全拼”输入法,总该是“无师自通”的。不管选用哪种输入法,都是用键盘打字。不光是所有的字母了,相应的常用符号,键盘上也都有,可仔细摸索体会一下。特别是位于其中大区域(主键盘区)右侧的“Enter”和“Backspace”,底排的“空格”(底部最长而无字者)、下方左右两侧的“ Shift”和“Ctrl”这几个键连同与“Enter”紧邻小区域内的“Delete”这个键的作用,必须首先了解。: ^) X0 D1 J8 I
5 O: F8 N( W' t! R
“Enter”:打字时用于另分一段。——在别处所通用的基本的意义是表示确认执行一项命令。1 W1 u3 K) ?* @- f
“Backspace”:删除光标左侧内容,并使光标所在点左移。$ Y1 J: _2 C* \0 L
“Delete”:删除光标右侧内容。且是真正意义上的通用删除键。
% W. g0 w9 `4 V' Y' B “空格”:每敲一下,占据一个空位。还可在一些地方将出现的数字选项菜单中的首项敲入光标处(如在五笔字型“词语联想”中)。此外,如果选择了“标准”输入法(智能ABC输入法),采用简捷的词语每字声母首字组合输入,敲了各个声母之后(如:“中国人民”,敲“zgrm”),也需敲它。' }+ P! B2 ~6 @
“Shift”:按住它,再按标有上下两排符号的按键,其上排符号生效。反之则为下排。, S9 |5 X5 }, `3 c) x
“Ctrl”:是为极常用的快捷控制键,必须与其他键配合使用。暂且指出,不表。
5 B4 A: q2 a/ b$ o: Y6 t
% C9 S! W4 Y! v k 文字一行行地敲着走,错了就删改重敲,或者想在哪儿敲就把光标点移向哪儿,又不象在纸上那样到处弄得个麻花花脏兮兮的,感觉真的是很爽。字多了屏内一时显示不完,可以用鼠标箭头按住窗口右边的滑块下移或上行回位;若鼠标带滚轮,直接滚动移位,就行了。在屏内一行文字结束而你并没想要分段的时候,注意不要按“Enter”键,直接敲着前进,由它自动换行。而打好文字,想要保存,又怎么办呢?——点击窗口左上角第一项“文件”,再点击下拉菜单中“保存”一项;这初次保存时,都会出现“另存为”菜单,而且一般自动出现的窗口都是“我的文档”(或显示为:“My Documents”,见其上方小白框内),此时按菜单中“保存”一项则可。如按“取消”,则先前所发命令仍又作废。保存已保存过的文件,点击“文件”菜单中“保存”一项则可。更快的,是用左手小指按住键盘左下角那个“Ctrl”键,无名指或中指顺势轻轻将“S”键一敲。——请注意,这儿已开始涉及使用快捷键了!
2 G- q$ \2 b$ n8 K. z3 { Y 稍熟练后,还可另外选择保存地点。点“文件”菜单中“另存为”一项,注意看对话框上方中部偏右有个转弯向上的小黄箭头,点击它,再注意看本对话框中上边小框和下边大框内文字的变化(小框中所显之项,就包括大框内所有内容),到你觉得该是你想要保存文件的位置,又点击“保存”即可。这儿便已接触到了创设管理文件时最为重要的“路径”或“目录”概念。可试验一下,先在一个地方,比如就是在“我的文档”内吧,创立一个文件夹(“开始”-“我的文档”;新窗口打开后,在空白处点击鼠标右键,对准“新建”-“文件夹”点击,即可出现一个空的文件夹于彼。且不要管它,倒是要回头在任务栏中点击一下带信笺纸图标的小块,使之重新切换回到写字板程序。——也请体会这切换程序方式!),然后再点击刚才说的小黄箭头,见大框内有“我的文档”,将其点深,再点“打开”,即可看见你预设在那儿的“新建文件夹”了。而且先保存的那份题为“文档”的文章也在那儿。如果什么时候是想要打开这文件或文件夹,也可以在打开了写字板程序的时候,点击“文件”-“打开”,再用刚才所说的方法找到和打开它们。“文件”中“新建”一项是指写字板程序正在工作时重新起头再建一个工作窗口,这儿先不要好奇管它,以后自可明白个中道理。另外,在保存或另存文件之时,还可将光标点入对话框中“文件名”小框内给它起个名字。这样,在需要再次打开它的时候,就能够很明确地一眼看见它了。这重新打开已有的文件,要么沿着“文件”菜单中的“打开”路线,要么,同样是在这“文件”菜单内,已排出了几个最近打开过的文件名字,直接点用就行。至于整个程序中其他栏目,已可自己先去慢慢体会。我的宗旨是人家在起步那一瞬确实无法“无师自通”的,就该尽可能详细地告诉人家;但人家已上路了可以自去摸索的,就决不再罗嗦。须知:自己摸索而得的经验,不知要比捡来的现成东西,印象要深刻多少倍!
/ V, f* G5 v1 X0 m" G2 Z- q7 y3 k 再提醒一下:窗口中的许多按钮,鼠标一指,稍过片刻,都会自动给人一点提示。点击“帮助”,一步步找去,多少也都可得到一些回答。在你已经对稿件作过保存的情况下,你就是乱点了什么按钮也没关系,只要后来Windows再问你“是否保留对……作的更改?”,你别在那种情况下按“是”,就行了。你起先所做的一切工作,都照样还原封不动地在那儿。
6 S1 }. l# `: t O1 ]3 M' u$ W 最后是关闭程序。关闭程序的方法有许多种,但肯定不该把鸟儿们的脑袋弄昏,所以只是点击窗口右上角的那个小X吧。9 I) `2 b6 d+ `5 T8 r0 A" s6 S a
严格地说这Windows中各个应用程序的用法都是大同小异。所以这就转移到别的问题上去。( _# U" y/ w" @# d+ R) E& H/ Z
2 ~9 H7 `' p) k; f
+ r/ f4 ~$ ]% m6 |. a/ R 3、尝试建立自己的工作方式和设置自己的工作环境5 A' f6 Y3 b4 ?+ [2 X% P. N1 g" q
1 U+ N$ Q' ~7 @5 r" y
3 w* x9 t# I" a$ n7 D
简明扼要的“指向选定,单击启动”
# W, g* e2 T/ A6 {8 e
; v2 ~' p+ y* R 传统的Windows都是单击图标进行选定,双击才启动它。进行了新的设置,情况改变了,鼠标箭头一指目标,瞬间它便被选定,击它一下,程序或文件和文件夹便打开了。这对手指不灵便的人来说有利,且又与所谓Web方式(上网浏览的方式)同步了。进行这项设置的具体路径是:“开始”-“控制面板”-“文件夹选项”-“常规”-“打开项目的方式”。. e6 \# ]) ^ x( x% o
另外,右键的功能灵活多样,在不同的屏幕环境下,甚至于就是在同样的屏幕中的不同位置进行点击,都会有不同的功效。最常见的,是给人提供出一份快捷菜单,其中各种各样的内容都有,可根据需要选择使用。
+ Y4 ~$ T% q$ k" l+ Q! s , i8 t7 ?( Z$ }) w! D0 K: v! E
认识和调整“任务栏和开始菜单”* q1 o8 n [# G
! ^0 b; d. D# Q; b( Q& C 任务栏是操作系统显示其所执行任务当前状态的一个重要地方,处于显示屏下方。在正常情况下,“开始”和“输入法”等按钮连同“时钟”及一些随系统自动启动的程序的图标都会在开机后显示在那儿。如若想要自行调整设置它,可在它的空白处点击右键,然后在出现的快捷菜单上作出选择或设置。这快捷菜单上面各项都只是按需勾选就行了,而且其中有些你我也许永远都无须乎去张理它;但那工具栏子菜单中的“快速启动”和“语言栏”等项还是相当重要。试一试,留意一下栏中发生的变化,便可感觉出它是否可以给你带来便宜。整个菜单中最关键的是最下面“属性”一栏,点击后为“任务栏和开始菜单属性”,许多有关的比较重要的设置都在里面。
1 `5 s' m/ G4 B ^ H 另外,点击“开始”之后出现的那一连串不同层次的菜单的详略隐显诸多状态,也都是可以处行调整的。这Windows XP的开始菜单相对从前的操作系统而言,显得既美观且又较有特色。它分为左右两排常用图标,左边是为近期用过的程序,右边则是一些相对较大的类别,如下文将提到的“控制面板”或“运行”和“搜索”什么的。左排图标系统的默认排列数为六个,但可作调整。方法:“任务栏属性”-“开始菜单”-“自定义”-“常规”(且有“高级”可供更多的选择)。好,路径既已指出,自己试去吧。
- F0 n' b' x6 g# ?! u8 E3 n % G* E2 [, F' U8 i7 I
- M$ @1 |- D- X( I 认识“控制面板”
" P6 ?) J( J3 S2 z& {! x; ~# j
. r& j- T# a! a& N2 @% Q 控制面板是爱机内部一个重要管理部门。从开始菜单右栏打开它,便可找到许多有关爱机设置的门路。需要注意的是,这Windows XP的控制面板界面虽说很“酷”,但却容易在里面迷失方向。不过,只要点击其左边小框内“切换到经典视图”,它立刻也就会回到Windows的传统模式上,变得简单明朗起来。此处有“切换到分类视图”和“切换到经典视图”两项可供任意切换。请留意面板本身内有哪些项目。一旦需要设置它们,只要点开,都能够得到相应的提示。比如鼠标设置吧,除了单击双击的问题,还可将其灵敏度等作一调整。最有意思的是,如果将“指针选项”-“取默认按钮”一项勾选,以后凡是遇见需要作出某种选择的时候,鼠标指针自然就会指向“是”“否”这类项目上,而且多半是不会对你有害的。这对于英文不够好的人来说,无疑也是件方便的事。
0 \3 M" t$ I' R( J8 N$ S
1 |) {3 k5 o1 K4 z9 ~
: @: j* z, w& ~ 学会设置个性化桌面
! G5 R0 T; n$ c, L2 s+ V % I$ B; f" Q w5 ]% w: P) U4 t; U2 b' w
