优化UG6.0
优化UG6.0( i# g7 v- I8 z( c
5 t2 D3 B3 D6 w3 ^我的电脑—属性—环境变量
5 _- ^% u+ H3 U: w: d7 T+ \. J, y' I" ?- M% Q2 K s9 k, K: |
变量名:ugii_smp_enable8 G" M7 ~' V, D) a
变量值:14 I' q5 N1 k9 \2 Z8 b
D' P9 t3 e; g* l
6.0>用双核CPU的进来吧!加加速!9 \8 o' ^/ [/ k8 W. Y
我早上试了一下是加速了不少!5 c; z: S8 n5 \- p- X r2 E7 m
# z; o3 T/ ^8 C) u9 E7 w
ug 6.0 的一些新命令8 G- |) X5 m1 G% B6 v3 x
( Z4 T- o8 A7 l' Y( E
; z. R7 k" r4 m- Y4 @: f$ {: [, Z
把以前得约束面的功能 另设图标了,多了什么复制。剪贴,粘贴面有点累似我们以前的抽取面 命令 不过他多了 在原有的面上做 偏移和给角度,不知道 真正用到的朋友多不多; O7 J6 [+ Q( ?0 v( i$ E9 y# k- F
1.立即隐藏功能,可以在选取物件的时候,它就自动把该物件隐藏。可以多选,这个新命令不错' j9 k' L; Z# k) |+ @$ V8 @
2.层的选法是变化了,要是物件不在工作层下,是选不到工作层以外得东西也是删不了,就连坐标想移动到 物件上也不行。想删除物件得话只能在它得目录层下删 个人认为不好用。
5 f# S8 }; N% ^2 s1 x$ i2 r3.分割体命令无非是现在变成有参命令% U& ^, {1 s% B6 v2 B9 n& X
4.在UG5.0的基础上,UG6.0对操作界面也有所改善
3 l9 V6 }/ s! T: }, ?
7 |! K/ d2 C6 L2 X; F* B" q) z
2 E6 v$ b0 T) S' W' I* N! s1 F6 h: A6 p6 [
7 k1 o! c' j" Y& t- W
9 B4 _% M& z2 y2 H3 j
. c) h5 ]; [" H/ o
" w6 W7 b$ Q7 m4 q1 e) B
) [& k" n! \& }% @/ \, JTags: ug 6.0, 分割体, 坐标, 工作层
% | g( F) p* J6 M2 _4 F10月 25th, 2008 | Posted in 未分类 | No Comments » # ~2 \ h X% E, J% ]- Y9 F$ v
最完整的UG4.0 全套视频教程 免费下载/ y0 Z& }: L; _0 [3 O
Author: ugsbbs
' ^1 e5 b9 M5 H; S, a6 \" |8 T9 t; p5 F
最完整的UG4.0 全套视频教程简介: 简介: 1. ug-高级应用技巧视频-1(第一光碟)1 H0 I6 q; h0 U! q
2. ug-高级应用技巧视频-2(第二光碟)
- d# `8 U) ~0 s3 H6 S6 T3. ug-cad-一般功能视频(第三光碟)
) G7 N; ] U& e! @+ @( M$ J 4. ug-cad-草绘功能视频(第四光碟)
) }! E3 q, t- S" \9 Y6 r7 ] 5. ug-cad-实体建模视频(第五光碟)/ r9 T0 N+ z# Z! f0 {1 U+ Y
6. ug-cad-曲面曲线视频(第六光碟)
# O* A# b: R. A f3 v6 Y" Y; a7. ug-实例范解视频(第七碟)
) w8 m& U6 c5 _5 B6 K 8. UG出工程图及特殊指令视频(第八碟)
! N5 \# D: X& K9 M 9. UG MOLDWIZAED 模具设计(一)视频(第九碟)
0 t( A# Y/ f* b) a N) _5 w10. UG MOLDWIZAED 模具设计(二)视频(第十碟) E r; I8 B, f
11. ug-mold-工具视频(第十一碟)
/ T" ~: g8 z8 H12. UG MOLD 拆模视频(第十二碟) ~3 A6 E/ }) w' B/ ^- {
13. UG CAM视频1(第十三碟)$ \- Q: h: x5 k& u/ A0 t
14. UG CAM视频2(第十四碟)+ H, D$ b& S8 q& N! q. t2 m0 p+ T
15. UG CAM视频23(第十五碟)
( a6 f4 @# Q5 d7 n8 ?6 e 16. 建模实例 (第十六蝶) UG书籍 194M UG外挂 下载页面: 免费下载
3 q" B/ D: F T7 x6 t
$ `- o5 D" O. Z5 C3 m0 z
( w+ `4 F3 s7 g1 {% D6 N9 E, K, p完整版本ug4.0教材下载 @6 g) c: w9 R$ F# c
Tags: UG, UG4.0, 完整, 视频
3 y/ [* W$ w# M, ?10月 8th, 2008 | Posted in 未分类 | No Comments »
1 @! A5 |/ ~4 \4 f) a叫你怎样设置UG启动画面
% x! b9 {* E6 h5 w' jAuthor: ugsbbs; g* ?+ z+ |+ D. ?
