查看: 2770|回复: 3
我在pdw5中工程初始化之后點feature pre_process對話框后,什麼也沒有,怎麼辦
发表于 2008-3-19 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在pdw5中工程初始化之后點feature  pre_process對話框后,其中feature in the part欄下面什麼也沒有,我的產品是鈑金模塊中畫的,不知怎麼辦?請高手請教!!!
发表于 2008-3-19 21:35 | 显示全部楼层
1、确认是钣金模块中做的零件,如果不是,需要进行特征识别,可以看 目录树中的特征是否是 钣金特征。如果是在钣金模块中做的,则看下面第2点。# e, b9 \* V& j0 C! }
: \( @1 y9 {3 \9 W
2、在特征工艺定义里 刚进去 过滤器下面的 框里是不出现 特征的,需要在  过滤器里重新选 全部或其它 才会出现特征。  当然在 5.0 里可能还有问题,比如 弯边特征 不能显示,这不清楚是什么原因。 实在不行 手工处理一下这部分特征。
 楼主| 发表于 2008-3-24 13:16 | 显示全部楼层
謝謝指教,
发表于 2008-3-28 21:50 | 显示全部楼层
要在建立项目时候钩选使用SMD特征,以后就会有了
( f$ m& O& r0 M% _! t( c5 G& k在仿真中才可以做
GMT+8, 2025-8-2 15:07 , Processed in 0.170399 second(s), 26 queries .