张三李四王麻子开机后桌面都差不多,这肯定是各位都不怎么心肯的事。因为它同咱们这张扬个性的时代是明显地相悖了。当然,所谓设置个性化桌面,最主要的肯定是选择与众不同的背景图片。将心爱的图片设为桌面背景的办法很多,也极其简单,今后大家凡是在面对图片文件的时候,只要看到有“设为桌面背景”之类的菜单文字,一点击它,就行了。眼下先学会使用系统自带的图片资料。方法:右击桌面无图标处,打开“属性”中“背景”一项,在列表中作出选择,然后再敲“应用”-“确定”。此外,旁边几个小项,用法也都简单,可自己去体会。除了利用背景图片来使桌面个性化,今后大家也会遇到一些有关桌面设置的小软件,情况反正是多种多样,这儿只是先提提而已。另外,请大家记住:桌面本身的清爽,也是很重要的。建议只将确实是常用的程序图标放上桌面上,以免整个桌面就跟杂货摊似的。$ G( G6 j N2 X/ W7 H! T
j6 X8 m2 E7 y3 m
“回收站”
+ K9 f* F, p3 D2 ^2 q0 j & H. J, ?. t+ c5 d3 ~9 d% `
这回收站和生活中的垃圾桶一样,都是装废物用的。凡是诸位不想要了的物件,通通都可以删除扔进那里面去。但Windows为大家想得周到,允许在一定程度上后悔。只要不在打开它的情况下最后点击“清空回收站”一项,弃物便都还保存在那里。清空它之前如果说真的后悔了,便选择想要还原的项目,一个或多个不论,选择方法同前,然后再点击左边出现的有关需要如何还原的字样,事情就算OK。在不作选择的情况下是为“全部还原”。而在这站内选定谁进行彻底删除,亦是在选择了谁的情况下按删除键(“Delete”)或者文件菜单中的删除项,个中道理一看即知,毋须赘述。只是在外向这里面扔东西的时候,方法亦有好几种。总而言之大都是在选定的情况下或按“Delete”键,或看窗口内上方有无“删除”工具按钮,或者是在“文件”或“编辑”之类菜单中看有无删除项目。另外,诸君如若胸有成竹,定要将事一步到位,懒得再费第二道手续,那么也可以在回收站内空白处点击右键,打开其中“属性”一栏,而打开后不光是这一点,连别的选择,你都可以一并作出了。
; J* |. a: P/ w: f5 m % R! B* r( G/ [* r
/ r/ l' I/ O, B) d+ P F2 k0 F4 Q
4、学用“资源管理器”创管文件夹
3 i5 S) W8 C5 J+ p: b# Y
4 h8 z) J2 R0 N% x( o , F; `) o) j) m. u" H
文件和文件夹
* g8 u) j, p! `: s* Y 2 M, M; f, `- z, t% @" {0 @
所谓“文件”,只是一件东西,不论是一篇文章也罢,一幅图片也罢,或者说系统内部的一份档案资料也罢。而所谓“文件夹”则类似一只袋子,其中就既可以是只装一份具体的东西,也可以是装十件八件或几十上百甚至成千件这样的东西。而且,不同类别的文件,只要你愿意,当然也都可以乱七八糟地塞进同一个文件夹中。这道理本身,想来都是一说即明的了。但对于这文件和文件夹,真正要做到合理创立和管理,却当真还是需要费上一点脑筋的事。它多少能够体现出一个管理者的综合能力。虽然每个国王都可以治理出具有自家特色的王国来,但对一些基本的章法,或者说各国都必须遵守的一些通则吧,肯定还是得有所了解。以下就是必须了解的管理常识。8 k0 ?' z$ L5 _
% T( `% ], @0 J7 H7 ^, {
“资源管理器”与“我的电脑”的异同
7 i, B7 Z+ R& ]* F9 a 2 G$ E8 h/ l& J: h/ D
在常人心目中,恐怕对“我的电脑”要比对“资源管理器”的印象深刻。这二者实则都是电脑的浏览管理工具,也就是说,是各位国王用于巡视治理自己国家的东西。“我的电脑”看上去单纯一些,只要对着各个图标一路点击下去,似乎就行了。但问题在于,一层层地往下走去后,眼前的东西倒是看得很清楚,但当前你究竟是处在整个系统中的哪一个层次或者说部位上,这一点,且莫说新手必会糊涂了,就是久行此路之人,也都需要静心地回回神,方才可以作出明确无误的判断。而使用“资源管理器”就不同。这资源管理器的显示界面是左右两个窗格,左边一个是为“文件夹”,右边一个则是其以下的子文件夹及文件。换言之,其实你这为王者只须记住左边永远是右边的“上司衙门”,点黑左边哪个之后,右边这直属其管辖的单位或个人,便都得集合“应到”,就行了。而且作为“个人”(文件)来说,肯定是没有资格跑到左边去的,只能是点击左边点击到了最后,才攒集于右规规矩矩前来应卯。而点击左边各级部门的方法,则是认准每一级或者每一个文件夹前边的“+”号或“-”号点之,点“+”为打开,点“-”为关闭,直接点黑部门名称,下级部门或个人就显示于右边窗口内了。这的确是一种非常合理且是有条不紊的管理方式,建议凡有志于妥善管理自己王国的各位“国王”在需要高屋建瓴地巡视自家疆域的时候,都采用这种手段。当然,如果说只需要就近随便看看,或者认定了一个地方准备直来直去,那就用“我的电脑”,也确是相当简便的。至于说打开这“资源管理器”本身的途径,可以通过“开始”-“所有程序”进行,但更简捷的,是用左手大指头按住键盘左下方最末一排第二个带Windows图标符号的那个键,另一指头儿按一下“E”键,就行了。一经打开之后,其他种种使用方法,也都同于别的程序窗口操作,可于所带的各个菜单和工具栏选项中按其需要进行。顺便也说一下:若单独按这个Windows图标符号键,其作用就相当于点击“开始”。按一下,最初的开始菜单出来;再按一下,所出来的菜单便又退回去了。下面需要弄清更重要的一个概念。7 r. n* `( l+ d6 H
# V% J) C* C: ^ |6 L: u' ~ “目录”或“路径”
4 x" W, w% m9 q* H3 N9 G- D+ ]
0 e/ w3 ]/ B. H, Z0 r. _" z 各位心中大约都已有那么一点印象,这Windows操作系统中的所有玩意儿,好象全都是按照一定的章程陈列在自己的位置上。确实,假若不是这样,就正象是一个国家和部门的编排都乱了套,一旦想要找谁,急切中你上哪儿找去!而这所谓“目录”或“路径”呢,就正是针对这一点来的。当然实际上似乎也没必要细细推究这两个字眼的差别了。只要记住一点:它们是为了方便你统辖自己王国的一套行政系统,——或者说,它就正是咱们的一条组织路线吧。关于这点,通常有“目录树”的说法。也就是说,这计算机目录好象是一株倒置的大树,主根在上,枝和分枝朝下。当然象这样看也未尝不可。你只需将所谓“枝”和“分枝”看作是不同层次的文件夹,朝着根部方向走,是ACD……等等各个盘符、“我的电脑”直至那根基“桌面”;而朝着小枝方向走,最后便是每一片“叶儿”(文件),就行了。或者你要反过来看,这整个系统都是在地下的,一级级全是分串向下的粗细大小不等的根,恐怕也没有什么不行。核心问题是你品咂出了个中的味儿就成。我想,举了这么些例子,悟理者已都觉得差不多了吧?$ _" q/ p0 G; r4 b* y2 Y/ k" H
: f. A( \0 b1 n" [8 O6 H( w 8 J: x7 F1 `; \4 K1 f4 s! R
8 k) t$ F z) k$ x; G 基本运作方法
' r% U9 m7 y1 f8 g( Q0 k$ _ # w' K: W% ]8 E+ O
不管用哪种方法打开资源管理器后,注意看当前状态下左窗口内是怎样一种情况。一般说来,这时的情况(所谓“当前状态”,正显示的目录呈深色)是指向“我的电脑”,各盘符和桌面文件夹都没有打开,除“我的电脑”本身现“-”号外,所有项目都为“+”号,而众盘符一律显现于右窗口内。左窗口内的符号不论是打开、关闭或者直接击深,上文都已说过,不再重复。而操作右窗的方法,则类同“我的电脑”,只是一级级地朝下点去便是了。一旦点这右窗,左窗的状态跟着改变,可细心体会。整个窗口上方的菜单和快捷工具栏,不论是左窗还是右窗,都可以使用,只要选定你想要操作的,再采用相应的菜单或工具项目操作它们,就行了。但需要注意,这Windows喜欢将好些相同作用的东西分设于不同之处,比如说吧,同样是“剪切”、“复制”和“粘贴”这几者,“编辑”菜单中有,快捷工具栏中也有,而且下节中我们还会说到更为方便的快捷键的使用。不管你是用哪种方法来操作了,总而言之反正是先要选定想要操作的文件或文件夹,再指定路径,便可进行处理。举例说:要把“我的文档”中的那篇题为“文档”的文章复制一份到D盘的“稿件备份”文件夹(假设的)中去,那就首先该打开左窗中的“我的文档”,然后在右窗中选定“文档”这个文件(不用打开它),点击“编辑”菜单中的“复制”命令或者点击工具栏中的“复制”按钮,再回到左窗去找到和指定D盘中的“稿件备份”这个文件夹并打开它,又点击“编辑”菜单中的“粘贴”命令或者点击工具栏中的“粘贴”按钮,这新的复件便到目标文件夹里去了。就在同一个文件夹中进行这种操作也行,只不过新产生的复件会自动标明它是复件而已。若想要在哪个地方删除哪个文件或者文件夹,只要在那个地方选定它们,再用“文件”菜单中的“删除”命令或“删除”工具按钮来执行,就行了。删入回收站前,细心的Windows提醒你是否究竟要实施删除,到时也还可以执行或取消。而且,就算是误操作了,“编辑”菜单中和工具栏内也都仍有“撤消”功能可供后悔,所以尽可放心大胆地进行试验。至于说要想在某处创建一个文件或文件夹,指定目录后,用“文件”菜单中的“新建”子菜单来执行也行,就在右窗内点击右键从快捷菜单中的“新建”子菜单来认定项目执行也行。这新出现的文件或文件夹都正处于“重命名”状态,以英汉文字命名都行,但若想要在今后将其用于互联网上,则最好避免用汉字名称。命名完成后,在一旁空白处点击一下鼠标,就行了。要给已有名字的文件或文件夹改名字呢,选择项目后,“文件”菜单内或鼠标右键中都有这“重命名”功能,任意选用都可。另外,在这常用的操作方法中,有两个概念一定要弄清楚,那就是“剪切”和“复制”。要之:执行前者,在别处粘贴后,原处的东西就没有了;而若是执行后者,原处的东西则照样还在那儿,新地方出现的仅仅只是一个一模一样的“克隆物”而已。好吧,其他的,就又要各位自己去慢慢玩味了。5 B: Q3 |+ }% z3 ?
