查看: 9330|回复: 34
UG的布线教程
发表于 2008-3-4 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug的布线教程, Z/ v5 f/ J( g; z2 E" S
各位大侠,哪里有UG的布线教程?0 G3 r& `; v) n" D# h; ~
, y$ y) D# t* C4 Y8 J% P, Q( |* m/ ]+ B, `$ @; ~* [, P& E
9 G3 w1 f9 f, q5 D
教程在下楼跟帖!!
这方面的资料真的挺少,管道资料也是 :(
转过来的,图片是没有的
* z" s% m8 @' {+ A  V; q/ V
  L9 a) ]0 f# E9 EUG/WIRING布线技术说明书4 o8 C: F7 ?0 c' Q
    + O  z* i/ Q, {
在UG众多模块中,ROUTING是一个专业性特别强的模块,应用不是特别多。所以在一般的UG资料中就没有ROUTING模块,而且如果有的话都是英文的,因此,对初学UG\ROUTING的学员来说,确实有很多困难。我根据自己使用UG\ROUTING两年来的经验,写下如下的一点心得,希望能对大家有所帮助。; W6 i" K2 B" H
ROUTING模块包括七个子模块,分别为:Piping、Tubing、Seelwork、Conduit、Raceway、Wiring、Base。由于科研项目需要,我使用的是Wiring模块,下面我给大家介绍的也是Wiring布线技术。( ^. d# l( C" K; j2 S5 ?
UG\WIRING布线一般分为一下几个步骤:0 Y% R0 g( x! T5 o" L; Q
⑴ 设置元件端口属性。设置元件端口属性是通过设置元件定位属性(fitting port)和多端口(multi port)属性来增强元件布线智能。在一般的情况,在设置元件端口属性的时候也可以设置元件的其它特征。9 z: M9 k- W' o4 ^) y7 [" Q* l5 h
⑵ 建立元件表和接线表。
4 r; c7 i5 {) r⑶ 导入元件表和接线表。8 E& I. x5 t$ c5 w
⑷ 在布线系统中放置元件。
% @7 B1 J" t* Y, E4 ?. p⑸ 建立布线路径。
+ _0 i$ c! D5 t( x& P. N$ w' R⑹ 建立钉板图。
! f; E# L, w7 ^7 ]⑺ 注释钉板图。( ~* [. b" B9 a- q9 ^* C* X
下面根据实例来具体说明各步骤。* y! N) o* L* a7 R! s
+ O/ e# @) y( @' E& U: y
⑴ 设置元件端口属性
, j" b# J4 N" s! o/ e3 V标准接插件端口属性设置一般分为两部分:一是设置fitting port(定位端口属性);二是设置multi port(多端口属性)。
; ]3 O% \' D0 G/ k6 y1 n; u一、设置fitting port4 e+ d& Q5 e, H1 V! Y
标准的接插件一般都是配对的,也就是说有两部分:母件和子件。设置) K: J% @6 m( T! A8 b( s
Fitting port就是在母件和子件上设置一对矢量,并使它们完全配合(mate)。在布线过程中导入接插件子件时,使用设置好的端口(port),就可以方便地装配好子件。设置fitting port最关键的是设置母件和子件的矢量,由于接插件的形状各异,所以设置矢量的方法并不唯一,主要根据接插件的形状而定。
, u4 R" P: [  o& j( _& y7 l二、设置multi port
* u% Q* J8 h* U8 |6 E一般接插件都有多个接线柱,如果使用UG软件进行多端口布线,就必须对
5 g8 K9 n% i8 o9 \接插件的接线柱编号,然后导入接线表,才能布线。设置multi port也就是对接插件的接线柱进行编号,multi port的设置相对于fitting port来说,简单一些,而且方法基本相同。
# U$ ]5 c: ?7 E; f- R- A$ Q2 H下面就根据实际的接插件,列举二例说明接插件PORT的设置。2 ?' W* k5 I; S9 D; p
①接插件的母件和子件如下:
2 u( f3 J7 j& G# {" b9 Z0 z
0 c5 K/ }1 g2 x; K  b$ |# t+ v/ `3 S7 Y8 A- M; H8 n* o; K) Y2 A; o
% Y5 p/ B: T" m4 m$ r, {. H
2 m" t, Q: F8 y% y5 f5 I6 Z2 ^7 z* F) A7 l3 T  |  b
9 j: S" g1 c) L8 n
5 x* D& b( A: y) OI、设置母件的PORT
