查看: 1129|回复: 0
ThinkDesign工作空间概述
发表于 2013-6-14 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
ThinkDesign工作空间概述
4 |4 X- e8 y' J' s: l( g0 Y主窗口
8 h2 a9 H, i: ?7 u$ W7 i4 F程序运用的主窗口由以下几局部组成。
2 K) Z: j8 E% I! T; A1 D/ P- g客户区域,其中显现应用程序文档。由于该程序是一个多文档界面系统,因此您可以在此区域中翻开恣意数目的文档(模型或工程图)。每个文档都有各自的文档区域(即图形区域),其中显现了模型或工程图,左侧的框用于显现历史。
6 k2 S0 v( n0 H客户区域四周的灰色区域,您可以经过此区域来访问各种命令并查看程序音讯。 + x2 q- X* i  l
输入/输出窗口,该窗口用于加载和运转图形程序,提供各种可以从键盘输入的简单方式的命令等。
+ n+ n0 a  I+ j' v菜单栏,其中包含一组称为菜单项的“项目”,每个项目都可以翻开一个包含常规命令的“下拉菜单”,或者可以翻开其他菜单或对话框。默许菜单栏显现文件、工具和辅佐菜单项。翻开新文档时,会显现一组包含更多内容的菜单项。 8 L8 y- @5 }8 i$ \2 |/ m7 ^
启动程序后,菜单栏下方的标准工具栏会显现最常用的功用,即使菜单栏的下拉菜单中显现了这些功用也是如此。
: ^. p/ H1 H/ R% l0 @: ?每个文档窗口中都有一个横幅,其中包含当前正在运用的文件(最后加载或保管的文件)的称号。 8 @5 ?' i4 |8 a; }. n
一切命令均按照逻辑组的方式排列,每个命令都有其本人的工具栏,您可以按照下文的描绘将其翻开(请参阅命令和工具栏)。 ( @: l: X" n& Q. ~2 ]# g/ Z* {
图形区域下方的栏的右侧有一个状态栏,其中可以显现某些常用命令(例如,用于设置主对象属性的命令)及其当前值。
8 w+ m5 b8 G+ r4 g# e7 F
菜单栏和命令
! _2 K: A; `2 c/ @; q: b您可以直接从菜单栏下拉菜单或者从借助于这些下拉菜单翻开的对话框 中访问主要命令。所显现的组通常具有以下特性。
) q) K5 _$ ^& b$ l
文件—用于访问文件管理命令(加载、保管和删除、导入等)和工作内存管理命令 , `8 E  x/ Z3 u1 A7 r
编辑—用于访问常规编辑操作命令(如剪切、复制和粘贴、删除、设置工作平面、几何变换等)
) F' O) e) ]( `0 O视图—用于访问显现管理命令 : U! j* n) S+ m6 E2 L" n) _. d
插入—用于访问对象创立命令 5 m* m  T9 @7 f& I- [* E- W
修正—用于访问对象修正命令
0 n0 |6 w4 j9 z) a( o格式—用于访问属性和款式命令 6 A7 H; W7 [" B) o& V
工具—用于访问适用工具,如数据表和计算器,以及信息和分析命令 % u4 m; j* T1 W/ j( A
窗口—用于访问文档窗口管理命令 1 W; Y& Y( l8 S7 i, k
辅佐—用于访问在线辅佐的内容
2 Q; I/ |7 M: r6 h命令和工具栏
# q+ ~8 l/ Y8 n( O& J' p主要命令组称为工具栏,您可以经过以下方式翻开/关闭它们:将指针挪动到标准工具栏上(而非图形区域或菜单栏上)并单击鼠标右键,然后单击与想要翻开/关闭的栏所对应的项目。
: U4 j/ w; p+ K, g定位工具栏并调整其大小
9 B- n) k8 t/ c3 G翻开工具栏后,它通常停靠在客户区域的一条边境处(如下所示,例如,曲线工具栏)。您可以运用鼠标选择按钮来拖动它,将它定位在屏幕上的任何位置,然后在所需位置释放按钮。