( b) |1 G3 j) [
! W2 ?3 ^7 L$ o2 D3 h* G0 Q, ?# ~ % b7 e A2 D; X! @6 I3 F
几个最常用的快捷键
+ @! I2 W: o' w; b
# k0 u# ? \4 G 上面介绍的方法一旦熟悉之后操作起来虽说也够简单的了,但那老是用鼠标指来按去的,好象也都还有点儿烦人。当年笔者偶尔眼看老鸟们都爱用左爪在键盘上令人眼花缭乱地扒来拨去的,屏幕上的东西就完全按照他们的意愿倒腾开了,这心头着实是羡慕得了不得,后来才知道原来这就是在使用快捷键。既称“快捷”,优势是不消说了。这儿必须说明的是:在各个软件中,快捷键的定义是不完全一样的,需要具体对待。不过呢,好在总的说来情况毕竟还算是大同小异,所以在此将较为通行、较为常用的几个组合列出,以供大家选用。其基本方式都是先按住“+”号左边的键,再点击一下“+”号右边的键,就松开手。6 T7 e5 e6 W2 |1 C3 I
- ~7 ~* g* \2 K3 s9 p
Ctrl+C 复制+ r/ @( A8 v& A c: Y
Ctrl+X 剪切
+ O" W+ ]2 J6 L. H& I1 Y Ctrl+V 粘贴
: E8 {1 p: m3 s5 r Ctrl+S 保存
4 l$ m) I0 ?& a5 K" v Ctrl+Z 撤消
+ v4 o$ {2 @9 M ]' s5 Q Ctrl+A 全选
: i3 h @4 z3 i2 { Ctrl+O 打开
! u- L- s& D& ~! K5 K Ctrl+N 新建) \6 Y/ Y3 {5 ~/ e
Ctrl+P 打印- a8 H$ I% j* x4 ^1 P6 J2 @
Alt+F4 关闭/ Q" s+ H) R* y1 V& e9 p. u+ u) v
Alt+Tab 切换两个已打开程序
- G. E* ?. f4 j Windows键+E 打开“资源管理器”) @& N4 J5 K9 j. m( N7 V# x6 n) |
Windows键+R 打开“运行”对话框: s) F) s. M. ]: q9 u" y8 ]
; w- n C, J! ]' X Ctrl、Alt、Delete三键齐按,打开“任务管理器”。然后依照其中菜单,可针对某项“任务”(正在运行中的程序)或整个操作系统进行各种关闭、启动及转换等运作。此外,其并非象Win98那样,连续同时按下此三键两次则重新启动系统。
( N; B W V* s) u; l l5 i# z
8 w# @! Z6 y6 A6 J 至于一些专用软件中的快捷键使用,此处似乎已没必要再行列举,只待诸位自己与爱机稔熟后再根据需要去了解了。
2 q4 F4 D5 o1 { 1 R( J G1 N1 g
2 \7 m: g! t9 _3 Q$ {) H 5、找找爱机别的有用功能
; v% L/ s4 P$ q* u+ [$ a
% r. Y: m! v8 ^ E4 j3 W* x
; K& f& X5 U( X3 c 光盘、软盘和“优盘”的基本用法6 n' ~1 U1 Q- A @9 i9 u. o
" O! {3 l2 @; g: Q! z7 q
光盘容量不小,一般在600M至700M之间。那这到底是多大?——举例说吧:如果说把它都用来装纯粹的中文文字资料,那么就差不多相当于装下1000部左右的长篇小说。这么大容量的东西,当然不消说是很有用的了。而且不单是各种文图影音资料它可以装,一般各类软件甚至于操作系统本身,也都是压缩刻录在上面的。所以肯定该会使用它,才行。这光盘的用法大体上与VCD什么的有一点儿类似,首先也是摁主机上的光驱开关按钮让盘子进仓出仓。不同于VCD什么的是,非演播类的盘子,并非是要它依次播放,而主要是需要浏览选用它所装载的内容。许多盘子放入光驱之后,都会自动运行。常见的是弹出一个对话框来,问你需要选择其中的哪一项。比如说选择“浏览文件”一项吧,确认后接着便打开盘子,实际上就相当于是打开了爱机中与C盘D盘处于同一层次的一个盘(其字母序号依照本机硬盘的划分而定),里面排列着若干个文件夹。一一点击打开,便可查看其中内容。若要将其复制进爱机,操作方法类同在“我的电脑”或“资源管理器”中,也是先进行选择,然后指定爱机中的“仓库”位置,将其复制运往那儿,就行了。但是对光盘中的文件和文件夹是不能进行剪切或删除操作的,这一点应弄清楚。如若想要把整个软件包甚至整个操作系统的安装软件都存放在爱机里,只要你的硬盘空间够用,也未尝不可。同时亦应弄清这个概念:作这种软件包的存放和安装软件本身,是完全不同的。举例说吧,前者就好象是咱买了套装在包装箱内的吊扇来放在家中贮藏室里,而后者哩,才是将其拆开组装到位使用。这样说,相信大家都不会没有一点基本认识了。; J/ X9 _% {% C {, H, L- i
一度非常流行的“高密度”软盘容量为1·44M。这如果是用于存放文字资料或较小格式的图片,仍算是可观的。这儿顺带了解一下几个关于“容量大小”的概念。所谓1M,等于1024K。1K呢,又等于1024字节(英语字母),折合为双字节的汉字,便是512个。这是从M开始往小处说了。换言之,从小处往大处说:每1024个字节便构成1K,每1024K就构成1M,也仍是1024M哩,才构成所谓1G。那么就可以想想看了:眼下诸位爱机的硬盘容量动辄都是好几十个G的,这容量该有多大!——而我们庞大的王国Windows XP本身,如果说不算外加安装的程序,其大小也都只占一个多G哩。——好了,言归正传,把这软盘往软驱(主机箱正面唯一的那个大小合适的扁口)内放置的时候,注意看它有个角上有一小箭头,就以这面朝上,顺着这所示方向塞到位,听到“嗒”的一声,就行了。取出时,则按下这软驱上那个长方形的按钮,软盘便自然弹出。盘在机内的时候,“我的电脑”或“资源管理器”窗口中的“A”盘盘符便能够打开操作,除了更具一项右键快捷菜单“发送到”可在许多情况下将各文件或一些文件夹极其方便地直接复制送往盘中,别的操作方法无须赘述。需要了解的是,在要清除软盘数据或者说纠正其中什么错误(包括杀毒)的时候,都可以用右键点击该盘符,选取快捷菜单中“格式化”一项来操作。经过格式化后的软盘,上面不论是有用还是有害的东西,什么都没有了,就相当于又是一块崭新的软盘吧。诸位可自去体会一下。说到这儿也附带警告一下:你可千万不要轻易将爱机中几个硬盘也来进行这种格式化操作;否则,其后果或许是灾难性的!; [& x! e+ t! N; I+ q
所谓“优盘”,即移动存储器,目下似乎已有了点要取代软盘的趋势。因为它体积小而容量却又颇大,一般从十几M到百余M不等,而且形态紧跟时尚,并可随身佩戴,有的还与MP3随身听合二为一,故尔极受新潮一族欢迎。其与电脑机箱的连接为USB插口(旧式机箱此插口都在背后,新式机箱许多已设至箱体正面),形状俱为一小小扁口,且内分虚实,机箱固有插口与移动盘所带插线之口相互契合,很好辨识。在Windows XP等操作系统中还可即插即用(在Win98中尚需要安装相关软件)。接通主机后,“我的电脑”等窗口内仍按字母顺序显现一盘符,其操作形式相当方便,而关闭它时点击任务栏中在插接时出现的那个小标记,按所提示的办,就行了。一般说来一个移动盘当然就只是显示一个盘符了。但奇怪的是本人在摸索学习的过程中,居然偏偏使之莫名其妙地显出了两个盘符,容量一大一小,就相当于是一块硬盘作了分区。不过既然用起来照样好用,也就没去管它。, R$ }: |+ E( e4 j' l* a5 ]
以上介绍的三种常用可移动存储设备,光盘只用于往电脑中输入其已带的数据资料(刻录型的光盘除外),软盘与优盘则既可输入,又可输出。所以后二者往往用于人们相互交换数据。0 W0 p' H. f) b- r3 J5 n
, N* ]" q Q* B4 \
/ Y+ K4 ~: L" _3 y5 w 听音乐放碟子
/ N3 P5 O* j/ r0 d( E 3 ]6 k( r# ]$ |0 D+ M2 G. F
电脑上许多格式的影音文件都可以播放,其载体一般都是光盘。Windows XP已自带了一个这种视听播放工具(Media Player),由“开始”-“所有程序”-“附件”一路便可找到它。除了照样可以将它作为快捷方式放于桌面,还有一种方法,亦可让它就一直显示在任务栏里。这就是:右键点击任务栏,在快捷菜单中勾选“快速启动”一项,就自然行了。另外要弄清一点:这电脑并非象是咱们人脑一样“一心不能二用”,而是同时既可以启动这个程序又可以启动那个程序的,所以只要在各位不要太贪心一下子去打开它四五个、五六个应用程序的情况下,你是完全可以在一边处理文字和一边处理图片什么的时候,同时还悠哉游哉地欣赏音乐的。当然,你要象小猫钓鱼那样,不时还瞟瞟旁边富有动感的影像,也都没有什么不可以。另外再提示一下:就是这个播放器,还可以在播放乐曲的时候,同时就把光盘上的内容复制到系统中的“媒体库”里去。自己好好地去熟悉熟悉这个好工具吧!当然罗,至于说今后你还想玩玩别的播放工具,如“金山影霸”、“东方影都”或“豪杰超级解霸”什么的,并借此改变一下有些乐曲的格式以适应你的需要,那都是你自己的事了。8 p3 q* o. |( J3 @' y/ ?. A8 H" S
' b2 z, p) H- k3 z 浏览和处理图片; J# \" T3 }# |2 X) B, Y+ x
% W+ v* e: R, a0 ? 在电脑中观看各种各样五光十色的图片,自然也是一件赏心悦目之事。Windows XP自带的“图片和传真查看器”简单好用,不管是各类移动盘中的资料,或是已复制进了硬盘的东西,都可以在直接点击图象文件的时候,便打开这个程序。如果是用别的看图软件浏览图片,也可以在先打开了那些程序的情况下,按路径找到图象文件再行打开。记住:不管是在打开哪种类型的文件时,这种方法本身——要么以点击有此关联的文件来带动程序的运行,要么先打开程序再按路径去找文件——都应成为一种通例。好吧,这儿若只是看看图片,就不再多说它了,反正“图片和传真查看器”窗口中带了一排有用的工具按钮,自己一看即知。但如果说各位还想要在看图片的时候,对其不够理想的效果作作调整的话,建议去熟悉一下ACDSee和photoshop这两个大名鼎鼎的软件。关于这两个软件,留待下面介绍软件安装的时候具体再说。- N+ V+ b$ _4 U; j8 u" r
" |$ M; K9 s5 T; p7 r* u 画画儿
. {( K# ^% A8 ^+ h" G9 B 0 X: ^' m* }" s/ T8 h: M
系统自带的“画图”工具,在只是需要画点简单图画玩玩的情况下,还是挺有意思的。其打开路径仍旧是在“附件”之内。打开之后,白色底子即为“画布”;若是其显示较小,可在“查看”菜单中沿“缩放”一项找到“大尺寸”点击,使之成为大画面。而窗口本身中菜单设置亦类同其他程序。在画布左侧,有两排绘画工具,鼠标一指,其用途即显示出来,可体会尝试使用。需要注意的是,其中有些工具经选择后,下方空框内即会出现几种不同程度的形态供你细选,道理亦是一看即明。画布底边则是色盒。除任意选用外,还可双击任意色格或者点击上方“颜色”菜单,以进入“编辑颜色”状态,然后点击“规定自定义颜色”,在其右方出现的色带或数值框内进行调配设置,待得到满意色彩后,点击“添加到自定义颜色”,即可将该色置入色格中了。都去尝试画一画吧!至于对自己“作业”的保存、管理、修改及使用等等,情况皆类同其他程序,只是许多项目都是针对图象处理的,反正都可以试一下。而且还可在“文件”菜单中,直接将其设置为电脑桌面(所谓“墙纸”)。
. ~# j/ ^2 G* }3 y. d4 G 如若到时候你嫌这系统自带画图程序画起来已不过瘾,不妨再去尝试一下“金山画王”或者国外的“Corel Paint”这类多功能专业画图软件。这类软件的用法,只要你已有了点操作基础,肯定是一上手就会的。“Corel Paint”眼下已有了8.0中文版,功能相当强大,即使你想成为屏中画圣,它也都够你用的了。: m) Q% W% b& X2 \9 U- ^$ ^! _- @
2 m0 w9 M( E2 A) } 帮你运算' p' z. q% f+ x" Z( N6 C
2 k- l1 N, e0 ]2 o: _: L
计算机中还带有一个小型运算器,对付咱们日常生活及工作中的一些数字问题,应是足够的了。其仍是置于“附件”中,上面也有着简单扼要而且实用的菜单,连同输入数字的“正文框”及相关的数字和运算符号。可以将其在所谓“标准型”或者“科学型”这两者间进行转换,后者格式更加复杂,功能也更加强大,有此需求者方有必要使用。其“编辑”菜单的主要作用,是可将程序外的数字串复制粘贴到此中来和将此中的运算结果复制运送到别的地方去。至于说到运算方法本身的什么问题,好象就已不该是由本鸟在此勉为其难地多嘴的了。好在其他小型计算器在当今社会生活中亦比比皆是,一般的人都可以摸索着使用,而这儿说到底也都是大同小异的。8 y' p/ O: N( e+ O/ `, X6 d6 t
! _ v) G; \( w4 V 帮你查找并进行替换
8 t% H: G: t4 @
5 M( T. i9 x; ` 平时,我们若是想要在一篇长文章中寻找出一个词儿或者某人的名字,那难度,真正好象是在大海里捞针。但是对于爱机来说,这点事,却又只是小菜一碟了。开始菜单中的“搜索”项目即是其责任人。此外,诸多的程序窗口内都设有“查找”(或亦曰“搜索”)功能,大多处于“编辑”菜单内,有的或者又在“工具”菜单里,作用反正都是一样的,都是要帮你把那些隐伏在文山字海中的字、词、句什么的找出来。只要在其文字框里输入相关字句,命令它找,就行了。这儿只需要弄清单纯的查找(或“搜索”)和“查找并替换”的概念。许多地方,这两者原本就已是分开了的,前者只是单纯的寻找,后者则是在找到的情况下,还为你替换成别的文字。这道理并不复杂,只是提示一下。另外,在“资源管理器”中,所查找或搜索的,当然就只应是文件和文件夹。至于查找或搜索时其他一些细小的选项,可以自己去揣摸一下,这里还是也就不再多说了。
+ [; R0 l8 m6 |8 T2 R( |8 [9 ?