7 T; i4 Z5 W" p) w5 A在UG中打开母件,选择Application-Routing-Wiring,进入布线界面。2 P! j4 _, H) W) ^$ [& {
? 选择Qualify Part。
& P7 g6 O  A4 ^? 选择Fitting,点击右键选择New,如下图所示。. z+ o  Z! s/ P; Q
; T" D+ L2 T9 q6 N# Q0 B
? 把Filter设置为Two Lines。
  A# [$ X( m9 t' O* l? 选择如下图所示的两条线。: ^; {! Y* a0 S) T+ ]4 h
- N( F) }; s- R4 A- T- C5 F$ I- |: W9 u
) o! k! J. t$ f! d7 Z
7 f' Z! J1 c, t4 Y2 {- }
" r# W2 m0 E+ M6 t; G3 M1 |' p' t9 p/ d4 x% H; V
  `' Q) Y- C) `" s- E- K. d# T( Z8 K
" g0 E4 ]8 a5 v+ e/ U1 P
4 }3 x0 z5 n5 S% p4 e  `" T
/ s7 q3 @1 N5 u? 选择OK,然后选择Rotation Vector。" \, j8 i0 X% A4 a5 `* C
? 把Filter设置为Vector,在Vector Method中选择XC,如下图所示。
# a6 X# O8 h$ C# b  @, J
$ L9 l! K  J, e+ ^" Y
9 a1 O4 o5 e7 {; E9 w2 w  P  `0 e$ d8 M4 L( |
? 选择OK,则设置好Fitting Port,如下图所示。
: a. m; T$ s0 B5 N# p
; Z; g/ m! J3 U* _6 ~( V+ Y/ i( f$ Z8 V+ v& f- Z" t
? 选择Multi,点击右键选择New,如下图所示。5 l% a- x1 Q  o+ |8 y9 p9 S. w
7 D$ S7 V! f6 t8 g1 h
$ R/ L; _$ v. d: E* o? 把Filter设置为Two Lines。
' G  n# I6 {7 D9 h# J1 t: r+ C? 选择如下图所示的两条线。3 h' x$ R3 q0 R4 V+ p
) f$ @3 q. {# `2 W4 k! n
! {. l, C' E. z) z' f
8 L. ]$ u& b5 q5 w! S
* H" W  h9 v6 u' w9 A; m" ?/ {
6 m" [( x/ A" G! G7 W* J$ T
/ D1 a9 A, ]! `/ ?; m- H; U) F4 x( B6 _- X
  _! _, _2 S# y& |  N7 n1 t0 w: e: H
+ N* a' m+ B& d! V/ O6 r
4 Z- A* W) r. l9 V? 连续选择OK两次。
8 q3 ~, Z" ^4 Q. L; W( t3 t? 选择Generate Sequence。
5 D4 F" Q! ~" h" y8 m- b? 把Method设置为1,2,3,┉。
* I* x9 J" S, k# Q, ^? 在From栏中键入1,在To栏中键入15,如下图所示。; p& h2 M! v0 k; w9 ?) A( r- C
" Y2 N/ A6 v4 X1 j
% t1 G5 |* S, H7 t. r  o! ^
1 T5 O: d, C; B* r- K? 选择OK.
" {; R+ _7 O. d' k% X5 \0 g? 把1-15全部选中,然后选择Place Terminals,如下图所示。
; A( C" c* _# Y( O5 n; `, q7 H+ h3 a8 Y1 `+ m; [. [
# P1 R6 H0 _3 ^. z1 y? 把Filter设置为Point,把Point Method设置为Arc/Ellipse/Sphere Center。
+ T( R, D" H4 N: l4 k/ p7 v1 m6 T? 选择1号接线柱,如下图所示。1 s) F5 R# }4 f6 o
4 t& V  k( ]. g0 v6 P7 V
# y7 {; g: m' U7 B
? 然后选择Cycle Direction,则设置好1号接线柱。
/ {. Z* u& l0 Q- Y? 根据设计人员的要求,依次设置好2-15号接线柱,则该母件的multi port已设置好,如下图所示。只要你付出,就有回报。
发表于 2008-3-4 13:47 | 显示全部楼层
⑶ 导入元件表和接线表
$ X% U3 ^0 d. i. P% J; h? 打开模型文件,选择Application-Routing-Wiring.
