查看: 3101|回复: 7
[讨论] 在UG里用什么命令把两宏个联在一块
发表于 2008-5-13 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在UG里用什么命令把两宏个联在一块; y% e% }  p4 I5 H$ y3 E( t" n
发表于 2009-1-6 21:58 | 显示全部楼层
加我QQ25499556
我可能能帮你解决
发表于 2009-1-8 16:35 | 显示全部楼层
录第二个宏的时候把第一个宏录进去就行了。
  n9 b! O; G* a% N( \1 U, V不过,这样做和录一个大的宏没什么区别。# S* k& Y" E, C  k9 `9 @* A5 }
" y5 Q' x& H6 ^$ a4 U
楼主这样做的目的是什么?
发表于 2009-1-10 12:45 | 显示全部楼层
三楼的方法不行吧,宏命令里面是无法套用宏命令的,如果是自己录制的还可以,将两个宏连续录制,如果是别人录制的宏其实和在一起很简单,只要用记事本文件将两个宏把然后把第二个宏的执行命令复制到第一个宏内就可以了!需要注意的是一定要通用宏,有些宏是限制UG版本的,如果是你所用UG版本下都能执行的就可以 ,还有注意的就是只复制执行部分,连接到第一个宏的执行命令下,不要复制错误行!
发表于 2009-3-25 22:44 | 显示全部楼层
有涨见识了
发表于 2012-7-2 03:12 | 显示全部楼层
powmill可以
发表于 2012-7-2 20:25 | 显示全部楼层
两个命令录制时一起录制不就可以了 宏可以相互套用
发表于 2012-11-27 08:47 来自手机 | 显示全部楼层
tuxiaoguang5566 发表于 2012-7-2 20:257 T/ N# ^* Q* A/ s( @
$ p' \! ~9 Z0 L8 p! T2 \, Q录制宏时是不用使用已存在的宏的没试过别乱讲
GMT+8, 2025-6-29 15:17 , Processed in 0.103576 second(s), 25 queries .
