楼主 |
发表于 2008-3-27 16:12
显示全部楼层
四、UG/Post的开发方法4 ?' B* `! }; X9 q7 l
, r3 m& m$ ~5 b$ R% P$ w6 H
UG/Post的开发,其核心是TCL语言的运用。如前所述,TCL是一种解释型的计算机语言,由John K. Ousterhout于加洲大学伯克利分校开发成功,目前由SUN微系统公司提供支持和维护。TCL是一款自由软件,并且它可支持Unigraphics NX当前支持的所有平台。虽然本质上都是使用TCL语言,但具体实现上却有两种途经:PostBuilder和手工编程
: s3 O3 d) |2 F6 {* E$ H9 k! O5 u+ r# }$ T ~" |& F
PostBuilder是UG系统为用户提供的后处理器开发工具。使用它用户只需要根据自己机床的特点,在GUI环境下进行一系列的设置即可完成后处理器的开发。值得一提是,使用PostBuilder不仅生成事件处理器文件(*.tcl)、定义文件(*.def),还生成一个特别的文件(*.pui)。这个文件是专供PostBuilder使用的,记录着关闭PostBuilder时的配置,对后处理器来说,这个文件是多余的。关于PostBuilder的更多信息可参见UG帮助文档。
4 _2 L: A; `0 E% K. o* M8 {! U# |+ L$ I& ]
手工开发后处理器,就是直接用TCL语言编写事件处理器文件(*.tcl)和定义文件(*.def)。这要求用户具有TCL语言的基本知识,同时,还要了解UG对TCL语言的扩展部分。虽然手工开发后处理器对用户技能要求较高,但手工开发灵活、方便,开发的后处理器精炼、易懂、执行效率高。1 f6 [' m. {" _# z8 S( n
N! k- w G7 B' w6 a 五、UG/Post的安装及使用
) g& M- \5 v4 l5 W* K& d
) p! ~# M$ Q W) w# w, l. ~6 B6 b 一旦用户结合自己的机床特性,使用TCL开发好了后处理器,接下来就要考虑如何向UG系统安装它,以及如何在UG系统中使用它了。, `7 Q/ ]. x8 F& Q8 U
$ t- k0 B) ]" N' U: {6 N9 D# J# @ 1.安装后处理, a9 k+ \, q. D3 z4 `7 f' Y6 M' h
0 D3 I+ x& C8 U8 g$ W 为了使一个后处理程序能够在UG中进行使用,必须在后处理配置文件中注册、安装它。UG系统默认的后处理配置文件及其在注册表中的位置为${UGII_BASE_DIR}\MACH\ resource\postprocessor\template.dat。该文件中,“#”开始的行为注释行,其他每一行为一个后处理器注册项,其格式为:
$ V* @, E! c0 U1 s
4 p7 | P4 ^( a+ g( f D9 B 后处理器名,包含路径的事件处理器文件,包含路径的定义文件
- q* V4 k, `9 m; L, ?+ Y$ n7 [# W5 ~5 I( w; t6 p
例如,MILL_3_AXI S,${UGII_CAM_POST_DIR}mill3ax.tcl, ${UGII_CAM_POST_DIR}mill3ax.def。8 q5 w9 T/ T: s2 r6 n- U
1 M. Z, r+ g0 s* m0 g" X) C
2.使用后处理
! u! A& Z5 o) w/ p, R$ G5 n- k! Z; I3 O! f( E# w1 r: `
当后处理器安装好后就可以使用了,具体的做法如下:打开已经做好加工操作(Operation)的UG文件,选取一个或多个加工操作,点击“Manufacturing Operations”工具条上“UG/POST postprocess”图标(见图2),出现如图3所示的对话框,在对话框中选取特定机床的后处理器以及输入输出文件的名称,点击Ok或Apply即可生成输出文件。 |
