查看: 3318|回复: 1
NX8.5创建通过曲线组的连接曲面
发表于 2013-6-2 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX8.5创建通过曲线组的连接曲面3 _8 E7 u/ @% ?. X# z( `' Z6 D6 Z# I
下面这个案例显示如何创建一个曲面,该曲面连接两个片体、与两个面集相切连续并经过两个片体之间的线。
. i$ G  ~; M' ~5 g+ b* h" c" j0 |, b8 Y0 P+ j5 C" ?9 d7 d5 f
1.在曲面工具条上,单击通过曲线组,或选择插入→网格曲面→通过曲线组。/ y  g. o$ T! l6 O
2.设置“选择意图”规则。对于本例,在选择条上,从曲线规则列表中选择相切曲线。
; C- ^/ {, C1 [; Q  N2 b2 s  g3.选择截面,按显示的顺序选择了三个截面,选择每个截面之后,在它们的左端附近使用鼠标中键。
) W" U3 ^: x4 F. b4 j; N' X* _ 1.jpg , l1 a, B7 s/ o" Y( @; G: |
/ j0 D( J- D% i1 g/ y在设置组中,清除保留形状复选框。
9 J0 j' u5 i7 P, x' ~, y在连续性组中,选择连续性约束并指定约束面。对于本例,请执行以下操作:
" Q5 u6 N& V* X# \. v/ r; p! J选中全部应用复选框。
9 O. [; [' n) B- \0 G从第一截面列表中,选择G1(相切)。选择面变得可用。
2 g( I& |3 v  }4 l- J. f* Y* D单击选择面以定义第一个截面,并选择靠下片体的面。
  M, L* y" I; b3 ~7 r 4.jpg " T3 K6 F  ~2 Z  l* O' j
从最后截面列表中,选择G1(相切)。选择面变得可用。
. x0 k8 H/ f' p. [. x+ V! M7 c5 H; b单击选择面以定义最后一个截面,并选择靠上片体的面。5 z* B' T8 b' P
3.jpg   h0 M. d% x" [8 M
在对齐组中,从对齐列表中选择一种方法。对于本例,从对齐方法列表中选择参数。
, i* M4 w7 F3 |单击确定或应用以创建受约束的曲面。完成件是通过多个截面创建的片体,与两个相邻面相切。
1 ?8 S8 ^# ]. v6 g, ]( Y" s3 I(可选)评估结果。
% t% P. u" L  J% A* l, G, d/ a8 J 2.jpg - p8 f* W1 ]' a4 Q
选择分析→形状→面→反射。面分析 - 反射对话框打开。
/ z( i, z" Z! m
, K% R6 `, G/ ?6 H7 n- V) v: ^选择该曲面中的所有面,并单击黑白线选项。
+ w* u* s5 ]2 f; U. J
. B5 X4 e5 `: x9 w$ H& m8 c4 O单击确定。该曲面以选定的面分析样式渲染。+ X7 u3 y% d5 W6 y
( u3 m9 i2 J+ C1 ?1 g旋转视图。注意,在曲面的边上,曲率不会有突变。
# u6 G: b0 n2 `5 I& K  ~ 1.jpg
4 X; B$ |" Y4 h提示要返回到上一个渲染样式,在视图工具条上将渲染样式下拉列表设置为带边着色。
+ j7 `4 E* F# I6 ^
6 ~2 J% Y. H2 I3 M: r
. M+ S2 z" A' n9 ?! P' z' C. t; n' ^1 R
  b; B1 E3 U" T3 ]
发表于 2013-12-27 11:13 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
GMT+8, 2025-9-15 10:55 , Processed in 0.066344 second(s), 28 queries .
