查看: 18497|回复: 39
几十年累积的机械加工工艺小窍门
发表于 2008-4-1 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在机械行业里连滚带爬也快几十年了,对工艺有一定的研究,虽然有些东西很小、很不起眼,但如果我们能从中得到启示,能够举一反三,动脑筋、想办法对我们的工作还是有很大帮助的。    发一些工艺的小巧门,希望大家跟帖,共同进步 。
5 S$ V5 n0 `% @) z, C; \: @$ F( y9 ~& P4 z& j
    窍门一: ! |* ?9 @5 n' x  Q# P7 l: E, Q
8 u; o5 ~# t9 h9 Q3 c" ]    将虎钳的钳口取掉,另加工两个M4的螺纹孔,将两块与钳口平齐厚1.5mm的钢板2,用铝埋头铆钉铆上厚0.8mm的硬黄铜板3将其用M4埋头螺钉1紧固到钳口上,形成经久耐用的软钳口。这样还可以保护零件被夹坏,还具有互换性
" U& z2 B; U5 u8 L. E
! h8 ^2 m' X  t+ G    窍门二 : * }6 s+ @2 c- ~
2 k2 i3 w$ U% d0 ]: x9 \5 {( V    用磁铁吸取小零件(费件) 吸和取都不方便  7 G* @6 Y3 N  }" Q- V, [! N
    可在磁铁1的下面吸一个铁板2
% f3 K* N' |& ^: U    不但可以吸很多小件  2 Q+ G" T/ s, C* r, l/ n/ l2 x6 P$ O
    而且将铁板拉开 小件会立即自动倾入收集箱内
9 i- `, A1 D) k& u7 C0 B    不足以打动心 但很实用  * z. l1 |7 y9 t8 ~
* |% h* R) r( v4 H# r    窍门三:
; k4 }2 J, l! }5 i  t, B4 }+ \" B( `0 g# {& F% K  Q5 L
    皮带轮传动时 皮带轮经常和轮轴之间打滑
7 o" ^% b+ _. e, `0 t6 R( N    在轮轴上用¢15~18mm划窝钻头划一系列窝
2 O) S1 @3 c& i    这样可以形成吸附力 防止打滑  5 _! I( A1 Y7 Q
# w8 j+ m# ]6 M2 O+ V9 @2 {! v; q3 ~) Z    变废为宝 老板会奖励的
) t$ P" X2 q6 x7 C# |7 v& s9 A- m$ f2 B
4 ]. {! e* ~  ]- p, k& L6 W    窍门四:
- w. r: I! ~, J: i$ X
9 N: J4 g3 U0 m, k( [& C- U    当内六角扳手1柄短,不能着力时,可将内径比扳手略大一点的管从一段铣槽
1 F6 K( {: `. F# ~/ s将扳手插入槽内,可当作长柄.  # S( e0 i  a' O* B" K* I+ K  {) ~" S
) H/ p4 B3 ?$ F
    窍门五: ' u$ L) T0 ]4 S* @+ Y) f3 U
2 c2 F( W5 C4 X& E! {) l0 e    对于加紧工件是不是说什么:先定位再夹紧的说法,可是呢?我觉得对于一个工件呢,先的夹紧再定位,因为夹紧时肯定会试工件变形,所以,应该先夹紧再定位,对于6点定位,找限制它的自由度. " Y5 F( h( c' S1 A
4 q- M5 e. n. t- a( s
中国数控技术圈"http://blog.sina.com.cn/u/1280652881
发表于 2008-4-4 09:36 | 显示全部楼层
楼主师傅是做钳工的吗?一个产品工艺很重要!
发表于 2008-4-9 23:21 | 显示全部楼层
确实是加工工艺啊.
发表于 2008-4-24 09:01 | 显示全部楼层
垃圾
发表于 2008-4-26 22:06 | 显示全部楼层
( T- g+ p3 e# N. e9 R?
发表于 2008-5-8 01:28 | 显示全部楼层
对于第五点不能赞同。。应该是先定位后卡紧。。。如里变形那是卡紧顺序和受力点方法不对。
' [* d; @9 g. F) ]对于装卡。。个人认为只要装卡就要受力。。只要受力就会变形。。只是变形的程度是否能满足图纸技术要求而已。如果先卡紧现行定位。在加工大型薄壁类工件时,肯定是行不通的。。特别对于精度要求较高的加工件。如楼主所述只要松开就会因强制卡紧力的卸荷而产生较大的变形。。
发表于 2008-5-13 20:36 | 显示全部楼层
不懂现代风格 繁体化
发表于 2008-5-13 20:37 | 显示全部楼层
不懂现代风格 繁体化
求助
0 `, q) z" D5 i$ X( R对于装卡。。个人认为只要装卡就要受力。。只要受力就会变形。。只是变形的程度是否能满足图纸技术要求而已。如果先卡紧现行定位。在加工大型薄壁类工件时,肯定是行不通的。。特别对于精度要求较高的加工件。如楼主所述只要松开就会因强制卡紧力的卸荷而产生较大的变形
发表于 2008-7-2 13:41 | 显示全部楼层
"窍门二 : * N8 _/ j  L/ n; R; b( u  M
7 y# [2 [  Z% D6 m1 A: J    用磁铁吸取小零件(费件) 吸和取都不方便  0 h& ~6 R' Z* W0 P
    可在磁铁1的下面吸一个铁板2  4 d! `. {9 ^7 J; D
    不但可以吸很多小件
# a! N" Q$ @: K- P5 a    而且将铁板拉开 小件会立即自动倾入收集箱内
5 ~' T# o2 W, |) _8 I7 K    不足以打动心 但很实用  "
1 l5 [0 P/ h# K- N# C3 o& ^0 L9 h+ V; q' }. y: n) G
工件需要退磁。
: A/ _6 j; Z( F) `
: ?( a- R) S3 [    “窍门三: % ~5 h7 d) V9 h. `8 O9 I
( w3 H" y# t" k5 X# X
    皮带轮传动时 皮带轮经常和轮轴之间打滑  9 Q6 O3 P! X+ Z' b. q
    在轮轴上用¢15~18mm划窝钻头划一系列窝  1 I: E  u8 `& R" O' T/ U
    这样可以形成吸附力 防止打滑 ”
' U* A" H* \7 a5 N% U
$ z5 z7 ~. G: E4 K, a, F老师傅这个怎么弄的,这个没弄过不知道,能不能指明下
GMT+8, 2025-8-8 11:50 , Processed in 0.789491 second(s), 25 queries .
