唐朝F100C一体化外观,乍一看就像一台液晶显示器。5厘米厚度的机身,底座采用了双转轴设计,屏幕可以无限调节,视界随心所欲。同时双转轴可以收纳到整机之内,方便底座闭合到主机的背后,还可以象笔记本般可收放到背包里,从包装里拿出来只需插上一根电源线就可以使用。/ Y2 E# n6 Z2 f0 D# y
在测试刚刚开始的时候,还有一个小小的插曲。一个朋友在第一眼见到这款机器的时候好奇的问到:“这是14英寸的显示器吧?”,然后很自然的把它当作是显示器去按屏幕下的开关按钮,谁知道机器就这样被他关掉了,这可是正在测试当中啊……
- r, M5 z: F! C# { {# c2 _这款电脑的配置:- D4 r3 `' U% s% a+ k! L6 ]$ R0 Y% F
处理器:VIA C7-M(1.6GHz)- ]; t" q5 M- |; m# M
芯片组:VIA CN700
: n% t) g& Q7 s& C5 ^) h内存:512MB DDR21 o/ i9 N% h! K( b+ Y
硬盘:40GB SATA-II 7200rpm9 R4 x8 ]; \2 z+ I6 w1 `
显卡:集成
" i5 Q7 h2 K! D* j3 _光驱:CD-ROM
' A& ]4 }( c: [! _显示器:14.1英寸宽屏液晶
: y# V8 W% h) f" O) F其他外设:USB键盘、光电鼠标0 |. E+ N" m, ?6 ^: w* {7 X0 p. {
预装系统:无! H, b7 |+ e/ V1 \8 V$ L/ n
参考价格:2399元: f7 A4 u& s& {! U( o
需要说明的是,进行测试的前提是在电脑连续运行四小时以后进行的。唐朝F100C的屏幕温度是34℃,接近人体体温,这样在使用的过程中是不容易感觉到屏幕热度的。& A5 U) g$ S+ p
* z3 V; }, x4 C2 G& d2 i( T( t
机器背部散热孔的温度一般来说是机器表面温度最高的地方,我对三个位置不同的散热孔分别进行了测试,结果是,最高的温度为37℃,看来这款一体电脑的散热情况还算不错。
4 @" S+ w. J8 w8 D通过HDTach的硬盘测试我们能够看出,虽然在平均读取速度和突发速度上,这款硬盘并没有表现出突出的性能,但是在测试的过程中,它始终保持了一个非常平稳的曲线,体现了硬盘的稳定性。3 w4 f& N/ M3 x
总的来说,这款电脑是符合入门级用户的需求的。 |
