查看: 2389|回复: 0
AutoCAD学习纲要一
发表于 2008-4-25 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前学习的时候整理的,拿出来给分享一下,希望可以给点帮助,指点指点! }& V- E& U; a9 n
1、AutoCAD界面:
& i. W  Z' w: U/ x- Z1)标题栏:显示软件及当前图形文件名称;最小化、还原/最大化和关闭按钮操作。3 @) _! O% n6 w( v0 j
2)菜单栏:有效菜单命令,黑色字符标明;无效菜单命令,灰色字符标明,需要选定合乎要求的对象后才能使用。右侧带省略号“…”,表示执行后将打开一对话框。右侧带有“黑三角”符号,表示该项还包括下一级菜单。右侧没有任何符号,表示单击该菜单命令后将直接执行命令。
9 l. Y! }8 ^# c1 e# w/ {' L* A3)工具栏:调整、打开和关闭操作(视图→工具栏、工具→自定义→工具栏、右击现有工具栏)。
7 i2 [6 p* U( x( Z4)绘图区:黑色区域(更改:工具→选项→显示→颜色)。: c% N6 Y0 j0 x
5)工具选项板:工具→工具选项板窗口或Ctrl+3或在标准工具栏中单击相应按钮。
1 g( T; \4 ?! C& Z% O( K$ J6)十字光标:鼠标三状态:未执行任何命令(十字交叉)、拾取点状态(十字形)、选择对象状态(方框形)。更改十字光标大小:工具→选项→显示(默认:5)。
! G: D1 @8 ~2 L+ r* }9 c3 B. s9 C7)命令行:改变大小、位置(显示文本窗口F2键或视图→显示→文本窗口)。' y. V9 u, o4 f0 V
8)状态栏:显示绝对坐标位置,单击关闭(灰色)/显示(黑色)。8个常用控制按钮(捕捉、栅格……)。
$ G! l5 E# u/ d9)滚动条:" {* k) X. X( l! z: Y  @7 Z
10)坐标系图标:
3 m# a  S# j- l" Z/ x, U6 [2、常用工具栏:标注、标准、对象特性、绘图、图层、修改、样式等。
+ W4 F3 B( J# \6 H" A, P3 {3、常用(文件类型)格式:.dwg/默认格式;.dwt/样板文件格式;dxf和.dws等。; ?0 ^" l: M) e
4、创建和保存:8 L  Y3 n- h- w+ h) D( K
        1)创建:英制acad.dwt、公制acadiso.dwt。: T/ z, L$ o) {8 W$ C! [
                向导:显示“启动对话框”(工具→选项→系统→启动)。示例:使用高级设置创建。+ \# a) J$ @- b9 L* m$ E% {, W
        2)保存:设置口令(在“图形另存为”对话框中单击右上角的“工具”按钮,选择“安全选项”或“工具→选项→安全设置”)。设置自动保存(工具→选项→自动保存),建议习惯使用Ctrl+S快捷保存。' F$ j8 g/ K  o; m! Y) q; ]
        3)对“保存/打开对话框”进行设置:对话框左侧,右击可增添删除按钮。) E$ G) w$ {7 D6 q
5、打开和关闭:
: T" `# R' [" T% K7 B    1)打开:在“选择文件”对话框中,单击“打开”按钮右侧的“三角”按钮,选择打开方式:
: S- w& O; u) z" u            “打开”,直接将所选文件打开,用户可对其进行修改及保存操作。
+ ~. M1 e8 }) ?+ C* z            “以只读方式打开”,打开的文件,用户不能对修改后的文件直接进行保存,只能进行“另存为”操作。 . T$ q$ [; t! _1 T& R
            “局部打开”,在打开“局部打开”对话框中可选择需要加载的几何图形。
( d7 s& p, p0 m: C$ u            “以只读方式局部打开”,将图形文件“局部打开”,但不能对打开的文件进行修改、保存操作。 6 y7 j" K6 {- }) d7 P- U* r5 J
2)关闭:单击“菜单栏”右侧的“关闭”按钮。
" \& y& x5 O6 K1 u; S" P6、鼠标操作:鼠标中键(按下拖动→平移、滚动→放大/缩小、双击→范围缩放)。& g$ w( w% d) s; j  B0 `
        左键对象选择:点选、左框选、右框选。
4 |, C, S2 m& ~4 b, Q1 \7 Y( p        取消选择:Esc键取消命令或选择、按Shift键点选已选择对象来取消选择。
# M( e  k. T4 W9 f& O' {; y* n        操作方式:先选后输命令或先输命令后选加空格/回车。
5 J2 m: x+ Q! A- a- |, a4 k7、键盘操作:注意使用Esc键、空格键、回车键。一般“空格”等同“回车”键。0 K& {1 ~# X! `5 ]; C8 ?- E. X
