窍门三: 3 |) R$ [0 r, P
" M. R. t/ w; o5 V0 k 皮带轮传动时 皮带轮经常和轮轴之间打滑
) ^2 H. R: T- n% V" F 在轮轴上用¢15~18mm划窝钻头划一系列窝
4 l! c7 i4 |) @* A5 [ 这样可以形成吸附力 防止打滑 8 Q; r/ Y, N1 V, t
: M7 H* m5 [+ z7 \# j4 I8 s+ m 变废为宝 老板会奖励的
# U7 Q; G6 Q1 _; T$ d; [
; @+ v7 j5 B6 c* j$ A----------临时应急用一下还可以,长期使用怕是不行吧?皮带轮和轮轴之间应该是靠平键或者花键之类的传递力矩的吧,长期使用,皮带轮和轮轴配合的孔磨损了,间隙大了,应该进行修复,恢复配合精度,像你这种办法,皮带轮和轮轴同心吗?长期使用,可能省了皮带轮或者轮轴的钱了,但是由于二者不同心造成的振动(当然,也许你的本领高,划的窝恰好能保证同心,那我实在太佩服你的技术了)造成的损失可能要大的多了5 R/ |0 u8 h& z, l4 `7 c, G" D( `( R
窍门四:
2 |3 c8 T! {8 s: [6 \! V a3 w
8 z# j' v; ], O5 F; N 当内六角扳手1柄短,不能着力时,可将内径比扳手略大一点的管从一段铣槽
& T0 V$ X# A {, u3 U, _将扳手插入槽内,可当作长柄.; `$ m/ r7 n' q# _/ o# n
! ^) E% @ a! l
----------找一个比扳手外径略大一些的管子套上就行了,“从一段铣槽”是什么意思。 |
