查看: 16965|回复: 24
[分享] UG自带工程图模板明细表问题解决方案分享(零件图及装配)
发表于 2013-6-6 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期需要用ug出几张图,标题栏问题烦恼了半天,安装了好几个版本,下载并试用了很多别人制作的工程图模板,搞的软件中有N多的模板,可最终结果还是一个字:乱。最后决定直接用UG7.5的自带工程图模板。(6.0无中文不考虑,8.0也试了,和7.5基本一样)。看了大家很多的技术贴,总算基本上有点眉目了,和大家分享一下。
  e- t9 u$ \+ C( d; Y1 s: b; P8 n) o$ Y6 j$ E9 }" G
先说零件图
' c9 @& B' U+ \! L1 z8 a  1.建立零件实体后,在开始中进入制图模式,选择好图纸。
2 f- z+ }5 y3 q7 Q1 y& c  2.在文件-属性中进行修改,请务必将零件名称(DB_part_name)和零件代号(DB_part_NO)填写好,标题栏会随之同步。8 }  C7 \9 V9 k3 M% w. N" }* h" N9 T
  3.再分别建立其它零件实体,保持各个零件的名称和零件代号一定是不一样的。
7 y) h8 x; ?5 V* t: X6 B3 q; u& c& z
' S  r+ x2 U3 ~# J+ k* z装配图方案一:
4 O# q' d2 G2 n! C5 @3 A   很多人会出现装配体组装好后,进入制图模式,可是零件明细表只出一行,不会显示出多个零件的明细,解决方式如下:
; p2 A! u: k% Q1 c& m   左侧部件导航器中进入drawing——零件明细表上右键,主模型按钮关闭,仅顶点关闭,打开叶节点,确定。这时标题栏中正常会出现正确的各个零件明细。如果明细个数还是不对,请检查上面的第三步,修改后更新明细表1 R  M7 K' U7 w+ A0 o% \4 u
4 z* ~0 ^6 n6 G4 K# W5 n3 f
  按照以上步骤,明细表一般就正常了。但我在作图过程中,出现好几次无论如何修改,标题栏中明细表还是显示不正确,估计可以和版本及破解有关,此时可以采用以下步骤解决。
. P2 Z8 c0 z& L- M 装配图方案二:- Q5 B+ P; K) ]6 Z( a
  1.打开装配体
' ~2 J! h1 H3 u  2.新建文件,文件F——新建——图纸,选择合适幅面的装配图纸,投影视图后,标题栏明细中还是显示一行。  b2 s4 ~; T- G! Y/ L" N/ q
  3. 左侧部件导航器中进入drawing——零件明细表上右键,主模型按钮关闭,仅顶点关闭,打开叶节点,确定。这时标题栏中正常会出现正确的各个零件明细。如果明细个数还是不对,请检查上面的第三步,修改后更新明细表9 i9 h. {+ B: d' }
1 z9 i. C' ?+ J9 y方案一和二,试验时总有一个是正确显示的。多欢迎大家探讨,更希望高人指点。如果对您有所帮助,请顶顶,让更多的人分享。3 d2 X0 T3 ]/ Q; k0 v
& S. S# d  ^7 o% y; L+ p
发表于 2013-6-6 11:34 | 显示全部楼层
请楼主作视频,大家更好分享楼主钻研成果。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-6-6 15:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我也实验好多次了,也出现过这样的问题,UG8.5的明细表要在制图环境下才行,如果在建模环境直接进入制图的话,不但明细表没有出来,而且编辑级别也操作不了,灰色的。我在根据你的方法实验看看& r0 h' }" b. _# |3 h7 p5 h
发表于 2013-6-8 19:10 | 显示全部楼层
来个视频就好啦!
发表于 2013-9-22 10:55 | 显示全部楼层
谢谢分享经验。
发表于 2013-10-25 20:53 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
发表于 2013-12-8 12:52 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
发表于 2014-2-22 09:14 | 显示全部楼层
膜拜神贴,后面的请保持队形~
发表于 2014-2-27 21:08 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-7 10:37 | 显示全部楼层
   楼主我用的是UG8.5,明细表右建没有  主模型按钮关闭,仅顶点关闭,打开叶节点,确定  如下图:
8 X. r: b( l  R5 {( _! v7 A7 u 图片1.jpg
8 p! N* \: t' S, K  V8 w# x
GMT+8, 2025-3-4 16:50 , Processed in 0.060558 second(s), 23 queries .