( M. v3 y5 J/ x 用“剪贴板”传递信息3 x2 J5 l3 x0 S& A: c9 D
5 S) Q3 |: l9 y+ O. e* C3 @3 C
“剪贴板”其实就是爱机中的一个临时转运站,各个程序需要将自己的文本、数据、图象连同文件及文件夹什么的输送到别的地方去的时候,利用“剪切”或“复制”命令,就是把“货物”暂且放在那儿了。进入别的程序后,利用“粘贴”命令,则又是将其提出置于该程序之中。这个道理同样也并不复杂,只需提提而已。只要记住,一般的窗口之间,不管是进行菜单操作也罢,或者是利用快捷键来操作也罢,都是可以用“剪切”、“复制”和“粘贴”这几个命令来进行这种“转运”工作的,就行了。这个功能的确很有用,好好地利用它吧。/ x" B8 C9 x+ }# ~8 i
; A/ W8 w1 z2 R' g+ {1 t 玩游戏
v. I( E: P7 s1 i' d" w* F8 H ( r( `- h$ v0 i) I/ L
在“行使王权”命令爱机干这干那的诸多事体中,本鸟最缺少发言权的,肯定就是这“玩游戏”了。所以这儿仅仅只是把它列出,以表明自家毕竟知道它有此功能而已。不过好在据我观察,凡有此玩兴者,几乎全都堪称是“无师自通”,或者至少说来也都可以比较容易地找到学习渠道的,所以在此就真真只是“点到为止”了吧。' c1 C0 n; W8 e( b" x) V- L& ` ~
6 z" P v; m. u, X1 v 关于打印机、扫描仪、刻录机、摄像头和数码相机等等
8 Z# L* a. j( r! o6 j - I4 U- I1 [. B9 z* F) N* m
这几种输入、输出外置设备,并非为爱机本身所必须,而是根据各位自身的不同情况,自行选用。如若你打定主意,永远都不用它们,当然不理睬这一段文字,也就算了。不过随着所谓数字化时代的到来,特别是随着数码照相机之类玩意儿的日渐普及,事实上则是很难真正避开其不学的。而这一类东西使用起来难度也并不大,只要有了操作电脑本身的基础,看看各种东西的使用说明,可以说是一摸上手慢慢就会。因为每种具体品牌的这类东西在使用上都有些细小差异,所以也无法在此包教会谁了,只是提示一下作为常规用户基本的选用原则和一点必须注意的事项吧。
- ]3 b6 R% K! r 打印机对于一般人说来作用确实不怎么大,但它却又是计算机最早的“搭档”,因为那时人们多数都只能依赖纸质媒介。现在你如果的确也偶尔必须用到它,建议你要配也首先考虑配那种对墨盒兼容性较强的,否则,那昂贵的“原配品牌墨水”与你因不常使用机器而导致墨水干涩堵滞这个矛盾将会使你极为头疼,——除非是你为了保持墨水的顺畅很留心地时时都花费它打印一些原本未必需要的东西。本鸟在此问题上就吃苦头了,当初以为自己将需要打印很多对质量要求高的东西,所以买了台名牌打印机,结果就为上边说到的问题,机器不光已修过了一两次,而且至今都又“半死”在了那里。请各位接受这忠告吧!为了不致有失敦厚,这儿也不便指出这种兼容性弱的品牌机名称了;其实它除了这个缺点,本身的打印效果,确实还是挺不错的。好,至于别的相关知识,诸君就都可以在你随机购得的使用说明书上去了解了。3 p% }# J }) z' v7 d
扫描仪的作用与数码相机大同小异,但它偏重于对付那些需要录入爱机中的较小的印刷类资料。这儿同样也有着一个对所谓“扫描精度”的认识问题。如果你并不需要将扫描资料再次印制,而且还作较大的印制,那么就大可不必追求什么“高精度”的扫描效果了。其实即使很一般的扫描仪扫出的图片,如果说只是在电脑本机中观赏或者在互联网上浏览,肉眼看上去的效果也都很不错了。因为一切所谓概念上的那种“精度”,都是要以资源占用为代价的。本鸟当初“贪大求洋”,扫了张“高精度照片”,结果光是扫描时间就花费上了一二十分钟,每次想要打开那照片,少则也都需要两三分钟。而那照片多大呢,足足有三四十M,相当于自己眼下这具有一两百张图片和一百几十万文字的个人网站好几个!想想这是怎样一种情景吧。而且颇有意味的是,后来懂得变换图象格式和大小了,将它变得只有几百K大,实际上在机中看起来哩,效果却绝对没有半点区别。除此之外,另有一点亦须指出:不管扫描仪的精度有多高,图片的扫描效果,还不是首先得受原图的制约。好,在此主要就作这个告诫吧。扫描仪本身在使用时有不少功能设置,可原样扫描图样,可作特效扫描,亦可识别标准文字以将其纳入文字处理软件系统进行编辑,这些都是需要对照仪器的使用说明书去学习的,有志者们,摸索去吧。反正它的基本设计思路与电脑相通,决不至于不好使用。
0 v# c$ U+ ^4 v/ P5 Q# M 刻录机的主要作用,是将咱那些体量较大的宝贝资料刻写成光盘来稳妥保存。软盘、优盘不光容量较小,稳妥性相对来说也不够。硬盘呢,一般情况下当然较稳妥,——但现在的产品质量,谁说得准呢?一旦它打个闪失,事情就真真是惨了。或者就说安块“二硬”增加保险系数吧,但要大规模地去同人家交流“固体状态”的资料,也都不及这手拿光盘为好。所以看来在可能的情况下,不妨也为爱机作个此等装备。刻录机本身也具光驱功效,如遇光驱换代而自家对其使用率又并不太高(现在的硬盘容量反正都很大,对一般光盘上的资料,建议大家都一次读录入爱机中使用,以减轻对光驱的损耗),不若干脆添点儿钱以此取代之。在进行刻录时,操作上只要作了简单的功能转换(光驱与刻录机之间),就只需对所要刻录的文件编排妥善,并且按要求将其送发到相应的指定位置,就可以进行刻制了。这所谓“刻制”,也完全不象它字面所示意义那般“郑重”,不过是相当于一些文件或文件夹的复制发送而已。有此需求的同仁,都去试试吧。毕竟这也算是一件有趣之事。
1 y- I0 C0 t( q# k& G M* ~8 M' r3 _2 P& U: Z7 Z
6、学会装卸软件
3 K5 ^# f5 i) y & N% A: |1 X0 n* X2 M; ^
学会自己选择装卸应用软件,这恐怕也是“鸟儿学飞”过程中比较重要的一步。因为起码它显示你已具有自主意识了。每部机子中所配备的软件当然是因人而异;至于一些最具通用性的软件,下面再专门提到。这儿谈谈一般软件安装时常涉及的问题。
* d( E" E4 c! L5 s. j/ J( w$ | 除了在网上直接下载,所用软件,通常都是在光盘中得到。毋庸讳言,靠省几个零花钱添置此等装备之人,多半都是会青睐于廉价的盗版光盘市场了。这儿排开那种非是我辈所能管得了的问题不论,只就这类低价玩意儿本身而言。严格地说来,这盗版光盘在质量上同“盗版书”不是一回事,处理得好的,对于非专业用户来说,其实基本上就是同正版盘一样的好用。因为说到底,计算机的基层作用之一,就是便于原封不动地进行复制,也就是说,天生便有利于那些盗版者。这些廉价光盘正是这样。自然,许多盘子内,为了针对人家的防范,已做了不少相应的手脚,最常见的,就是已附了一组甚至若干组“序列号”(合法用户密码)在那儿,只要你将它输入安装软件时要求你输入的地方,就一切问题都迎刃而解了……8 E% h1 E) m0 B2 ]$ Z1 P
一般光盘所载软件安装方法如下:运行光盘后,遇到那种特别为你省事的,自己就会“迫不及待”地主动问起你来,大意是问你是否愿意将某某软件装在你的计算机上;你只要一点击“是”,顷刻之间,它就按照自家预设的路径,也不再管你的意愿,一股脑地溜将过去,从此便顽强地盘据在你的爱机上了。多数的还是要求你提供序列号。光盘所附序列号一般都是在一个名为“sn”的文本文件内,往往分为几组,需全部复制进安装时出现的对话框内。一般统一复制粘贴一下,就可以了;有时,也需要一个个框分组复制。多数情况下,程序安装的目录都是在系统盘C盘内;有许多还都是在一个名叫“Program Files”的文件夹里。而有些它又要求(或自己就已经设定好了)是安装在C盘根目录上。还有一些则根本就并不涉及什么安装不安装的问题,只要将它的所有文件复制进你的爱机,找到它的那个执行文件,一般是一个最显眼且具代表性的图标,点击它,程序就开始运行了。可以将它由安装点发送(复制)到桌面、开始菜单或者“我的文档”内,以免每次都走很复杂的路径去运行它。在安装类软件即将完成安装之际,程序往往有可能问你些问题;无关宏旨的,一概点击“忽略”或“取消”就行了。遇到更加防范严密的软件,还要求进行“激活”或“注册”什么的,一般盘子里都有相应的处理和提示,这儿也不能一概而论,总之是要费上一番手脚,结果一般说来还是能够解决问题的。关键是要细心地揣摸盘中提示,击中要害。望鸟儿们咬牙闯过这关吧。再有就是,同一种软件,在不同的盘子内,处理的方式也是颇不一样的,有的就给你安排得相当顺当了,对此这儿亦稍作提示,以便大家购买时作个选择。另外还有一类软件,比如说“金山”家族的,很喜欢霸气地在你的机器子中留下它的印迹,使人有种主权遭到侵犯之感,心头不大痛快。对此,需要注意,在安装完它们的时候,一定将那个对话框中预先给你打上的勾能去掉的尽量去掉,就可以避免这一点。除此之外,装完软件之后,凡是提示要求重新启动系统的,请一定照办,以免一些不必要的麻烦。也有一些软件在安装过程中给你提供了自选安装目录的机会,这往往都的确是允许任意作出选择的,你们可以根据自己硬盘的划分情况,在它给的路径框中作出选择。尤其是象photoshop这样的超大型软件,它自己就还要求你最好别将它放入系统盘内,若放进了,当然照样会运行,但是那速度真的明显是要慢上许多。有细心的鸟儿会想:不将软件安在系统盘内,那系统又如何运行它呢?能发出这样的疑问,真的就可算是有点儿长进了。——不过也敬请放心,这Windows早已将此筹划好了,在这种情况下系统盘内自会出现关联文件,大家在更熟练之后,不妨在系统盘中找找,便自可找到这类“卧底”。