: E y. b; m5 l5 C
怎样设置UG启动画面呢?这个很简单。不过改之前看看图片的体积大小,还有图片的比例,你只要把你喜欢的图片放到UG安装目录的UGTIPS子目录下,改名为installed_background,然后重新启动UG就可以了。
8 F& T8 ]. i+ q" H0 q当然,必须强调的是,你的图片必须为gif格式。" [3 |! ?5 C4 I: T9 u6 M) a
* T9 [! B, u# K/ z) d" G' vTags: background, UG, 启动画面% M. w# k0 w( Y3 ]% H! r
09月 14th, 2008 | Posted in 未分类 | No Comments »
) Q2 o4 G$ v F9 Y- KCNC加工刀具撞刀原因解决方案
% W" K1 R# P: W! S7 ^Author: ugsbbs3 S5 \" h0 a7 Y
# G& u% p; [8 s7 C; R. Q$ Z
CNC加工刀具撞刀原因解决方案
0 ^' |: l( `# k3 y3 N+ H(1)安全平面设定不够高刀具没有让开到就移信以致撞刀
1 s/ P8 D3 S, B* e( z! ?0 A* G; D
例如: 一把刀在做多个部分且两个部位之间凸起之岛屿之加工时﹐为节约现场提刀之时间﹐设定两个安全平面﹙较高的安全平面大于工件之最高点﹒较低之安全平面低于工件之最高点而高于要加工之部﹚﹒当刀具加工完一个部位之后提至较低之安全平面﹙由于软件之局限性﹚准备加工一个部位时﹐中间提刀越过凸台由于高度较低于凸台而产生撞刀﹒5 I$ l$ D+ h9 ? Z/ U7 X
/ F& v( @+ P5 U1 S% f, ?4 ^7 v1 R3 A预防:A.程序写完之后应对程序之路径进行模摊﹒
4 q3 k2 d/ N, s! }6 v$ u& C) T" _) y& k, `
B.针对上面之问﹐若要缩短现场加工之时间﹒必须对各个部位之加工程序
; J2 S. V9 o3 [5 V' d/ j8 d- h# @1 M2 X3 m2 H! k
分开写﹐然后POST在一起﹒
. m1 ~% h: c' p+ ` g
* {6 X- W, x0 j; e3 f% i$ Z7 h/ e C.刀具拉出工件之距离不够﹐使刀具直接插到工件﹒- x) I, j; v# u/ |0 O+ w
- l9 V1 c1 Y& l. v' `7 n' ] 预防及参考标准:刀具进刀拉出之长度应大于刀具半胫
2 m% l, V) f1 g% c8 Y3 h% R! w% n3 B1 _6 G6 E+ K8 m
﹙2﹚程序之备注考虑不周祥
1 B, [' f* ?, n3 e; A7 y8 t+ C4 Y) t* }+ P% [6 K0 N2 G
例:A.工件凸出虎钳之高度不够
9 [6 Y( b' |* ^( k! v6 F @1 \3 c- a; t" J0 m+ c" D9 Q
B.吊螺丝时夹螺丝时荡围小于刀具路径运动荡围时导致刀具撞到周围的螺丝4 E& J. Y2 i1 f1 c2 }! Y
7 u; j6 M: L1 c/ f8 u f$ w
C.刀具备注时伸长量备注不祥或错误时会导致撞刀
' n& C& n/ _* I6 ?1 S A1 Z
Z! M3 l, ~4 L) B﹙3﹚残料不均匀
1 [* w" a. K+ Y" x3 v
8 i: r# A9 V- q$ L( y+ [﹙4﹚工件材料本身有缺陷或硬度过高
+ F- d1 {) |) P* F: j$ _
+ y- v. R3 x: I﹙5﹚垫块位置过高程序中未考虑装夹之因素.
7 i, [; {" y% W& G) N% d3 ?! t# [( w0 K$ N- I
﹙6﹚残料不够均匀而引起撞刀﹐编写加工程序时未考虑到余残料分布是否均匀﹔! R/ _+ R& A" |/ s$ _; q) L. G4 w
5 w, w! B: x( _3 [6 U' b 就改换小刀修时易撞刀﹒因为加工时进给及转速恒定情况下一旦切列厚料﹐
3 p% G: u2 s6 O' C s
+ ?4 n( K, m& w/ b3 y 冲击力必增大而造成打刀﹒+ k! B8 K/ ^" h" a
+ O0 }& K9 a' Z1 N预防: (1)大刀整体粗逃后切记用小刀清角.
# j o; V, p y6 [6 ~
: \ u2 q1 e Z; l% D (2)在小刀加工前确保工件表面剩余残料为均匀之分布﹒; C% M9 K( `( c9 I/ _0 Q
(7).NC码编写错误( f; n! f6 d# ^* i. _7 K4 Y) D h
$ E( d$ p2 P' |5 ?- Z0 D2 _. k 例如:工个之零点在最底部或工件的中央而不在工件最顶面.程序写完post后.-而post后理程序之内定高度为=50.0 工件之需点与最高之顶之距离50.0时工件可能或撞刀9 _8 i+ c* b# _& o
# P; B5 I, f' t/ w& S/ ~
(8).刀具测量不准
; v1 k$ H8 c$ W3 Z+ b) X0 A) |/ t' C% M$ O4 J: \8 L
预防措施:刀具测量尽可能用较精确的义器
( X) i) X) I, }7 Y- x$ U, q- ~/ b3 _8 {/ b3 l! P. ? d
0 ]: B5 n! T& s- T0 E) Z) |7 G
6 u3 v2 f+ s H% T(9).刀具用错或程序单之刀具写错% l) c2 Q z; z8 h2 {( y& a
: ^5 l: I3 @6 U) j; S, d0 k5 Q3 f6 B% r
预防在该程序之程序头追加备注程序之号码及刀具直径如第一页
( c. q8 A# Q9 H: j: F5 b1 V/ M; W# h' }" x3 K8 Y. ^/ ^& S+ y
Tags: cnc, CNC加工, 刀具, 加工 |
