- ~) t" u+ S6 ~. @0 k J 1. 明确编程师的职责---对其负责模具的整个CNC制造过程中加工质量、加工效率、成本控制、出错控制负全部责任。+ Z" l3 V/ |2 _4 x# c: j
+ Z, _2 x' Y; e/ C2. 编程师接到新模时必须对模具的要求有所了解,模具结构的合理性,前后模使用的钢材,产品公差要求、啤塑材料。分清楚哪里是胶位,哪里是PL面,哪里是碰穿、擦穿,哪里可以是避空的。
7 |/ d- c; Z8 r1 I% ~
; s5 W1 g7 e f9 A3. 编程师接到新模后,原则上第一时间开铜料清单,填写清单前必须先将铜公拆好,可以是未修整好,但要有掌底大小,确定铜公编码、火花位大小。必须在2天内开出第一批铜料,10天内开完所有铜料,可分为4次出物料清单。/ q, C9 a. O8 c. O. s7 M
! @$ i. V/ ]" P' k! |
4. 铜公粗、幼公的施工图分别用2张施工图填写,火花位必须填写到指定的地方。可以在旧机床加工的工件,请在施工图机床一栏与相应机床打“√”,必须在高速机加工的工件要在备注栏里注明。不能在CNC施工图纸完全表达清楚摆放方向的工件,必须附有打印的方位图,能让人一目了然。钢料要亲自对照实际工件,确认基准方向、工件尺寸及加工面。
) l1 [) s4 ?. x9 B7 @7 i) @2 z6 d8 ^( p7 N+ D/ p( t% ]" K
5. 钢料开粗时,Z下刀量0.5-0.7mm。铜料开粗时Z下刀量1.0-1.5mm(内部开粗1.0mm,基准边开粗1.5mm)。 P' y9 K0 K2 S S$ ]$ ?5 v1 Z
5 A. ?) s' A5 u8 f6. 平行式精铣时,ma×imum stepover按“精加工平行式最佳等高参数表”来设定。精铣前余留量尽量留小点,钢料0.10—0.2mm。铜料0.2--0.5mm。不要使用R刀精锣面积大的平面。
3 ~# g/ X$ e; i* Y9 o3 W& r1 _: J3 E2 L- G
7. 擦穿面或碰穿面留0.05mm余量FIT模用,有些重要面积小的擦穿面,碰穿面留0.1mm余量,周边的PL面加工到位。较大的后模PL面封胶位出18mm外能避空的避空0.10mm(由本部门主管确定)。 0 n% M( z9 b* o( W" S7 W
9 Q' t' Q- i) q* b
8. 快速下刀至3mm高度使用F速下刀(相对加工深度)正常下刀F速一律300mm/m, 有螺旋下刀和外部进刀的Z下刀F速一律是900 mm/ m,有踩刀地方的Z下刀F速一律150mm/m,内部快速移动F速一律是6500mm/m(必须走G01)。
: N6 y" B: j% V! J) B! K
5 x1 J9 V3 {. s% q) G9 t. i* U R9. 使用Φ63R6、Φ40R6、Φ30R5飞刀开粗时,余量留单边0.8mm,不能出现踩刀现象,不能使用Φ63R6加工范围较小的内型框。挖槽开完粗后,要使用同一把刀具,将较大的平面再加工,保证底部留0.2mm余量,方便下一把刀具可以直接精加工工件底部。 $ |! N) {/ @5 t* @9 y& _$ h
10. 精铣前必须先用较小直径的刀将角位的余量粗清角,无法清角的地
5 B- J! K& c9 C; V方,必须做曲面挡住,避免精铣时角位余量过多导致刀具损坏。 - s. ~0 [2 [ m; W
11.刀具长度不能准确地确定,需要用加长嗦咀或用带锥头的小刀时,必须在施工图上注明“请用加长嗦咀”。刀具伸出长度、刀具直身位及嗦柄+刀具伸出的总长度必须写明清楚。
" a3 q; J& u: O* m5 }; E1 s12.铜公粗加工时,尽量不使用多曲面挖槽切削方式,以提高加工效率,优先使用多曲面等高外形切削方式。 + H9 [4 o' \" D% s" V
13.拆铜公时一定要检查掌底是否够避空, 一定要将拆好的铜公套进需要火花加工的工件里面,着色仔细检查是否够避空。近似对称的铜公要检查是否完全对称,避空位是否都是一样。不要自以为是,不加以检查。
+ Y+ X4 \, ~+ U1 H14.加工完毕的铜公必须达到标准:
8 l" A& r6 ~2 G0 W2 i⑴尺寸准确,公差:幼公±0.02mm,粗公±0.04mm;
/ h0 D& D' L4 S) g; z⑵没有变形现象; 7 ~. l- ~ t/ P6 u% \) e0 K3 o
⑶刀纹清晰,没有特别粗糙的刀纹;
- G5 H) ]( E- |' d⑷线条分明,接刀处不起阶;
: L0 R+ P, v7 P! ~⑸没有明显难除去的披锋;
; r W o" X/ v8 k2 m ^⑹掌底厚度保证在15-25 mm,标准在20 mm;
v& U- G# U/ J6 a⑺铜公编码正确; 3 w5 U* ~3 P' p
⑻基准位周边要减火花位。 % T) M9 ~& i1 U. R