8、直线绘制:命令Line或L。参数:闭合(C)/放弃(U),至少有两条线段才可用“闭合”参数。注意该命令“放弃(U)”参数与“编辑”菜单中的“放弃/撤消”操作区别。oops命令,能恢复以前操作时最后一次被删除的对象。
/ Y* b8 E& `* d5 B# N- G- B        1)命令提示:方括号[  ]中的以“/”隔开的内容表示各种选项,要选择某个选项,输入圆括号中的字母即可,不分大小写。尖括号<  >中的值为当前默许值,直接空格或回车采用该值。6 B1 s* l! ^2 H  s
2)重复上次命令,直接空格或回车。按键盘上的[↑]键可翻阅以前执行过的命令。在“绘图区”中单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择第一项菜单命令。若用户设置了禁用右键快捷菜单,则当用户单击鼠标右键时,系统自动执行前一次操作的命令。右键设置:工具→选项→用户系统配置→自定义右键单击。% J7 f& H8 T0 R+ u
3)取消命令执行,按Esc键或空格/回车(有时)。
- Y, g! G  u( z5 i1 L' m. }4)使用透明命令,在原命令形式前加一个英文撇号“'”,再输入透明命令。如:'z、'cal等。: T+ l! M7 L$ y- E5 J; ?2 ]
9、使用坐标系绘制直线:
  u9 n7 |6 f8 s/ R0 N+ P3 b+ g        1)直接输入长度值:点取一点后紧跟输入一数字作为长度值。
, {+ r4 q9 c# C0 m4 p& j8 @' s. ~6 L        2)直角坐标输入:(X为水平距离,Y为垂直距离)。4 c4 c5 S- C/ y1 P8 b' S+ ?
                绝对直角坐标:格式为“X,Y”,如“50,50”(英文逗号)。$ w& p9 v! o, F# D( ?- A/ J  I7 Y
                相对直角坐标:格式为“@X,Y”,如“@50,50”。4 ^+ e+ d- s) Q& \7 f
        3)极坐标输入:(X为斜线线段长度)。
" G. `3 V/ `1 M$ Z$ e7 o! J                绝对极坐标:格式为“X<角度值”,如“50<45”(大于号)。  H& V% |! v! q
                相对极坐标:格式为“@X<角度值”,如“@50<45”。. J& G% C1 G3 m: \( M
        注:相对比绝对多了个“@”符号。- ]/ |6 U% P8 t! s3 K
        角度规则:默认为“逆正顺负”,角度为与X轴正/右方向夹角(或水平向上为正,水平向下为负)。# _  s9 f# \, l* n2 w
                如:@50<-45等同于 @50<315(公式:360-45=315)。
: y$ L) p1 l8 ]  |. J                更改其规则:命令Units或格式→单位→方向。
8 }( H8 `) y$ J. ^$ [10、草图设置:命令DS、工具→草图设置或右击状态栏中按钮。
& i- ~3 X" @6 t0 p3 T        1)栅格、捕捉:图形界限设置(格式→图形设置)。; U4 _$ y- m5 @8 O% f' c2 A7 ^
        2)正交模式:F8键,只有水平和垂直方向。* p: `9 `4 k7 x4 |/ s8 x5 i; k- [+ A
        3)极轴追踪:F10键,与正交不能同时使用。( G, m3 e7 A  S2 [# h8 }2 m; B# j; P
        4)对象捕捉:Ctrl+F或F3键、对象捕捉设置。0 w+ x/ j8 Z6 g! z% w' @' w
        5)对象追踪:F11键或/Ctrl+W。' x. m; K3 r+ h
11、视图缩放:命令Zoo或Z,视图→缩放,“比例”参数设置。
& L6 d' b/ x6 B: n$ c12、构造线:命令Xline或Xl。( }. v$ h- K8 e; Y
13、射线:命令Ray,绘图→射线。* W, v+ K" S1 o# E/ f
15、多段线:命令Pline或Pl,多段线是一个整体,与直线区别。可用explode/x命令进行分解。7 @$ Q& s; E8 X+ R0 ?( r9 r. \
        例:设置参数“半宽(H)/宽度(W)”来绘制一箭头。3 m; \7 S; o1 n( T- k, H
16、多线:命令ML,绘制前先设置“多线样式mlstyle(格式→多线样式)”。常用于建筑墙体绘制。6 l$ z, o) P4 g# B3 }! u( e: O