, p( H5 |1 _5 d& E3 p 开始进行软件安装,只要是在你自己打开了盘子浏览的情况下(即不是在软件自行开始安装的情况下),一般都是从点击一个名叫“setup”的图标文件开始(通常显示为一个电脑形状的图标)。至于说到卸除软件,有好几种路子可供选择。常用而且可靠的,就是系统中“控制面板”所带的“添加/删除程序”,点击它,所有在系统装好之后再安装的东西(其中有的并非是专门安装的,而是随着其他的一些程序的安装运行自己就占据在那儿了,对此最好别去招惹它们)便都会出现在一个列表中,表旁有相关按钮,按其所示简单地点击几下,就算完事了。本来就是在安装软件时也可走这条路子,但好象反而显得复杂了一点儿,在此只是顺便提提就是了。卸除软件的又一种方法是,有些软件在安装好后,已在“开始”菜单中自己所占据的那一栏内,设有卸载自己的“机关”,一经点击,亦是很轻易地便使自己退离系统了。如若因故以上两种方法都未奏效,在稍熟系统的情况下,可找到安装目录,该软件文件夹中一般来说也都预置了一个卸载图标在那儿,点击它就可以了。假若这一切都解决不了,而你又必须除掉某个已成为你心腹之患的玩意儿,还可借助一下“超级兔子魔法设置”之类的东西来进行卸载。但是这类软件如果在还不太熟悉系统的时候,最好避免使用,因为确实它的“魔法”比较强大,弄不好很容易给你带来些莫名其妙的问题。此外,如无把握,一般也不要采取“硬删”(直接在安装目录内删除某软件文件夹)的方法,因为象那样做,你是无法清除系统内一些与该软件有关的“卧底”的,以后你在爱机中仍旧还是逐处皆可见到你不想再见到的影子,起码心里也会感到不怎么舒服。当然也还另有一种情况,即使你用正常卸载方法卸载软件后,该软件也都还要你以“手动”的方式删除一些残存的文件,这就需要按路径找到相关的文件夹进行“彻底剿灭”。好吧,对这个问题,就说这些了。
, b- g# ~( \# o3 }! _: `1 [, q' O
. L) b" j9 i2 x# C4 J6 R6 ~ 7、几种最常用的软件
3 J6 H" ?# b; ^ d" Z
$ c& d3 |/ l6 x1 ]+ F3 F* j 当然大家都已经清楚了,爱机中软件的选择安装,完全是因人而异的。所以这儿肯定只能是提到一些最具有普遍性的东西,简单地介绍一下它们的基本作用。这也仅仅只是本鸟这两三年来自己的一点小小体会,诸君先且看在这里,至于究竟感觉如何,还是此后自家去细细玩味吧。
7 K" f( o6 m3 J0 a( s
; {' u* A! E. W' T! T. J2 _/ |$ z 杀毒" [1 F* Y8 O" P( a7 C
- I$ [4 C# k' e
因时下毒害猖獗,故尔首当其冲便将此提出。咱们国人常用的杀毒软件,主要是金山、江民和瑞星这几种牌子。软件市场上好买得很,安装也属常规,只要照其默认设置,都可解决一般的问题。但有几点需要注意一下。首先这杀毒软件正版盗版在“杀毒手段”上是有点区别的,据说有些“杀手锏”,在盗版软件上都已失效了。而且作为所谓“杀毒原理”本身来说,都必须是该软件“认得”那些“毒虫”,方可剿灭它们,而这计算机病毒绝对又是源源不断地一直都在产生和传播着的,所以势必也就是还要涉及到软件的升级问题(更新其中的“病毒库”)。在这一点上,因软件开发者的防范,一般盗版杀毒软件并不真正具备这等功能。这儿将此矛盾提出,作何抉择,各位可以根据自己的具体情况权衡一下。不管安装了何种杀毒软件,哪怕就是盗版的也罢,一经安装好,只要是它能够识别的病毒,它都会当即发现并告诉你;你命令它处死它们,它立即便将它们处死了。但要注意,不要将其设置为每次开机都在整机内巡查病毒,否则会占据你很多时间。唔,反正各种杀毒软件都有自己的设置细则,大家可以仔细地合计一下。至于说选择哪种软件好,这个好象也说不大清楚,恐怕也算是“各有千秋”吧。据我的体会,干脆莫如将几家产品轮番使用(一般不提倡同时装上几家的东西),只要见到哪家又推出最新版本了,就马上换上一个用用,这还不失为一个办法。照常规,各家各户,每年一般都是会推出一个新版本来的,因为“职业杀手”们也都需要搞竞争嘛。; v+ ^* y2 p( e/ j
) w$ o8 Y% e1 ~) b# }3 n c% k
翻译
& ~ k8 u+ T1 l& Y& m: t / H4 \/ q% ]: ^! `+ u0 u
计算机使用过程中,难免会遇到很多英文东西,而可以毫不费力地读通英文的鸟儿,毕竟只是少数,因此对翻译类软件的高度需求,也就是不难理解的事了。颇负盛名的翻译软件,有“金山词霸”、“金山快译”和“东方快车”等,作用说到底是大同小异。前二者虽出自一门,但具体功能各别,“词霸”偏重查阅资料(非单是语词),后者注重即时翻译,——你有了它,就相当于是身边跟了个译员吧。高版本的金山翻译软件,已具一经安装便在文字处理等程序中配套使用的功能了,且是还可“中译英”,各位可以试试。不过有一点必须提醒:这所谓翻译,绝对只是译个大意,而且这“一根筋”的译员,还特别怕遇到那些多义词之类的东西。比如说吧,大家可以试验一下,写上一句简单的话,先使其译为英语,再将它译回汉语来,如此往复上两三遍,不让你发笑,才怪!正是基于这点,希望大家也不要对其抱有过高的要求。另外,至于说软件中号称的可以汉化哪些哪些其他英文软件,还是也都稍稍持保留态度为好。
, Q+ d$ ^" G" |0 g9 K* e$ S, G
H3 r, d) ]6 }) Q* l$ w8 S U: K 看图. H6 T1 u4 m% I7 i2 H" } H
# u5 d5 \8 U$ t. [# o! z
前面说过,Windows XP中本已自带图片和传真查看器,但这专业的看图软件,也肯定是必须的。因为在读图的时候,势必会涉及到各种各样的图片情况,而且你还会产生那种改变一下图片现有状态的愿望,这些都只有在专业软件中才能加以处理解决。比如,最是大名鼎鼎的看图软件ACDSee中,便可以轻而易举地批量转换图片文件格式、改变图片大小、调整图片明暗对比状态以及为文件重命名等等。进行这样处理的前提,是首先在已打开的该软件中按路径找到所需的文件并选择,然后以其工具菜单中的相关命令执行之。这确是一个非常好用的软件,建议一定选用它。但要注意一点,安装它后,爱机中所有图片文件在直接进行点击打开的时候,默认的首选软件就会变成它而非是Windows XP自带的图片和传真查看器了,而在进行这种直接点击浏览的情况下,还是系统自带的东西要快捷些。只不过这也很好办:对着图片文件右击,在快捷菜单中“选择打开程序”项内选定系统自带的图片和传真查看器,然后勾选下边“始终以此方式打开”小框,便可解决问题。眼下ACDSee的版本已在6.0以上;所有软件的高版本功能肯定都要强大些,但同时其所占系统空间和对系统配置的要求肯定也都相应较高,这一点,亦须告知诸位。4 N1 H6 s) O6 x$ E+ S, k: L
4 c1 B; p I" ?$ m8 G4 H4 r 影音播放
" x7 a: H2 j- `$ `' E4 f
# I, ~, r; M$ b2 c 已说过,本来Windows XP亦自带影音播放功能。但与上文同样的道理,如果想要对影音文件格式什么的进行转换,或者说要想使能够播放的文件种类更加宽泛,也都还是需要借助专业的播放软件。常用的这类软件是“金山影霸”、“豪杰超级解霸”和“东方影都”等。而在使用这些东西的时候需要注意的问题,也都大体类同使用ACDSee,这儿也就不再多说。
" _+ S2 w: X+ H' c6 I) @
. x. F3 q& ` S/ H5 F6 a 解压缩
t9 a4 @: w# b/ {# s
/ S0 G/ i0 t) x u; A: _, _, {4 G Y 不管是从光盘中选用也罢,或者是在网上下载也罢,软件包存在的形式都很有可能是压缩格式的。这便需要先将其“解开”后再使用。况且就是在今后自身也完全有可能需要将文件进行“打包压缩”。因此这就必定涉及到选用压缩程序的问题了。有两个这种软件都需要安装进系统,一个是WinZip,一个是WinRAR。因为这两种压缩格式的软件包,咱都有可能遇到。而在使用其进行解压的时候,一定请注意指定并记住文件存放路径(所谓“解压到”哪儿)。至于在已经有了被解开文件的情况下,那个原本压缩文件就可以不必再保存,以免占用系统空间。对已解文件的使用,类同常规。
1 P8 R- F* T) L) | 3 Q5 }: k# s1 c0 s: h( k2 {
系统整理
, k4 B& z, r& O& `4 N. D
) u0 V! O$ x: o& p% S) U E “优化大师”和“超级兔子魔法设置”这两款软件,都是常用于进行系统整理的。本来Windows XP中也自带了一些整理或优化自己的东西,但好象不及这二者来得集中、明确和强悍有力。所以在此还是给大家介绍一下。在这两者中,好象比较而言前者又稍稍温和一点儿,因此选用的人似乎相对而言要多一些。其实据在下的体会,不管用哪款,只要你使用得谨慎一点,把说明看清楚些,再考虑好备份的问题(对此下文再谈),一般说来也还是不至于出什么大不了状况。这二者都具有众多的功能,如清理垃圾文件、改变系统默认设置、诊断和优化系统、备份及恢复注册表连同对一些它们认为是问题的情况进行种种处理等等……这里似亦应提醒一下:各位在心理上也不要将其看得太神圣、太玄乎;可以相信其中明摆着的那些事,但对于一些并无硬性指标验证的东西,也就只是“存而不论”吧。关键是不妨去细心地体会它们,由此渐渐地“择其善”而用它们,且是灵活地用它们。总而言之,咱们只是作为一个用户,还是宁可相信自家在使用别人的产品时,那种伴随着某种教训而得到的点滴实际经验。' l. A; a* s) L
9 t0 t2 x2 \' W% f7 P
Microsoft Office系列
2 [7 Z; D# e8 ` K* P" _1 I