15.拆铜公考虑原则: # z& C+ X1 @* V) K
⑴加工可行性; ' c0 B' u X, M
⑵实用;
/ G" x8 k* D% v8 _" Y* h+ d⑶强度够,不变形;
8 @/ P S% p5 e1 s2 `5 B⑷方便加工;
# S8 o- {# m; C: z' A' j⑸铜公成本;
9 S* x- a- g- _, f8 M- V⑹外形美观;
# b! ?! z) o4 `( M/ z, t3 O⑺拆的铜公越少越好; E! V7 |( u+ k% i3 ^: [
⑻对称的产品尽量将加工左、右的铜公做在一起,移数加工。
5 l4 l4 p' k5 v9 z) w, @' k, S16.刀具使用参考准则
4 j+ v0 }) Q. l- D# ^9 |⑴一般大小的钢料开粗时尽量选用Φ30R5,较大型的钢料尽量选用Φ63R6;
/ L: }. i! b+ T- o! N# X+ W⑵铜公开粗高度70mm以下选用M16刀具;高度在70—85mm之间选用M20刀具;高度在85—120mm之间选用M25刀具;超过120mm以上选用Φ25R0.8、Φ32R0.8飞刀把;明天早上编程师检查后才下机,半夜必须下机的工件,由操机组长检测,次日由编程师确认。大工件由组长或文员通知技师领取工件' t1 t1 {6 g' h
⑶铜公2D外形光刀,高度50mm以下选用M12刀具;高度在50-70mm $ F2 k; C1 c* ]( _. l. a
之间,选用M16刀具;高度在70-85mm之间,选用M20;高度在85-120mm
# D$ R( ^2 p) C U$ Z之间,选用M25;超过120mm以上用Φ25R0.8、Φ32R0.8飞刀把加工; ; F& `2 K$ W, {2 E t* N0 {8 w: L& _
⑷较平坦的曲面或较高的外形曲面尽量选用Φ20R4、Φ25R5、Φ40R6
$ @& \6 r [3 K. O( m9 F* s' c作为光刀刀具;
9 [- U. Q, _! j5 Z⑸具体加工参数见粗、精加工参数表。 " V' P+ i+ a! M9 |- i' Z
17.工件检测规定: , N7 `7 a } @; `1 c
⑴编程师对工作检测结果负责;
! w% k. `9 n; D9 k+ p5 z⑵工件检测按第14条的七项要求进行检测;
; R+ j3 G; N) S+ a w0 F⑶钢料原则上在机床上检测才下机,夜班加工好的钢料尽量安排到
- n5 J. j$ }: r1 Z⑷铜公原则上在“待检测区”检测,检测OK后,由编程师及时摆放到 2 U9 D: K. `( u; \6 k; n) Z
“合格区”,工模技师只允许在“合格区”拿走工件; / Y o' z2 d/ c k
⑸ 检测到不合格工件应报告本部门主管,由主管决定是否重新加 % _% O3 w% |7 i1 }& x* N
工、换料或按合格工件检收;
* J4 b1 w# [' t5 E- J, |( |⑹本部门主管如将不合格工件按合格工件检收而导致模具质量事
( N" ^& T; b1 Q故,本部门主管负主要责任。 " E8 p4 o& O* l$ _" h$ n
18.相关标准规定:
: ^ [5 o2 q( u) W7 l⑴ 前、后模内模料四边分中,底面为零; ) L9 T7 i5 b8 T' ?7 h
⑵原身模胚四边分中,PL面是平面时,平面取数;PL面不是平面时,底面取数。非原身模胚基准角取数; ( n9 |3 Q1 Q ~- \) W; o
⑶行位两边分中,行位底碰单边,深度原则上顶面为零,如技师在CNC未加工时已做好其它运水、斜孔的情况下,底面为零;
j( b, I$ K1 h9 \⑷铜公特粗公用“T”表示,粗公用“R”表示,幼公用“F”表示;
$ V6 P3 e) m9 M6 c$ I, ]⑸前、后模内模料打印有模具编号的角落即基准角; ; @& E: G% ^6 x) {
⑹包R的止口铜公外形做小0.08mm,保证产品不刮手;
. f2 \( O. b8 s S. y⑺工件加工摆放方向,原则上X方向为长尺寸,Y方向为短尺寸; # E9 x# y6 l" r, |& a" l$ ?+ {
⑻使用“等高外形”、“最佳等高”方式精加工时,加工方向尽量采取“顺铣”;使用飞刀把精铣时,必须采取“顺铣”;
) Y( r o+ T: M9 y⑼原则上铜公掌底四个角落,有一角落对应模具基准角倒斜角C4,其余三个角倒圆角R2; ! C9 T1 ^1 g2 h$ [6 i- k5 P: P
⑽使用白钢刀加工铜公外形时,火花位参数应比要求负多0.015mm;
; G' u- k* G# Y) I⑾铜公基准位要加工到底部,底部留0.2mm(防止刀具碰到码板);