! e( l7 g; H$ R8 U0 q, H' _4 A? 在Assembly Navigator中,将布线子文件设为工作文件,整个模型如下图所示。# \, {) O. G" y: k
; E0 S0 h( S! h* H# u
( L/ j6 ^6 Z' ^( f) t/ ]
? 在布线工具条上选择Component List View,如下图所示。* Y* M6 k" \7 H4 N
. z; v5 R* S- W8 M8 }1 q. a
5 S" L! i6 b- |5 t
2 \" K+ j5 @. h- }? 选择Properties。7 W' H% ^1 l3 @! a' X
# J8 c8 _+ X" z6 K& U+ G7 N: M( M  b
? 在弹出来的对话框中,选择Edit Display Format。
( S( Z: ^' {7 i? 选择Simple,然后选择OK。7 ]0 f- q3 \7 {0 ?* E( a  x
? 把Import Format设置为Example。$ O; U9 A1 S" _; n9 w
? 选择OK,最后对话框如下图所示。
0 D& N% T+ t; t3 L
: P$ o9 I3 P& F4 u! W# I) _. m; w? 选择Import All。
" _/ n' K) `; ?& o? 弹出如下对话框。
9 O$ R4 q+ i5 k/ U, g5 N4 ^% k8 u; q$ W  k
! X3 R# g* [+ L# d? 选择wir_route,然后点击OK。# T/ R2 D" k' z  A& W2 V
? 选择右侧的Wiring Navigator,就可以看见刚刚导入的元件表,如下图所示。
6 i& z  B7 \% N2 t! N! k  Q? 在布线工具条上选择Connection List View,如下图所示。5 }% k0 S# G, C6 x+ X* U
3 ^8 z/ c! I  L7 ~6 g
7 `" ~+ k/ S2 ~+ x? 选择Properties。
( D7 |) V' x( i  f: V: ~? 在弹出来的对话框中,选择Edit Display Format。; I/ h7 x3 |4 q0 K
? 选择Simple,然后选择OK。. r+ j4 `' a5 v$ A4 k7 j
" \% Y( o1 T1 H% h6 q? 选择OK,最后对话框如上图所示。1 J. S% i" \: D2 j  `
? 选择Import All。
9 B9 q/ l2 T2 s6 {+ }? 弹出如下对话框。
' `- h; o" J) G4 g4 g% K5 `
3 |2 s/ B  W9 B( x$ t  V? 选择wir_route,然后点击OK。9 O2 e1 `- `3 K/ S3 U+ n0 B
? 选择右侧的Wiring Navigator,就可以看见刚刚导入的元件表,如下图所示。6 @6 \! Y0 ~: s, n1 c, b9 m
+ R( A) q- W1 ^) q6 a
0 E0 o7 i- Y3 H$ {# Y7 f9 w- P# x⑷ 在布线系统中放置元件* {8 T& C/ H* f( e
5 F# V# `3 b. k+ ^; T
? 在Wiring Toolbar中选择Place Part,如下图所示。7 _! k: K/ t4 L9 t; p
! n) l; k$ y7 u2 f3 J' u9 |4 p% ]9 ]' [. {' a+ d$ @, H
? 选择Choose Part。& b4 {  S4 Y9 x+ K, ~5 D
? 选择File Select。0 u+ b7 v/ S& k! g' Q9 j& c
? 在弹出的对话框中选择wir_hl_4pin_conn文件(这是根据实际模型自己建立的)。
/ _0 i' Z$ J" A# U? 在Place Port对话框中选择Port,如下图所示。
1 O5 j, C. o* \2 \0 [? 选择下图所示的已设置好的端口(红线圈内)。
, ~# q* T4 \# w+ o. U; [, t2 h# D/ X0 ^6 N4 j8 {
* J5 v: ?7 b( ^( h  S
? 选择OK,则元件已放置好,如下图所示。
+ n( u( {7 U+ B7 Y
6 H% w2 r  u" f$ E6 G$ [# K4 Q, N