. X( |0 K. L6 x# f- V* S# C- M 这是微软公司推出的一套办公应用软件,覆盖的范围相当大,不光为一般企事业单位计算机系统所必备,而且就是私人计算机中,也都普遍要安装它,故尔在此亦特别提出。因该软件乃是系列化的,各单个程序之间的功能虽有交叉,但其各自的主要作用却十分明确,个人用它们,全看自己的需要而定,所以也就很难说哪个程序最为有用了。照一般情况看,较为常用的是Word与Excel这两种。前者是功能强大的文字处理软件,不仅只是打打字了,一切编辑、排版和输出工作中所涉及的问题,它都能够胜任解决。后者是为专业的数表型应用程序,不论你是从事哪个行业,亦不管你是因公还是为私,只要涉及“统计”之类的内容,它包管能够帮上你的大忙。除此之外,本系列中PowerPoint这个程序,是用于制作宣传汇报资料的,可以说是用于展示自己的一个工具吧。而FrontPage这个程序呢,则用于制作和发布网页。又还有Outlook这款主要用于通讯的软件,其功能亦比Windows XP自带的Outlook更为强大,这也作一比较性提及。另外还有Access这道程序,本鸟只知它是处理数据用的,但因所涉专业有限,也就不敢妄言它了。好在各位势必都各有专长,总会在这整套东西中找到属于自己的那一两片天地的,所以这儿的宗旨仍只是点到为止。
% v1 t6 I4 {2 T! G( {& H- W
9 Q5 w# _3 K: ^ photoshop9 ~ }: _" I, r+ G" u/ _
; D& R/ Y8 A+ Y$ j- X1 C0 w. ` 本来对于一般人来说,photoshop这款大名鼎鼎的图象处理软件,都已经似乎显得过于“专业”了一点儿。不过也应看到,对于眼下这所谓的“读图时代”来说,它仍是个人生活中极有可能要涉及到的,——谁不会产生那么一点想使自己的靓照变得更加如意的美好愿望呢。而如若说到这一点的话,这photoshop绝对是不会令你失望了。说到这里本鸟愿说句公允的话:时下许多单位或厂家提及自家产品的时候,还很容易犯那么点自吹自擂的嫌疑;而这photoshop在安装时自介的那种说法——它有令人目眩的效果——则可以说是毫不夸张。推荐大家都将它装进爱机内吧!眼下它的最高版本已是7.0,功能极端强大,且是为用户考虑得周到,一旦上手,挺好用的。假若在稍熟的基础上,再配上几种外插滤镜(进一步追求各种特效用的),一定能够把大家心中设想得出和设想不出的奇异效果都一一达到。至于说到怎样才能得心应手地用它,这肯定还是有个过程。在此作个简单提示:一、除了象一般程序那些操作方法外,它必须确定眼下正在针对哪个“图层”进行操作。因为它的这一设定特别到位,是将同一张图片假设为许多层重叠着的透明图形来处理的,处理这层的时候,可以同其余各层毫不相干。关于这点,请注意它窗口中右边的那若干个活动小块,其中便有控制图层的专项。想要处理哪个图层,或者要想使某个图层可见抑或不可见,都是极其简单的。二、同样是在右边那些小块内,有一块叫做“历史”的,也至关重要。在操作过程中,每进一步,在那儿都会很清楚地留下一个记载;而你如若忽然在此过程中有了什么新的创意,想要回到刚才的某一步上去另外朝着一条思路处理,马上就可以回到打开这图片后的任何一步(注意:关闭该图片,这一切记载便失去了。)——试想,这是何等有用的功能!再则,此小块下方小图标还可供你在任意步骤上创建该图的一个复件,决不至于让你冒那损坏原图的风险。如果说最后你心仪首肯的倒是这个复件了,那么,就为这复件起上一个与原图同样的名字,而且选择同样的文件格式并依照相同路径保存,即可取代原图。三、如若你有的图片打开之后不能进行处理,请在“图象”菜单中“模式”诸项(尤其是其中的“通道”)尝试进行转换。四、窗口左边各种工具可任意选用,而且在选取之后,还都可在菜单栏下方那一栏内作各种细微的设置。大家可以在图片复件上反复体会一下那些对自己有用的工具的用法。特别是其中的几种异形选择工具,依图形轮廓勾选后都能复制并粘贴到其他地方去(不论是本图或者是其他图片——这photoshop可以同时打开若干张图片文件),大家肯定想得到,这个作用对于图片处理来说,可是至关紧要哦!五、菜单中“滤镜”一项所包含的内容,都是程序的自带滤镜。所谓滤镜,其作用简单说来就是作画面特效用的,尝试一下就知道了。好吧,据本鸟体会,以上说到的事,好象都是新手在刚刚摸到这photoshop时最感觉无从下手的,其余的问题,就又得要靠各位自己去摸索处理了。+ a# ]7 o" ?) M% j
0 X: W/ u* Z' t- a 8、备份" P$ `5 m! y# I- n
: Y+ N( s! A0 Y 老实说,刚刚接触爱机时,在一些地方看到这“备份”二字,心头虽不至于完全不知其所云,但真的也一直都是个“似是而非”的。照眼下的看法哩,其实它确实也无甚玄妙可言,不过就只是它字面上的那点儿意思了。——备份,备份,多备一两份放在那儿呗。比如说咱写了篇文章照默认保存路径是存在系统盘中的“我的文档”内,为保险起见,又在其他盘符下的某个地方再存上一份,甚至还干脆另存在软盘或优盘里,这样做,也就是在备份了。但是,咱们眼下这个地方所说的,却并非是指对自家的劳动成果、而是指对系统本身的备份。简而言之:这所谓系统备份,就是指在系统运行正常的时候,将现存系统的文件内容一总复制上一份保存在那儿,待系统出点什么问题了,再将这保存好的正常文件按原路径用来覆盖替换掉出了问题的那些文件,以求系统整体恢复正常。而这种备份的方法——或者干脆不如说备份的范围和程度——也有好几种。有的是将整个机器中的所有文件,不管是系统文件、外加软件还是你自己的什么资料,都通通打个大包置于硬盘某处备用;有的只是备份整个系统文件连同常用软件(当然在这种情况下,自身的工作成果肯定也得另打主意保存);有的又光是备份系统本身,到时候待恢复系统后,再另装软件;而最简便的,则不过就是把最关键的注册表文件备份在那儿,以防不测。以上所说的几种情况,本鸟在学习过程中全都试过。那种最老实的“整体打包”的方法,虽是最后看上去有其省心的一面,但所费硬盘空间实在太多,而且不管是在备份打包的时候也罢,或者是在解包还原的时候也罢,还都要费上相当多的时间,使人感到颇不耐烦。正因为如此,不由也就开始一次次地试着在备份的时候备简单一些,倒要看它情况怎样。后来自己的结论是:干脆就只是备份注册表算了,一般的问题,事实上都是可以通过恢复它来解决的。至于连恢复它都解决不了的问题,与其花些力气在打包解包那些事情上折腾,不如索性将系统安装光盘重新过上一遍吧。这样你得到的将是一个涅槃更生的Windows XP,许多你意想不到的问题,都会得到完全彻底的解决——尤其是你们不妨试看,在此情况下,你们C盘空间占用状态,其可用空间肯定会是比未重装系统前变大了好些,因为这道理很简单,这新XP已是一个极洁净的初生婴儿,已不再有那些岁月的河流滞留挂带在它身上的讨厌的渣渣草草了。关于重装系统的问题,咱们下面就将说到。只要是在安装时作出了正确的选择,你爱机中此前所有的那一切东西,都还是原封不动地保存在那儿的。另外,关于这“备份系统”工作本身,本鸟也有个体会,虽不知是否能够称上普遍真理,但当真相对而言最最简单。那就是:也不消去用“优化大师”或什么“超级兔子魔法设置”了,因为用别的工具进行工作,这工具本身会出问题,也完全是可能的,所以不如干脆就用系统自带的注册表备份功能吧。具体办法是:“开始”-“运行”中输入“regedit”敲回车键,打开系统中“注册表编辑器”,点击首项“注册表”,选击下拉菜单中“导出注册表文件”,然后在出现的对话框中选择路径,再为之起个文件名,确定后,就如同保存一份普通文件般存了份爱机中至关重要的核心文件在你选定的地方了。今后要恢复这注册表时,也仍是按此方法打开“注册表编辑器”后选击“引入注册表文件”,再依原路径找到所存文件,点开它,便一切OK。事情就这么简单,试试吧。但须注意一点:这Windows是只认文件名称而不管其实际内容的,一旦新起文件名称与从前的文件相同,便会将原有文件覆盖替换。所以不光是在这个地方了,在一切涉及起名保存文件的时候,都要开动脑筋想想,作出一个正确的判断。
) @: C$ e7 q$ u! a1 R9 y- t! \; Y 6 w; h0 {% L- h- G: ?3 ]6 F! O
9、进行其他设置和操作 n& m" S' {7 e
; E& S p# I/ B0 w, r; F
上机学上一段时间后,凡生性不够“安份守己”的人,都想进行一些“花样尝试”,这当然不但是正常的,而且还值得鼓励。因为这电脑操作学习,本身就是一件实践性非常强的活儿,什么事你不去试试,哪怕你就算是颇“啃”上了些理论,也永远都不可能真正熟练地摆弄机器,获得地道的真知灼见。在这一点上,甚至还可以象这样说吧:只要你什么样的“亏”都在操作过程中吃上过一点,那么你就算是真的进步了。这样说自然也显得太漫无边际,下面还是稍稍举上几个较为常规的例子。8 `6 h$ B) u D' {3 k! z4 q8 Y
) k8 `9 P9 J; z |. _6 f4 L 关闭多余功能以求运行速度0 @/ k: Z. b4 T6 l
+ P8 n" C* A$ \# }' W0 R2 e2 C! z 记住一点:Windows XP中一切“酷”的功能或者说“花样”,都是以耗费系统资源为代价的。其中有许多东西,你在使用的过程中,或许已经慢慢发现,对于你来说,确实是并不需要的。因此这就有那么一个尝试着将其关闭的问题。一般说来,只要是在常规窗口中系统已给你列出了的取舍选项,或取或舍,都不会有任何问题,充其量,不过也就是将作出的错误选择改正过来罢了。如:咱大可由“我的电脑”-“属性/高级”-“性能”-“设置/视觉效果”一路,关掉那些特殊的外观设置,象“淡入淡出”、“平滑滚动”和“滑动打开”什么的。又如:同样可由“我的电脑”-“属性”中“自动更新”中“通知设置”一栏内选择“关闭自动更新。我将手动更新计算机。”再如:还可将什么“允许用户远程连接到这台计算机”和“自动发送错误报告”都关闭掉。这类的“名堂”在Windows XP颇多,建议大家自己多多去“翻找”一下自家的“家底”,独立熟悉各种路径,并细心体会一下某些功能对咱到底是不是有用。老靠在这儿见到一点仿做一点,总也不是长法。, W* p( R2 u* y' E. A( g: X- C/ c
. w: P M( p, n7 \* y( ` 加快关机速度
. S7 W7 x* P# ^+ l m