- q, D* g& ~; P4 I⑿刀路编写计算曲面公差:开粗0.05mm、粗光0.025mm、光刀0.008mm; . m7 }. u( S) ]+ C* x
⒀钢料精加工直身面使用合金刀时Z下刀量1.2mm,使用刀把时Z下刀量0.50mm。加工直身面必须顺铣; 4 {1 s0 w2 r) }4 o7 J9 ^ B6 W# t
⒁铜公开物料清单,原则上长度控制在250mm以内,高度尽量控制在100mm以内。
: K. k. G; q5 ~, P8 T- ~1 c19.开铜料时,长、宽单边余留量2.5mm,高度总余留量2—3mm,即100×60×42应开105×65×45。长宽尺寸要是5的倍数,高度可以是任意整数,最小铜公尺寸为40×20×30(加工OK后尺寸)。 % A$ S8 n7 E6 F9 m k
编号的统一规定如下:
9 Z6 q$ l8 ?0 r% Y+ hTN23001 A1(TN23001前模铜公1) $ [" @+ @1 J& G9 x7 n# [$ u
TN23001 R-A1(TN23001右前模铜公1)
i) Y6 `4 V' ]* \% w9 fTN23001 L-A1(TN23001左前模铜公1)
2 A# a* ^$ g5 LTN23001 R1(TN23001后模铜公1) 0 e! R" | K9 M$ c" L/ U
TN23001 R-R1(TN23001右后模铜公1)
; \: m* U+ }6 G1 OTN23001 L-R1(TN23001左后模铜公1)
7 E2 K) z, [ f* O5 `TN23001 SLA1(TN23001行位A铜公1) $ x' q, v* c7 y
TN23001 INA1(TN23001相件A铜公1)
2 a& Y* H. v+ f6 E. i3 RTN23001 XDA1(TN23001斜方A铜公1)
8 L' _/ W2 I Y: F2 YTN23001 TB1(TN23001推板铜公1) 0 t& n% ~; x _5 n5 ^ F
TN23001 MG1(TN23001改模铜公1) % _" x1 I" I) W7 R0 c% v; X t* X' _/ w& h1 m
20. 存图统一规定:
+ {" _: D! [/ E! j2 K4 WD:\2003\TN23001\3D.MC8(3D产品图) & A) Q2 A0 Z9 J
\ASM.MC8(内模组合图)
1 ?+ S1 n4 G( ~\CAV\CAV.MC8(模肉3D图及前模所用铜公图) 4 y, Q! i# U6 R1 M7 }
\CAV-1.MC8(前模铜公1,包含刀路) 4 F1 }! k0 j4 c) `9 I1 j
\CAV-CNC.MC8(前模刀路图)
+ h$ o N4 X2 A1 {\COR\COR.MC8(后模3D图及后模所用铜公图8 F1 |! w, N' i; M, k. ^) E7 r
\COR-1.MC8(后模铜公1,包含刀路)
& R; K) \5 |% H j\COR-CNC.MC8(后模刀路图)
$ B1 N4 R; _# v' {( W) f% T\IN\IN.MC8(相件3D图及相件铜公图)
/ a( O" Z; |! H2 ~9 Z! f\SL\SLA.MC8(行位A3D图及其铜公图) 3 K) u( O- W$ H) v$ }- R2 I; n
\SLA-1.MC8(行位A铜公1,包含刀路) ! F2 U8 G8 C' `5 y1 z
\XD\XDA.MC8(斜方A3D图及其铜公图) & D) ?7 |$ g4 L
\XDA-1.MC8(斜方A铜公1,包括刀路)
; k l' E" m$ ] m0 ~1 N\EDM\*.MC8(所有火花碰数图)
# N) C* ~5 I% ~/ m* \3 E\EDW\*.MC8(所有线切割图)
& {1 o3 Q8 k# r1 E N% Q\MODIFY\MODIFY1\第一次改模图 7 X8 x) E9 f( ^5 U# B
\MODIFY2\第二次改模图
" _$ x R% a% h' h/ a1 f: n21.CNC内部共享文件\\CNC1\CNC\*.* - l$ y r, ]4 U0 Z6 j: M
22.火花碰数纸要求简洁、清晰、易懂。铜公图线条要较粗,尽量用
# ?; Z) {0 ]0 \+ w! ^+ S整数标注尺寸。铜公基准角作明显标记,要有模具编号、铜公编号、铜公3D图、火花位大小、注意事项(接顺、移数加工、旋转加工、拆镶件后加工、铜公要线割等)、编程师签名确认,部门主管审核(具体按样板)。 : z9 b9 f8 `$ u' K! t
23.铜公线割图纸要求简洁、清晰、易懂。要线割的地方要用剖面线
% L" K, I, {+ _' Z2 B来表示,要有模具编号、铜公编号、火花位大小、电脑图基准位 ) O& n) V; x/ l! Q
置、线割斜度大小、注意事项、电脑图网址、编程师签名确认, |