? 在Place Part对话框中选择Back。! |% `: Y- }; _- E1 [; J# M; y
? 选择Choose Part。
1 u( F1 W- y6 I4 K1 M1 i& I? 选择File Select。1 M5 ^, g6 U6 s6 O( s& d
? 选择wir_hl_33pin_conn文件。3 e4 R& S& n& M5 N7 q; I: E5 a
? 选定Port,然后选择下图中设置好的端口。
! o, a: u. o* l6 h( @* k
8 ^9 M6 f8 c" n/ C3 _  ^? 选择OK,则元件已放置好,如下图所示。$ V9 n, _' e6 i& R: _  L
% p- l% D% S. J( X  ^8 ^3 W( y0 D
  F. G4 `, e+ N8 G
? 在Place Part对话框中选择Back。( U; k' z8 j1 V9 L* }
? 选择Choose Part。
3 ~+ g5 B: u( O& U- n6 ~! C? 选择File Select。5 O. R$ T* t8 s8 i
? 选择wir_hl_24pin_conn文件。; U  W" }7 n! Y  u) R
? 选定Port,然后选择下图中设置好的端口。+ O$ j( G( c3 w6 ]; b0 R# y$ `
/ k9 V9 o* e7 U6 R. m
9 X. T' j% D0 m) ~$ i& c+ |$ ]2 c6 a" A, Y5 v7 {. W, A" ?& [  q- Y" `- I( u3 }/ @
? 元件放置方法基本上都是这样,根据设置好的Fitting Port,就可以直接放置好,其它的元件放置就不一一介绍了。3 v$ l1 d* L9 @
⑸ 建立布线路径8 s9 q' \+ z5 K* k; s: w
①建立主干路径
0 W1 ?$ @5 F+ n% h- e- ?. H? 打开模型文件,选择Application-Routing-Wiring.$ K3 ?3 j6 D& t
? 在Assembly Navigator中,将布线子文件设为工作文件,用Creat Path建立主干路径,整个模型如下图所示。7 \, c% x2 _2 d% H$ \
+ c/ |5 v/ W& f- i8 R0 e9 j. j3 h
②给元件赋Unique ID.  g- `3 D7 B# t1 [$ O2 g
? 导入元件表。5 X9 L$ t( q: Y( R! S
? 选择右侧的Wiring Navigator。
' d# A* P' m' \  p7 b$ P) F0 {? 选中所有。* U& n. p. t; V$ @
? 在选中的任意一组上,点击右键,选择Auto Assign,如下图所示。
/ \' P! S' ~2 C. `. b
1 \9 a: \: K  r$ X. H0 a
. e' e4 @; W: V! D3 ^9 ?; p3 v? 大家可以看到有几个元件赋上ID(前面有对号表示赋上),但也有几个没赋上,如下图所示。4 Q  c8 i  A. Y" t' z* J7 m3 n" V
2 {) P* q0 L2 t/ y, @
' z1 G- B* s8 c; U; c& v! i' I: }? 中间的元件之所以没有自动赋上ID,是由于它们都是复制件,不是唯一的,因此必须对他们进行手动指定ID。
: j& ]. o% W0 s% \3 T2 v: J? 选中所有没有赋ID的元件,在其中任意一个上,点击鼠标右键,选择Manual Assign
% l& k$ z" ?+ w  G8 ~* {? 弹出的对话框会提示你选择元件,来指定ID,而布线系统的同名元件中其中一个会高亮显示,如下图所示。
- n* A) T. ^+ o) K/ U+ s
) U" S: r) y# `" h
, [- D9 J8 Y% H2 F! n( w' Z* h
- e: U4 ?6 T, F3 |? 选择Next Part可以选择元件,选定后,点击OK,即可。1 Z3 M% l$ i0 L  A1 q8 {* G6 R
? 用此方法按照设计要求,给剩余元件赋上ID,打开Wire Navigator,如下图所示。
7 Y5 U# \7 C# l# K2 x? 大家可以看到每栏前都有一个对号,表示该元件已经被赋上ID了。
, D7 ]/ n/ u$ v4 a7 t③建立布线路径( k, w. r+ h1 j1 a