$ P9 O% W+ O1 p& ?9 H2 W4 Y9 ~8 S 用过Windows 98再来用这Windows XP的人大概都有体会,这Windows XP关机的速度真的是太慢了,相当烦人。这里有个极快捷的关机方法(当然肯定非是不正当的)介绍给大家:右击任务栏,在“任务管理器”中点击“关机”,再在下拉菜单中指向“关闭”项,按住Ctrl键,然后点击。这差不多就可以同关闭电视机什么的一样快,大家不妨试试。——本鸟自从知晓这法儿起,一直都是象这样在关机了,系统从未表示过任何意见。1 @. Y4 Z/ S* i7 Y; J. ~4 Q
0 f& @ E1 L8 {4 r: h
清除垃圾文件及预读文件" g5 E# I9 W- m/ e: ]
" r# g: p! h& F
虽然可以借助别的软件帮忙清除系统垃圾,但有时你恐怕多少有点悬心吊胆的,担心它们可别“一时糊涂”,将那些有用的东西都当作废物处理掉了吧?这种担心说到底总不能说是没有一点儿道理。而这里说的方法则相对稳妥。要知道,我们在进行各种操作中,因种种缘故,Windows XP会在一些地方留下些对于你我来说绝对没有任何用处的东西,白白地占去了咱们宝贵的硬盘空间。所以肯定是该将此类玩意儿定期进行删除才对。以下几个地方,大家可养成习惯不时查看,有了些东西就毫不手软地扔进回收站去。一、C:\Documents and Settings\xxxx(你的用户名)\LocalSettings\Temp ;二、C:\Windows\prefetch;三、C:\Windows\Temp。
- y$ \/ g" K- @8 s4 V# [$ \8 e1 l * I& e- \4 r, j% {# u0 @. k$ R+ A. X
设置虚拟内存2 W# `1 ^/ l* C# `( g3 _( L
+ y9 z2 `& y3 @6 w
爱机的内存不够大的朋友们,也许还尝过了系统发出的“内存不够”这类警告的滋味,或者至少也是见到过了爱机犹如“老牛拉破车”那般慢腾腾行走的情景。这种情况,原则上可以通过设置所谓“虚拟内存”来加以解决。这“虚拟内存”是系统自带的一个数据交换区,在C盘内,其大小视你的爱机配置而定。自行设置本区的时候,如果说爱机C盘所剩空间已较小,可按设置时系统提供的选择路径将它设入其他相对较空的盘内。一般不动这所在地也行,只是将数值改动一下。注意:务必将“最大值”和“最小值”设为一样,而这所设数值的大小,则选取爱机实际物理内存的1.5倍这个数目。比如说:本鸟的机器,物理内存是128的,那这虚拟内存的大小值就都设成为的是192这个数。如此设置起码也都已有一年多了,用起来感觉相当顺手。2 z- w# i0 o" L2 I n7 i2 d
$ [6 b. x2 |; O, [8 Q- }" i
装字体另设文件夹,并删除多余字体
. N, _" Z0 r) T/ L" h
$ f9 u: e/ ~. _' Y5 h; c 要进行某种文、图设计的朋友,大概会感觉系统自带的那些字体(甚至还包括安装了Microsoft Office系列所带的那些之后)不够使用。现在字体光盘亦多的是,问题是装起来虽然倒说不上麻烦,但却又会占去咱们C盘大量的宝贵空间,不能不令人心疼。今有一法可完满解决这个矛盾:先在爱机中某个较空的分区内预设上一个字体文件夹,将光盘中的字体复制到里边去。然后正式安装字体的时候由“控制面板”-“字体”-“文件”-“安装新字体”依路径找到自己预置的字体文件夹,去掉对话框中“将字体复制到Fonts文件夹”选勾,使之仅仅成为快捷方式链接,而不实际装载到那儿,就行了。至于说删除机中自家不想用的多余字体,方法就相对简单了,只要打开字体文件夹(C:\Windows目录下“Fonts”),将那些自己肯定用不着而又删得掉的——尤其是英文外的其他外文——通通删去,就万事大吉了。不瞒各位说,本鸟爱机中不光是象这样在处理,连那一般不会用到的诸如“帮助”文件夹和“驱动程序备份”文件夹等,也都转移到相对而言比较宽敞的D盘内去了,想的是等真要用它们的时候再说吧。记住:反正C盘这“火车头”,肯定只能是越“轻装”越好。
2 p" J/ \ o2 G: ~/ D
& G; k( d- ~9 m$ Z! U 关闭系统还原功能& X9 \( i+ F6 t
1 q7 r2 a5 E& }0 I' P6 c5 ] Windows XP这个所谓“系统还原”功能,当然不能说是没用了。但究其实质,不过就是在运行过程中给你进行了若干次备份,以待你选择恢复某个时刻的系统文件。而这种自动备份是系统在好多种情况下都要进行的。这样一来,不消说就是占据了你大量的硬盘空间。所以,明白人都应懂这个道理:在你对系统操作有了一定把握的情况下,在你懂得了用注册表进行备份的情况下,实际上就完全可以舍弃这个功能、以求硬盘空间不被无端地大量占用了。关闭这功能也很简单:在“资源管理器”中右击“我的电脑”,然后在“属性”-“系统还原”内勾选“在所有驱动器上关闭系统还原”,或者在下边框中选勾某个盘符。
4 ^& p' B0 m! J0 g0 r - G5 K& H* { h1 u
精简启动项目2 x; z+ S1 H+ Q2 {4 W9 T
8 {- { r% l( z% \# l# s
每次开机,有许多程序都被系统自动加载了。这当然意味着系统负担的加重和运行速度的减慢。所以,稍有经验后,就应该想想,哪些东西并非是咱每次都需要用到的,若不用,干脆就不要让它自动加载。这制止程序自行启动的方法大概可分为两种情况。一种是就在“开始”-“所有程序”-“启动”中删除你想要删除的项目,就行了。但更多的却是它们不理你,下次照样出现,而这就需要借助于其他的力量了。系统设置类软件,如“优化大师”或“超级兔子魔法设置”中都有此功能。以前者为例,运行它后由“系统性能优化”-“开机速度优化”途径,在“请选择开机不自动运行的程序”一表中勾选你想要去掉的项目,再点击“优化”,然后重启,再次进入系统后,就行了。如果发现有误,请赶快仍是在这“优化大师”中由相同路径点击“恢复”,重启之后亦可回复原状。另外,除了用这种外部程序进行设置,运行本文最后所列表中“msconfig”(系统配置实用程序)一项,在其“启动”标签内亦有此功能,在此特加提示。
; I# s. ]' w! i2 Y5 S2 S! J
5 _4 X! F5 G$ g6 k l" b ; r9 L, L4 y. L/ F
: w6 w" g: w1 `; r! I- @' ` 10、装载系统0 |+ l: A, S7 l) c
! }2 p: w! h+ a0 {
初听老鸟们说到“做系统”这个字眼,心中不消说是极凛冽且是肃然起敬的了。真实,只要是在中文Windows这种视窗状态之下,这貌似了得的活儿,也并不象设想中的那么神秘。现在装载有Windows XP操作系统的光盘市面上比比皆是,虽非原版,作为你我一般使用者而言,即使就算是你想要挑上点毛病,老实说也怕都找不到地方下手。但有一点,买这种盘子,最好要买所谓“免激活”的,不然,人家微软公司时时常常都来敲打你,要求你激活产品再用,也委实是费事,——虽说你按那盘中的提示,也会进行那种“反激活”的工作了。还有一点,凡用此种盘子,最好趁早打消什么到网上去冒充正牌军应卯支饷或者“接受继续教育”之类的事,不如就老老实实地怀揣自知之明罢。所幸就是这“普及型XP”,真的都已是相当的可爱而且管用了。下面便是两种最有可能涉及到的Windows XP安装方法。2 J* G {: o7 P3 {; q" n4 D& o
一、升级安装2 Z, i2 `4 P4 a& i8 o+ S8 }
这是一种覆盖式的安装,即不管你本来用的是Windows家族中的哪个操作系统,经此之后,都让你“升级”为Windows XP了。因为这Windows XP是该家族中的最高版本,至今为止还只有它盖人家、而没有人家来盖它的。但又因我们原本就已假设诸位的爱机中装的便正是这Windows XP,所以,这儿的意思,也就只是一种“刷新式”的安装,以纠正系统中出现的故障。这运行光盘进行安装时,当出现要你作选择的第一个对话框时,请就选那个默认的“升级安装”而不要选择“全新安装”,后者另有所指,下面才将谈到。好,选择“升级安装”后,基本上就可以一路由它进行下去,只是在偶尔出现什么对话框的时候,再根据情况,作出一点简单选择。在安装过程进行中,系统会自行重新启动好几次,这都是正常的,不要管它,由随它去。大半个钟头后,系统提示安装工作结束,然后再最后重启一次,便进入这换代后的XP了。本鸟不敢断定别的安装程序是否都是如此,反正自己在作这种由Windows 98向这XP的升级安装后,机中除了一些软件重新安装了一下外,其他整个都是非常平稳地就过渡来了,没有任何异常情况,只是系统自动将从前98中的某些东西打了个大包给我扔在那儿,而我看了看那没什么用,干脆就彻底删除掉了,也没见有什么问题。后来还试过了两次由XP向XP的“假升级”安装,也都没见到什么奇怪的现象。建议诸位在这一类当口上稍稍把细一点儿,多开动一下脑筋。再者,XP本身亦有“文件和设置转移”功能,不放心的话,重装系统前,请按照它的提示,将你原先的东西通通暂提出来,待新装好系统后,再用此功能将其还原应用。注意概念:先提取东西时,你正在用的那算是“旧机器”;还原应用时,它则算是“新机器”了。当然,实际上这都得是在你本身就已是在用XP系统的情况下(即是说,不管你是否真正更换机器,反正本身是在使用XP系统进行“假升级安装”的情况下),如若一台机器中纯粹只是Win98系统什么的,本来也都不存在这项所谓“文件和设置转移”功能了。好吧,再次希望大家在处理系统问题的时候仔细一点。这启动“文件和设置转移”功能的路径是:“开始”-“所有程序”-“附件”-“系统工具”-“文件和设置转移向导”。如果说你不准备把所谓“文件和设置”都倒腾到爱机体外的什么地方去,那么转移方法请选择第三项,循所示路径置于本机中非系统区内即可。
* y+ v% T% _( u o$ s6 Y- m 2 K* I2 d0 v$ B9 O2 g+ f" r; c6 M/ I
二、全新安装/ n5 R# }5 e \# e& j0 c( ~4 _
