0 X0 x( f8 a7 X9 G$ k“剖面圆顶”的一般用法
4 f: o6 Q$ n$ g( \; L, m' g“剖面圆顶”一般是用来做规则曲面,“剖面圆顶”是基于现有实体基础上进行曲面的创建,所以在文件里面必须有实体,在没有实体时“剖面圆顶”会呈现灰色不可选状态)。一般分三步:( o% Z$ g( ?6 [$ |0 G. v
1. 依次点击:[插入]>[高级]>[剖面圆顶],打开[剖面圆顶]的设置对话框:选择[扫描]和[一个轮廓],按[完成],
" H% O! z, L$ V4 S' K0 y( Z2. 选择要被取代的面后接着选择第一方向草绘平面并草绘第一截面曲线。0 j1 k1 P) ^/ ^( R& q! J
3. 选择第二方向草绘平面并草绘第二截面曲线。
J- @( ?* u; W附件里是(最简单的)用“剖面圆顶”做出来的,你可以打开体会一下(3.0图档)。
& d3 [5 f1 t6 W4 v& Y* d$ t2 e1 f4 g3 B" y1 Z6 n- K+ V
{提示:在ProE3.0默认安装之后,在[插入]里面的[高级]选项里面看不到[剖面圆顶],必须把它调出来,
$ L" m$ r" |1 {; G P( Q具体做法是:依次点击 [工具] > [选项] , 打开 [选项] 对话框,点击 [查找] ,在[输入关键字]里面输入:allow, 点击 [立即查找],点击第一行[allow_anatomic_features],把下面的:[3. 设置值] 设置成: [ yes ] 后点击 [添加/更改] ,4 e$ s. t7 ?; k7 V# m. N
点击 [关闭] 回到 [选项] 对话框,点击 [上面有两个磁盘图样的图标] 将刚才的设置值保存下来。按[ok],再按[确定],在 [插入] 里面的 [高级] 选项里面即可看到 [剖面圆顶]。} |
