查看: 3083|回复: 16
Win XP六条未公开的秘技
发表于 2008-3-2 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  支持137GB以上大硬盘4 y4 r" ?) l  h
& p/ \9 `$ k5 z  想要使用137GB以上大硬盘,必须使用48位LBA模式。首先你的主板BIOS必须支持48BitLBA,其次WinXP家用版和专业版必须安装SP1补丁。然后打开注册表,在如下路径“HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesAtapiParameter”找到“EnableBigLba”选项,将其值由“0”改为“1”。如果该项不存在,可以自建“DWORD值”项目,同样设置.最后重新启动即可.1 B; i; f' n4 S$ V4 {
6 q  t1 v1 H7 D" y% |
3 i. Q( t3 E) e1 k0 d; r  删除共享文档1 r3 j! ]/ s8 H1 N" [
9 t8 m. j# S3 L, i- F/ {" N
  如果你不需要共享文件,可以这样移除它:进入HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerMycomputerNamespaceDelegateFolders,删除键值“”。
1 R3 Y5 e4 F8 i2 m2 C; N* e- s& p; t4 \0 b6 B& P
  锁定桌面
6 y% ?4 O7 U+ n: g% B  w3 l( o$ A, p# O
  想要锁定桌面不被别人肆意修改,可以使用很多工具例如TweakUI,不过其实在注册表里进行小小的改动即可实现:进入HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer,建立DWORD值“NoDesktop”,将其值修改为“1”即可。. c: u! y6 B# C1 G8 u& L: h
% t+ f- D4 w3 R; A$ \" C  u, n. }$ h
  停用“上次访问时间标记(LastAccessTimeStamp)”
! v( B" L5 i. ?+ b; P2 P' s! P* h
- k( v7 {& U' `( K; J  不想要这项功能,可以这样修改:进入HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlFilesystem,新建DWORD值“NtfsDisableLastAccessUpdate”,将其值修改为“1”即可。
  r* x  P8 [/ A( c' }* M
) `) ?+ j6 l" E$ `6 [  设置“远程访问连接服务器(RAS)”
- `; m3 l0 `5 y
, N; }* J) ]2 E& \% J9 f1 ~- \, f  需要的话可以这样修改:进入HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsNTCurrentVersionWinlogon,新建字符串值“KeepRasConnections”,将其值修改为“1”即可。. o. o- k* M% s. T* R8 z# h8 C
- c! S7 l  R0 F! G  使用明文密码(LainTextPassword)/ B7 f4 i8 B. C4 t, E8 Y
  f4 Y  m2 J- `3 J! d1 _
  访问UNIX或者LINUX服务器的时候,有时需要明文密码这在XP下很容易实现:找到“HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServiceslanmanworkstationparameterenableplaintextpassword”并将其值设置为“1”即可) x4 s/ O, `/ ^1 g, M
3 t  K: Y3 V3 e  |, ]9 z
要顶哦!!!
明天到首页一定能看到它的踪影
  顶了!
* O- ?- L; |+ c2 d7 b% z; f2 x% N  Q" i  b. v! O
6 p# l2 r- e4 u& ?) f明天到首页一定能看到它的踪影
要顶哦!!!
发表于 2008-3-2 15:37 | 显示全部楼层
班主,比较喜欢WinXP系统的!
厉害!
不懂
up!!
顶顶顶我顶了。。
  L1 B$ M& T  |% z
* f! l6 J8 q, A7 j
; w0 S! d! ~6 c要顶哦!!!
GMT+8, 2025-6-23 06:56 , Processed in 0.055101 second(s), 26 queries .
