查看: 1541|回复: 0
如何将一个装配件输出成html格式
发表于 2008-4-29 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将一个装配件输出成html格式
要输出成 html 文件, 按如下步骤: & y; u- f4 d5 L9 r, y( ~3 p! Y; C
1.从ugcast150/cast150_parts/UGweb下拷备base_5.htt及comp.htt到该装配目录下,修改base_5.htt 文件:
# U2 C: `" y$ d9 R5 A将 <@UGSHADE FILE="assy_damper_cap_lower.jpg" X="215" Y="185"改为 <@UGSHADE FILE="d:\webdemo\airpipe_assm.jpg" X="215" Y="185"6 P, q. l0 W$ W1 X  i0 s0 [4 p4 o
将 <P><IMG BORDER=2 WIDTH=215 HEIGHT=185 SRC="assy_damper_cap_lower.jpg"改为 <P><IMG BORDER=2 WIDTH=215 HEIGHT=185 SRC="airpipe_assm.jpg"0 `/ G; ~* Y( i
2.在你的装配目录下创建子目录/images,拷备Ugcast150/cast150_parts/ugweb 路径下所有的 *.gif 文件到 images 路径下+ V6 s8 d3 _( w( Z/ z0 t
  3.在UG里,调出整个装配之后(work part在装配件上),选择web- Author HTML,
0 k  L/ ?% @4 b1 T4 k, s
4.选择Apply to Each Component, 选择Select Template , 给comp.htt,Apply
5. 选择 Apply to Assembly, 选择 Select Template , 给base_5.htt, Apply
6 T$ q; ^8 `8 O# q; Z$ |# T; ^* a" v; ~: {
6.在你的装配目录下, 自动生成 一系列 html 文件及一系列 jpg 文件 / @3 j$ a/ {6 s! M
7.在你的装配目录下, 点击 装配件名.htm, 可用 IENetscape 浏览: ]; ^7 |+ v0 B1 S
* B- J% U" U& n! W, ?$ S% @% _
GMT+8, 2025-6-27 18:15 , Processed in 0.403044 second(s), 25 queries .
