查看: 2732|回复: 15
最流行的Windows酷招大检阅
发表于 2008-3-2 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  WindowsMediaPlayer也要播放RM- w, ^6 t! y2 [; _
$ {% K' x( H" z& Z: U7 G0 ]
  现在网上有许多歌曲都是RM格式的普通的播放器不能播放,专门播放RM的RealPlayer是个共享软件,有没有更简便的方法呢?答案是肯定的。, z7 |* p" Y0 s0 l1 n
# T4 s5 S+ u' G4 X
  我们可以从http://dlc.pconline.com.cn/filedown.jsp?id=36316&&dltypeid=1下载一个Realone解码器(ForWindowsMediaPlayer版),大小为4861KB,支持目前所有的主流Windows平台。你只需要安装下载后的解码器(不要在乎其名称中的怪字符),就可以用Windows自带的WindowsMediaPlays播放RM/RA/RMVB格式的音频了。试一试,非常方便的。(吴新年)  v! }, P8 |  _: q
  E, J8 B# A* A! L  W1 U  自动登录其实很轻松( Z  k9 f9 P1 |
! l& P4 b& R% l& @  U9 A" h  近来有一些文章介绍了让WindowsXP自动登录(即不再用输入用户名和密码)的方法,都要涉及注册表的修改,比较麻烦。实际有一个非常方便快捷的方法:8 y9 g9 M8 Z) c
1 U! _4 y1 O2 C  Y  g+ ~
  在WindowsXP中单击“开始→运行”,输入“rundll32netplwiz.dll,UsersRunDll”(注意大小写及空格),然后进入“用户账户”操作窗口,取消对“要使用本机,用户必须输入用户名及密码”项的选择。在接下来弹出的对话框中输入你想让电脑每次自动登录的账户名及其密码。对于Windows2000,直接在“控制面板→用户帐户”中做上述修改即可。(吴新年)) ^( \! X- s( K2 _
" @0 Q) U; e7 {; p& W0 D% `$ k  Windows98也能自动识别闪存盘
0 B' a! s+ B' f# |
' s  C- e0 @; ^/ U2 c. J" S  作为单位的网管,我有很多USB设备:数码相机、数码摄像机、闪存盘、USB硬盘。单位有很多计算机,可是大都安装的是Windows98系统,为了便于管理,我用惯了Ghost恢复,可是也有不便之处,就是这么多的USB设备都要安装驱动呀!有时,也要外出帮忙,可是遇到Windows98系统的都要装驱动很麻烦。在Windows2000/XP下,这些设备都能自动识别,非常方便!后来,我从网上查到了一个Windows98的万能USB驱动,名称为“Win98USB存储设备万能驱动补丁”(大家可以利用www.baidu.com或www.google.com等搜索引擎),它是软件高手从Windows2000里提取出来制作而成的,大小只有63KB。Windows98/Me用户下载后安装后,以后再使用USB设备,系统就会自动搜索并安装驱动程序了!
+ V0 M' A/ x6 _; p& y; V" R2 f+ ^. Y1 k5 g$ J7 c/ {! c* b  s' k
  E: x% Z+ M+ Y% [8 g1 l
  让WindowsXP自动启用数字锁定键
: w! w; S+ c% }3 j7 V2 d
; U, W( O9 P. P4 ^; L# a  WindowsXP每次启动到密码输入界面时,在默认情况下数字锁定功能是关闭的,但一般用户的密码都包含有数字,如果你习惯用数字键盘来输入数字,每次都要手工按一下数字锁定键,非常麻烦。
- P/ X8 g. }5 k& Q! z7 F" w" Z- Q% c" [6 G* v  u
  其实,我们完全可以让WindowsXP自动启用数字锁定键。正规的方法是进入BIOS改设置,将启动时“NumLock”的状态设置为“Enable”。不过,不同的BIOS类型该设置的位置也不尽相同,对于“菜鸟”们来说,有些勉为其难了。其实,我们完全可以用“土办法”来解决这个问题:
7 Y$ b( }: ?+ s0 c3 s2 F: ?8 g1 X- y4 ?5 T; V, n2 i7 r0 Y, K
  当WindowsXP启动到密码登录界面后,按一下数字键盘上的数字锁定键,此时不要输入密码,更不要进入WindowsXP,而是点左下角的“关闭计算机”按钮,选择“重新启动”后,再进入登录界面你会发现键盘上的数字锁定键已经自动启用了!
/ K* {- A$ {7 a, _3 @
% D( Q0 J4 U1 z* m+ T% n' w1 s( s
我是电脑白痴-.-
没关系,经常到这里来保证三个月让你变成电脑天才.
偶是电脑文盲,
  p. [: y5 S7 t5 p  [7 C你是救世主、救救偶爸!
来支持下~~
发表于 2008-3-2 15:49 | 显示全部楼层
呵呵,都来了,顶呀.
斑竹,你是从事电脑行业的吗?
' a+ F1 y! b$ a1 ?高手啊~~~~~~~~~~~~~- Z, M6 ]+ s1 N" h* K0 W, o
  v, g! V/ H/ O
9 W5 t0 S) i8 b# |2 _" a& q: O' V& S+ _呵呵,都来了,顶呀.
  顶了!. L& p/ ?0 a- h  k% m) U
& @! U; r1 j" t; T/ t   : v: H( z2 u- f0 R3 Y% p# G2 t: J
呵呵,都来了,顶呀.
这个倒不是,电脑爱好而己,这些也不是我写的,只是以前看过发上来而己.
: N+ P) J- |$ t, H; ^5 a, K! r
* a, I+ J4 P+ E7 n( ?# {4 ]' E( V+ d" u! a- Z9 E
斑竹,你是从事电脑行业的吗?# E6 |1 x% b. r( E
高手啊~~~~~~~~~~~~~
培训班啊,来学啰。' X7 |5 p' [- D
' j" ^0 `4 `% v3 o' O, U; i. s* t+ V- r! U
GMT+8, 2025-7-6 03:55 , Processed in 0.265813 second(s), 25 queries .
