各位大师好,我是ug初学者,我目前用的是NX2.0的版本,在制图时候碰到一些问题,在图里标出了问题的状态,可能描述得不太清楚,还是希望能得到各位的帮助:(第一次发贴,也是第一次贴图,不知道看得到我的图片否……
)1 q' X& w, O3 y" p, r! {) T! z
' f. T W& ]7 t5 d8 e' y
①3 {9 B/ A. d) Q* A
这是我自己做的块(File->Utilities->Symbol Fonts),然后再插入(Insert->Symbol……),但是在做块的时候,我填充的剖面线选不中,我现在是画了很密的线,请问是这种情况正常吗?到底剖面线可选否,怎么操作的呢?8 y, u, s3 {( X0 V$ Q
⑥ 这个基准也是我做的块,然后插入的。但是这样做的块是不能更改里面的文字的,如“A”,而且我转个角度后,怎么样让字体“A”还是垂直的呢,而且还能更改?
$ V* a1 Y1 T* C1 t2 U9 x4 H② 那个引出线只能和实体面相关,和尺寸线没办法相关,这样我移动视图的话,那个形位公差不会跟着一起移动,还是需要重新标,怎么才能形位公差也跟着一起动?
% u' }! }0 ^' R! N/ {③ 在标形位公差时,跳动符号是空心的,我网上找过了,按照那个方法也试过了,就是将Drafting_rounoutArrowFilled:' E# S* |% J& Q
YES,但是我的版本里面是 Drafting_filledArrowheads:+ v: |* V) X1 o% e8 B$ a
YES,反正我改了,设成YES后结果还是空心的,怎么回事啊?
2 Z y2 f) x1 q④ 粗糙度我已经设置好了(UGII_SURFACE_FINISH=off改成ON了),打开 Insert->Symbol->Surface Finish Symbol,里面的Symbol Text Size(mm) 是10,太大了,怎么在系统里改掉这个默认的值呢?还有我想把粗糙度符号的线和数值改成不一样的层,可以做到吗?
; J; E7 T: |8 b, D4 e⑤ 文本输入时,为什么字体是在引出线的旁边,现在上面的0.5x45°是另外再标上去的,我想把字体设置在引出线的上面或下面,或者上下面都能写字,可以做到吗,怎么操作?
8 O, S5 c6 i& e4 G# Q& I3 r/ x⑦ ID Symbol里面参数Symbol Size 默认是31.75,也是太大了,怎么做系统里改小呢?9 o" b$ G# O5 S7 l1 c# E8 n
⑧ 打剖面线时,可不可以不是一根一根选范围线,而是在要打剖面线的范围内点一下,UG 自动选中最小的那个封闭范围,然后生成剖面线呢?你看我这个是封闭的一个图,但是剖面线形成后是这样的,我也不知道怎么办了?
& x$ r& N% C% p! w5 @⑨ 我们要求的焊接符号是这样的,NX2.0里面默认的和它完全两样的,这是怎么回事呢?在2.0里面好像没有我国国家标准的嘛?如果有,怎么设成系统默认呢?
1 n2 f7 |; O2 k3 ~6 b+ U' X⑩ 这个图纸台头是我用表格做的,但是我把这样的A4格式做成Pattern后,然后在Format里调出来,这个表格就没有了,而且好像出现也是不能更改了;在File->Import->里调用出来时有表头的,而且也可以编辑表格,但是就是可以随意的变动了,怎么样才能做到只能输入需要的内容,而不能随意增加删除,除非整个A4模板一起删掉呢? |