? 没建立布线路径时,模型如上图所示。  b4 M3 O5 g' T
? 导入接线表。: d, }, v, p0 ]0 c& \4 h7 x4 N
? 选择右侧的Wiring Navigator。0 x/ ]5 M6 U% C& o9 I& E7 i8 a
? 选择所有接线表,点击鼠标右键,选择Auto Route,如下图所示。
/ m: D, x0 F& Q  p* z
9 ^( E' G! P% @+ g/ j. s7 B? 则布线路径建好,如下图所示。# ^, d* E( S# T. E/ H: j$ H
/ Q2 k4 |7 O6 m! ~5 U8 k, P( Z
④建立端口路径
/ S3 m6 K, ^2 l. D2 m. k? 选择Component List View。
3 j8 j9 p+ J( J! ^1 n? 打开Wire Navigator。
  w2 Y$ C2 o0 Y2 ?6 n! i# V5 Z( o? 选择Connector ID为CNT1,CNT2,CNT3,CNT4,四组元件,点击右键,选择Create Terminal,如下图所示。
0 W7 I- ?& S9 @, e' O# t& s/ s; v& v, ~4 ?2 e, V
? 端口创建完后,而下图所示。; m# H( Z- B. N1 o
; g2 P1 b4 ?2 }2 |* R/ H* b1 D* d1 m, `# _9 U" Y6 Q- F. G# Z! }- R6 C% y
# i7 W4 k# B' Q" k; [5 h$ u2 G8 P8 M2 `; a) j6 R
; Y# L+ z- E3 Y
0 g' X+ ]& ~8 |1 Q5 U1 X5 t. \1 c" t  t! H0 o
3 }( @) X+ B1 G; o
3 y& `- Z* t- _! R( o/ ]/ A3 T; G& [& E; v9 Y
) A4 E. o2 v, P; r1 I; j; x& k
" {1 k% [! f, z- T7 E' ^  ^7 T' ?' I$ _$ f/ j8 k2 P+ ?& X! k
* `  u5 `1 W2 }# ^' C
" h* i& R: N' G; H! {? 在Wiring Tools工具条上选择Creat Terminal。. Q: ]  v3 T. c2 O' z
? 选择如下线径。
6 p( s& k1 S9 ?; {& Y/ [5 a3 J5 H
! `8 d7 Y. b5 S& X# b% R
5 F7 S0 j7 `/ B1 K" q* n; ]; T' x
4 d; @  R5 R$ j, V: ]
( l2 L4 u- C( [6 I" i% z7 ~3 A8 L. m' ~, S- ^
? 在Creat Terminal对话框的Terminal Port栏中选择1,2,21,22,23,24端口。
8 [, T: D8 h3 ~/ ?? 在Cut Length栏中输入25。, F) n6 _( N2 Y: A3 g8 F
? 在Extension Length栏中输入13。- U1 f! Y, y, a6 a
? 选中Override Characteristics。
& f8 {2 c6 j3 m) [3 W6 y) c? 选择OK。- o- o7 {1 @. W- c4 [5 o2 }
? 端口路径建好,如下图所示。$ q# a: {4 ^' W6 ?2 X" t7 O: a
/ ^3 L6 _1 a3 r2 a' @( k, a0 ?  o
6 ?/ @" }( ~# o$ ?( r5 P) Z? 用同样的方法,创建其它的端口路径。只要你付出,就有回报。
2 p0 [0 U9 o; Q* |  j. J
重新找到了一份
  A; C' s4 Y5 Q6 L9 iPDF文件,文件内有图片的
晕,下不了啊111111
发表于 2008-3-4 13:48 | 显示全部楼层
非常感谢11楼的资料!
太难得了,谢谢啊
发表于 2008-3-4 13:49 | 显示全部楼层
这样的资料真的很少,正需要,谢谢!
发表于 2009-1-15 18:18 | 显示全部楼层
这个教程对应ug几? 我在ug3中用不好这个教程
GMT+8, 2025-7-8 05:31 , Processed in 0.248025 second(s), 26 queries .