        参数:对正(J)/比例(S)/样式(ST),注意“样式(ST)”中问号使用。比例(S),缩放大小。! q0 t( ~! y' d, e/ p0 ^
修改多线MLEDIT,或“修改菜单→对象→多线”。
  ~' p6 ^3 L6 u8 y1 G17、正多边形:命令Polygon或POL。3到1024边。是条封闭的多段线,可用pedit/pe、explode/x命令进行编辑。指定边数、从中心点或 [边(E)]进行绘制、内接于圆(各顶点在圆上)、外切于圆(圆相切各边,圆心为正多边形中心)。
* _( }# ^7 ^& }* K2 T3 Z18、矩形:命令Rectang或Rec。是条封闭的多段线,可用pedit/pe、explode/x命令进行编辑。
5 c2 v5 \  m( u; @8 k1 x" v7 q1)绘制有倒角、圆角的矩形。注:下次绘制亦采用该设置值,需要时更改。. R) n. i1 G+ {; t
2)利用参数[尺寸(D)]来绘制固定长、宽矩形。" u! G: z0 j2 q+ G1 }
19、圆:命令circle或C。在“圆”的菜单提供了6种绘圆方式,在这6种方式中除“相切、相切、相切”方式外,其余5种方式均可通过在circle命令的提示选项中进行选择调用。6 H" m0 _4 I/ u" g" g9 y
1)圆心、半径/直径:指定圆的半径或 [直径(D)]。
- Y# d9 T! l' u4 j2)相切、相切、半径:根据两个对象相切且指定半径方式绘制圆。2 C' J5 a& x0 R. V) x! Y
3)相切、相切、相切:指定与3个对象相切的点绘制圆(绘图→圆→相切、相切、相切)。" r6 H8 T9 \8 T7 V5 t
20、椭圆:ellipse或el。椭圆是一个整体,不能用explode、pedit等命令修改。
# x( z( f) M' T  ]. F* |7 K8 q/ |1)始点、端点绘制:长轴长度和宽半轴长度。( l" t! a2 |$ z' L4 h
        2)中心点、端点绘制:中心点、长半轴长度和宽半轴长。
$ w  _; O* O  E. F+ Z8 G21、圆弧:命令arc或a。2 Q6 H, }5 Y# a  J- ~
1)菜单[绘图]/[圆弧]下拉菜单中提供了多种绘制圆弧的方法。% [+ T/ K7 {$ F
2)除了可使用arc命令绘制弧线外,还可使用多段线pline/pl命令绘制弧线。
: b$ h6 b) Z% x6 M) @22、云线:命令revcloud。可用于绘制云状或树状的图形,在绘制建筑立面图时进行艺术造型或绘制云、花草、树木等配景。可以将已绘制好的闭合对象转换成云线。参数:弧长(A)/对象(O)。
1 L/ Q$ [' c, K: N+ X! x23、样条曲线:Spline或spl。不能用explode/x命令分解,也不能用pedit/pe命令进行编辑。
' D, ^+ Z! x! Z8 I/ d  U0 L24、点:命令POINT或PO。可选“单点”和“多点”绘制(绘图→点→单点或多点)。1 W+ h% m7 g5 r  D2 `5 h) E# A2 W) u
        1)设置点样式:格式→点样式(点显示)。0 b' A& [; T" F
2)创建等分点:命令DIVIDE或DIV,“绘图→点→定数等分”。(数量)% N: W' a' e" C! e; b$ e; r( E
创建测量点:命令MEASURE 或ME,“绘图→点→定距等分”。(距离)
% [- ^3 H* V( G  A" P2 v. k3)捕捉点:工具-->草图设置-->对象捕捉-->“勾选节点”选项。
) y/ A5 \5 m" R% V, c! t25、多行文字:命令MTEXT或MT或T。//单行文字:命令TEXT或dt。
$ h7 }. U. j, V) P: O! @插入特殊符号:在文字输入状态下点击右键,选“符号”。
# U/ u% t, K0 t4 ^  @常用特殊符号:度符号:%%d、直径符:%%c、正负符:%%p。4 J0 @: L9 }- `  v5 F$ s
26、图案填充:命令BHATCH或H。//“继承特性”、高级选项卡三样式。
. [9 Y7 x/ K: \& @& }6 _. S# W27、块定义:命令BLOCK或B://插入块:INSERT或I//定义属性:绘图→块→定义属性。
5 h8 C0 n4 v+ j2 A& g; `. t9 R28、面域:命令REGION或REG。面域的布尔运算:“修改”/“实体编辑”/“并集”“差集”“交集”。
评分
参与人数 1流量 +5 收起 理由
wyi + 5 原创内容
查看全部评分
GMT+8, 2025-7-21 09:38 , Processed in 0.561921 second(s), 25 queries .
