查看: 2893|回复: 16
4.0用什么方法能做出像弹簧似的刀路
发表于 2013-5-14 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏3G币未解决
4.0用什么方法能做出像弹簧似的刀路,就是螺旋的,求大师指点,小弟刚学。谢谢了。
发表于 2013-5-15 23:55 | 显示全部楼层
  是指下刀么' \3 E7 ?6 R0 q2 `1 o" j( E
回复
发表于 2013-5-16 08:09 来自手机 | 显示全部楼层
是不是像螺纹一样,一直螺旋到底,不抬刀啊?
回复
 楼主| 发表于 2013-5-16 22:15 | 显示全部楼层
601710458 发表于 2013-5-16 08:09
" N" ?& i9 d7 r是不是像螺纹一样,一直螺旋到底,不抬刀啊?
" x8 _. J0 J" O6 F; G2 U是啊,就是一直螺旋到底的那种' ?: w/ c, G- w* p
( p. \4 z( |2 P* [% Q% B. E6 A& v8 ^
回复
发表于 2013-5-19 23:49 来自手机 | 显示全部楼层
曲面区域 即可
回复
发表于 2013-5-24 01:06 | 显示全部楼层
用planar-mill切削,然后再切削方式里选择配置文件
回复
发表于 2013-5-31 14:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 第陸感★燈夫 于 2013-5-31 14:37 编辑   S9 p7 F! A! B3 P9 {7 J; C
. r4 }1 Y1 U" R" p# B切削层里每刀深度设为0就可以了  用PLANAR-MILL
+ f, g( G5 H' @就是不用抬刀的意思
回复
发表于 2013-5-31 22:44 | 显示全部楼层
本人现用8.0编程,最近又用4.0干活了。很多都忘了。想起这个和大家分享分享! Q8 f  k4 `6 r- R  A! v' t: l( i7 O! C# r
  - F4 S8 ^6 T& a. O) J
  ' P. z9 L/ Z5 I6 [' S* d
常用这个开粗,比其他方法开粗要省时间,注意刀具是不是要过中心,需要考虑,精孔也可以,能减少让刀发生
7 m7 ?# I" m# F, A; n( {我用的是二维线加工,加工方式,单刀路。用型腔铣也可以类似设置达到效果7 U" f# X! G4 H, y& L" X$ ^. t
7 S# m4 g9 P# K需要设置参数切削深度。0或者仅底面
0 S/ L7 R, [7 Z$ R, t                  加工余量中内外公差,我常用1道(0.01)。精孔可以0.005。这个影响刀路拟合的精度。缺点刀路文件较大
. `/ H% Y& o, U  b+ P                  进退刀方法  水平选项的数要尽量大。小的话就不能螺旋了。计算方法   水平距离要≥孔径/2-刀径/22 L) D3 P. B6 s9 [+ W5 n( f
) \7 l* Q7 b9 x0 \5 K' `# C" B) k; \                  自动进退刀中     倾斜类型选择沿外形 斜常用0.5度  (这里的下刀深度用角度控制)  下刀深度计算方法+ T$ F: V1 P% x' n" z0 K; H0 }5 t3 O& y- y5 b( Z) B4 l5 Y6 Y
                                                     倾斜角度=[Arctan(下刀深度/孔径-刀径)]/2/ s7 }/ I$ K& Q8 [
- j4 I, O1 o- w7 d) A" }
回复
发表于 2013-6-1 09:51 | 显示全部楼层
那也太简单了。  v+ q5 m7 k8 o
回复
发表于 2013-6-3 10:34 | 显示全部楼层
用平面铣  进刀斜度给小点   毛胚距离给孔的深度多一点   进刀距离改大  就这几个参数试着改       注意的是 这是用进刀来锣的 进刀的进给率要注意
回复
GMT+8, 2025-2-12 22:09 , Processed in 0.052932 second(s), 18 queries .