假若你用的真正是一台相对而言比较旧的机器,机中原有Windows 98或者微软公司别的什么较老版本的操作系统,而机器的硬盘空间还足够大且分了好几个区,其他硬件配置也跟得上,你自己又舍不得用惯了的Win98之类的系统却也又很想要尝试用上一下这XP,那么,就可以选择这种安装方式了。这就是所谓的“玩双系统”,它虽并非没有弊病,但的确还是颇有趣味且颇锻炼人的。下面便简介一下这种在同一台机器内另安一个操作系统的方法。
0 H- e. L& m9 O 首先是移去机内某个硬盘分区(姑且设为“G”区,——反正就是离“C”最远的那个硬盘分区吧)内的所有文件,然后在“我的电脑”中右键点击这个分区的盘符,在出现的快捷菜单中选择“格式化”命令点击,不管它是否出现什么警告都执行此命令,使该区完成此项任务。尔后从光盘运行安装文件,在上文说过的那一步选择时选择“全新安装”一项,由此便顺着安装程序依次出现的步骤进行下去,在它要求作什么选择的时候就按它的提示且依自己的愿意作此选择。就算是遇到点什么两可之事,也毋须犹豫,这不会有啥大不了的。只是注意始终要有明确的意识,自己是将把这新的操作系统安装在“G”盘里,因此当出现有关的对话框时,请仔细查对核实一下。若是系统显示还要对该区进行格式化什么的,由它去好了。在安装过程进行中,系统仍会自行重新启动好几次,这也都是正常的,还是由随它去。如必须作设定时(象设定自己的用户名什么的),当然肯定得作。此时不便作中文名,就作英文或数字类型的,反正装好这系统后还可以在控制面板中另行设定。整个安装过程一般仍将会进行好几十分钟,但也并不象安装界面显示的那么精确。这过程进行完毕后,安装程序还会最后令系统进行一次重启,重新启动后就会让你选择是否进入这新的操作系统了。因此时机中已有两个操作系统,所以会有一个选择菜单,正处于默认状态的上面一项就是这新装系统,直接击回车键,便将进入它(如若想要进入旧的系统,以键盘上的下指箭头进行切换,再击回车键即可)。进入这新系统后,因为所购安装软件不同,会有两种基本的情况,一是该软件是免激活的,直接便可以使用了,不提。另一种则会要求你激活它方能长期使用,否则到期系统将自动被锁定。因此这就需要按照安装软件中的破解提示进行,或是以所附算号器算号,或是以另外附带的某种“反激活”程序进行处理。如本鸟所遇到的,就是还得在重启系统时按F8键,选择进入安全模式,再运行光盘中的破解程序,破解之后再重启回到正常模式中,方可。当时这一招真正是将人难坏了,不过最后好歹还是挺了过来,而且说老实话,经此折腾,人的技艺还也真的长进了好些。望各位在这一步上多加仔细吧。当然,最好的,还是祝各位好运,压根儿买到的就是一块免激活的安装光盘。好,因为这儿是独自面对一个全新的Windows XP,不再象刚刚拥有爱机时那样已有人家为你作好了最基本设置,所以以下再简单谈谈进入正常状态后一点需要进行的工作。1 O- G$ H0 W7 @9 Q1 s Q8 K
新装系统默认桌面上只有一个居于右下角的回收站快捷图标。首先可将“我的电脑”、“我的文档”之类几乎应是必用的东西置于桌面。方法是:右击“开始菜单”中此二项,勾选“在桌面上显示”。然后如若是习惯于看见“回收站”还是与其他图标在一处的好,可点按住它,将它移向桌面左侧。另外也算是极为常用的“e浏览器”和系统默认的影音播放器Media Player等,因在任务栏内已可显示,故尔似不必再设于桌面。至于系统默认的图片和传真查看器,各位想必早已知道,在你未装其他如ACDSee之类看图软件的时候,只要一点击图象文件,其便会自动打开,所以也就不存在这个问题。而至于说是否把各应用程序的快捷图标置于桌面,那就全看各位自己了。
! m. ~- R% p: G; j w6 n3 T) G 大家也都有体会,这Windows XP的开始菜单比较有特色。但更为吸引人的是,在这菜单的顶部,还可显示你的尊名大号,兼可配以个性化小图。设置办法是从“控制面板”中“用户名”一项去寻找相关内容,那儿都标得很清楚,包括先前我们曾经说到过的设置用户个人开机密码等,总之照它的提示填写,就可以了。再者,用户名设置时,“计算机管理员”图片还可在系统提供的范图外另选:——“控制面板”-“用户帐户”-“挑选管理员帐户作更改”-“更改我的图片”-“浏览”,然后循路径选择。5 o% h) ? n1 \6 E
其余各类设置问题,包括在系统中安装各种软件等等,因大家眼下毕竟都已不再是新手,在前一阶段必定都已积累了些经验,这里就免谈了吧!不过,为了照顾一下喜欢玩“酷”的朋友们,这儿再说几句在安装双系统的情况下设置开机时中文启动选择菜单的方法。其路径是:“资源管理器”-“我的电脑属性”-“高级”-“启动和故障恢复”-“设置”-“系统启动”-“编辑”,——然后用中文修改boot记事本中两条引号内的英文文字(那便是按启动顺序自然排列的系统名称,可调整其默认值)。到此为止,随便你以怎样过火的语言来称呼你的爱机,那都是你自己的事了。另外,如果说想要在Win98下进行这种设置,就在C盘中找到隐藏的系统文件boot.ini,然后再以记事本编辑它,同样是改动引号中的文字。. A' C0 u8 o* `6 H% Y
! f* d7 e A c1 ~3 L
; m* Y6 o8 ]( t/ q2 ~! o: L, x
+ y9 p7 ~( x% C d; {3 w. [8 g 1 V9 U# h0 |9 I( f( k) B. N
11、上网
5 J; e% z+ l# ^% A* a, D/ \
; Z. O8 I" Y k+ s1 S 如若永远都只局限于在本机中运行,这计算机给人带来的方便和快乐,显然还少了些。实际上,爱机的主要功能应体现在三个大的方面:带娱乐情调的自我创造性劳作、享受既有的全社会劳动成果和与外界进行最广泛的适时交流。这后二者,尤其是最后者,便是上网的核心内容所在了。至于说到上网的方法,因眼下一般说来拨号上网的形式已都趋于过时,各种宽带网已渐渐普及,所以那种依靠自己进行拨号设置的技术,意义已都不太大,而安装宽带网这活儿肯定又并非是属于自己的,因此这儿所要进行介绍的,也就只能是假定在一切线路连接皆已设置到位的情况下需要你自己做的事。5 h6 R( U% F% v K- O) ]
首先看看这IE浏览器大概该是怎样运作。方法:点击e图标,待打开之后,注意菜单栏下仍如资源管理器之类窗口般有一地址栏,在其中输入网址,回车确定,便可进入虚拟世界了。想换个网站看看,当然是另输一个地址。还可以将自己心仪的网站地址存入“收藏夹”内,按其提示进行即可。而且就是在那地址栏内,也都会自行保存许多你曾经访问过的网址,点击其右侧三角形记号,即会出现一下拉菜单。别的诸如“前进”、“后退”什么的,类同在本机内运作。而“主页”则是指你访问的网站的首页;当你在该站转换了许多内容后,一点击它,便可重新回到开始时去,相当于在一个迷宫中马上就能回归它的大门口吧。浏览器内自带的东西好说,都是明摆在那儿的,一试就知道了。但网页里面的有些项目,因不同的网站在设置上稍有不同,也不可一概而论了,反正挂上各网站后都该留意它们界面中各种文字和图标,看看有何提示。当然比较重要的是要懂得及时断开整个网络连接。注意看任务栏右侧那个联网后便出现的小图标,右击它,便可显示选项。若是需要断开连接,选择命令“断开”,就得了。另外,已经打开了的网页,即使断开连接后仍可浏览,但若想在这基础上再进一步,或进行某种操作,则系统就又会提醒你联网。关闭浏览器本身之后若再次打开,首先将被默认连接上的,是所谓“当前主页”的网址。这一点,以后大家就会有体会,如若自己不注意坚守某家网站的话,它是会在不经意间就要被改动的。为方便自家起见,建议大家先还是认定一家网站每次都首先登陆,由此及彼地发展开去,心头多少要有数一些。设定默认网站的路径在IE浏览器中“工具”-“Internet选项”-“常规”-“主页”栏内,去体会并设置吧。注意:在设置时,只要你打开的正是你想要设置成默认首访页的网站,选择“使用当前页”,就行了。
2 h) C7 i, _& r% z m9 j& U 上网后除了浏览,下载东西也是一项重要内容。这下载各类文件的方式表面看来好象是因网站而异,但其实质肯定是一样的,都必是选定想要下载的东西后,指定本机的存放路径,然后开始执行,反正注意一定不要让各网站那些五花八门的名称说法糊弄住了才是。至于“上传”文件,就是说把咱爱机中的东西交到互联网上去。这路子,刚好同“下载”相反,而具体方法也因网站而异。对此,悟理者大约已不消细言了。实践去吧!8 C, n! t4 _& V2 ]9 @* j
申请电子邮箱和收发邮件,亦是一项个人要务。眼下网上各大小网站许多都设有免费或收费邮箱服务。当然,收费的服务肯定是应该要更好一点,但就是免费的,一般也都还算是过得去。各站申请这邮箱的程序大同小异,反正关键是首先自己确定需要何种档次的服务及所需邮箱的容量大小,再进入某网站找到有关邮箱申请的栏目,然后根据该网站有关程序的提示,逐一地回答填写它的那些表格,并设好自己的密码,就应该是没有什么问题了。即使遇上点什么看上去显得有点儿糊弄人的问话也没啥大不了的,试几下,一般说来还不至于就过不去。至于得到这邮箱后,只要你有朋友们的邮箱地址,就可以马上与他们通信了。你不必特别告诉他们你自己的邮箱地址;你发过去的信件,自会将其带过去的。若是你先将自己的地址告诉了人家,别人先给你寄了信来,你在读了他们来信的时候,点击“回复”(或诸如此类意思相近的话),或者将对方的地址复制粘贴进“收信人地址”栏目内,就可以写寄信件了。写信本身,基本上类同“写字板”操作;唯有需要将什么文图资料作为附件与信一起发出时,才需在点击了“附件”按钮的情况下,依其所示路径,将本机中所存文件选入信件,待确认后发交出去。这种“选用文件”,都只是一种复制性质,寄信后原件仍在那儿。倒是有两种不同的收发信件的基本方式本身需要弄清,一种是所谓“在线收发”的方式,另一种则是使用“Outlook”一类的通信管理软件。后者的优点是可以先从容不迫地将好些封信件都一一准备好,待一连接上网,便可将其通通发送出去,同时也还会将网上你那邮箱中的来信都一一收取回来,哪怕是你在不同网站上申请上了好几个电子邮箱。当然罗,这一切,都必须是在你已在收 |