: Q+ u& h9 N5 ?, k工具栏即处于浮动状态:也就是说,它类似于一个带有标题和关闭按钮的对话框。1 c+ Y0 z7 w: J0 q. M6 C  L) }6 \
您也可以经过以下方式更改工具栏的大小:选择一个边,并运用鼠标拖动它,直到工具栏变为所需大小即可。停止此操作时,系统会以最佳方式将按钮重新分布在要包含它们的新区域内。
; g; k. v. Q6 N- a) N工具提示和说明  d7 g4 o* A- i; t& o
将指针放置在某个命令按钮上几秒钟后,按钮下方会翻开一个工具提示或文本框,其中包含有关此按钮的扼要说明。几秒钟后,或当您挪动指针或选择此按钮时,该说明条便会从屏幕上消逝。此外,关于某些命令,工具栏中还会显现选项的图像。例如,孔类型的横截面。
/ ]3 X1 s; c3 w5 p
在图形区域(位于状态栏的左侧)下方的主窗口栏的左侧会显现一则扼要说明,但要比工具提示框中的说明细致。工具提示不断处于可见状态,除非挪动指针或选择按钮。2 d* b+ N  h! }% b4 y0 O: I" b$ d; K
: `1 S+ L4 C  f; s  \, c7 z2 |: m快捷菜单$ V# p5 q8 D, @! Z
右键单击(即按住鼠标右键,然后释放)时,程序会显现一个上下文相关的弹出菜单:快捷 菜单。菜单的内容取决于将要突出显现(右键单击某个对象时,会自动选择该对象)的当前上下文(如您右键单击的对象)或处于活动状态的命令。
6 e7 W4 T( Q( I3 S& l
右键单击某个对象(或一组预先选择的对象)时,快捷键菜单会包含适用于该对象(或该对象组)的操作。/ C4 C- {! |; [5 ]4 v
例如,假设右键单击实体的一个面,则快捷菜单将只显现可以对该面执行的命令。快捷菜单提供了模型构造中的大多数命令。
. }5 [# v/ ^  E  W$ i运用针对用户界面字段的MS-Windows环境快捷键( \. b7 }7 @& @5 W
由于程序的用户界面契合MS-Windows标准,因此运用MS-Windows环境中的常用快捷键对进步操作速度大有辅佐。
# Q% a  g# c5 j: ?$ J2 P- J快捷键是可用于执行命令的单个键盘键或键盘键组合。
4 B& G- n- m# f2 M6 p
$ f! h* i& @3 l# x1 C要复制字段的值,请执行以下操作:
: H1 w' E( g8 U" z( @/ D6 a选择字段
6 r3 u0 D: S4 I7 E$ m按Ctrl+C(同时按Ctrl和C) 9 A% [1 V* j# N: L" g7 o$ W
要剪切字段的值,请执行以下操作:
$ C/ N8 O% M9 G- d& R, M6 L- [选择字段
; Z1 E1 y& Y4 O+ w3 ]# ~! Q. e按Ctrl+X(同时按Ctrl和X)
: H; C) b. m* t. Y: {要将从其他中央复制/剪切的值粘贴到另一个字段中,请执行以下操作: ; c/ U! @2 N' r' E7 C% X# _) x6 f& E
将指针放置在想要将值粘贴到的字段中
( O- N7 l1 F7 h( {8 d' @9 [9 y按Ctrl+V(同时按Ctrl和V) . N1 \$ K% V& n8 ^6 H9 o: U  c
要撤消在某个输入字段中所做的错误更改,请执行以下操作: / u- S7 ]& F  h, W0 U7 Q" W: b6 O, g
按Ctrl+Z(同时按Ctrl和Z)
0 ?3 a  [2 h; y" ^. Y$ J程序还支持运用其他一些快捷键。
7 m2 C: L9 r: A
9 n! G- [9 l9 X
GMT+8, 2025-5-21 07:55 , Processed in 0.051819 second(s), 23 queries .
