查看: 2524|回复: 1
CAXA 电子图板使用技巧
发表于 2008-5-23 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA 电子图板使用技巧1 L9 {+ F& C$ r. `* s  e, @
& T; G7 j: u1 i/ D% A3 T  U1. 选择自己喜欢的绘图区颜色6 _, o, t- w: {2 p2 d: v5 |( U9 t
   选择自己喜欢的绘图区颜色,可以减轻绘图者眼睛的疲劳度,可以激发绘图者的创作灵感及创作热情,提高绘图兴趣。
1 A9 m+ r3 R8 D: o7 o9 z" A: k  1.1 用鼠标左键单击主菜单中的“设置”,选择下拉菜单“系统配置”→“颜色设置”,可以改变当前绘图区及光标的颜色。
2 C" m' V: }" P# n  1.2 用鼠标左键单击属性条“层控制”,再左键双击其中的“颜色”,可以选择各绘图层的颜色,使所绘图形五彩缤纷。
1 C" I, S1 I) L+ m  ]2. 确定已知圆的圆心和未知圆的圆心2 A0 R- a6 y5 p
  2.1在点的捕捉方式为“自由”的状态下找圆心,必须利用特征点菜单,即在输入点状态下,按下空格键,就会在屏幕上光标处弹出捕捉菜单,从中选择圆心,然后左键单击已画出的圆或圆弧,圆心即会高亮显示。当然利用“智能”状态找圆心非常简单,但有时必须利用前者。/ L0 I: V0 y% B
  2.2 使用F4功能键定圆心。如图1所示,若寻找 40圆的圆心,可在“圆命令”下键盘输入F4键→指定参考点→输入相对直角坐标@30,-20后按回车,即可找到圆心的位置。其它方法没有此法简单。
! A4 c. n( R& P- t: g) }
5 h* r) l) J. t  [6 l; x
( y! E/ ~+ z3 X, q2 X7 B& @图1                          图2
$ ]$ u' y$ \/ l+ q0 B' b  H
  B0 @$ T8 e  A% H* f3. 元素的拾取及删除方法4 U' F& Q  H( u
  3.1 元素的拾取可采取“单点拾取”和“窗口拾取”两种方法。“窗口拾取”有两种方式:“左→右窗口”和“右→左窗口”,后者拾取效果最好。如图2所示。8 X) S1 y2 ^" L9 K) [. G+ m
  3.2 元素的删除有三种常用方法/ A/ t1 a9 A5 P' D
  3.2.1 使用常驻菜单中“删除”。左键单击“删除”→拾取元素→右键确认。1 i& q5 }' O! ]3 i
  3.2.2 拾取元素→右键→删除。
2 h, K, t9 j/ w9 f& {  3.2.3 拾取元素→Delete键,即可删除。
& t- n" v- o' b  \% A' E7 H* T4 v  O8 a# G) ~1 j
4. 用样条线画轴的断裂线,如何填充剖面线?& J: A4 k! Z2 G) d
  将点的捕捉方式选择“导航”方式,选择细实线当前层,用样条线从1点画至2点时,单击右键终止当前命令,然后从2点开始再画样条线。这样操作才能填充上剖面线,否则不能。如图3所示。
* |  u4 J) P  M% q. d2 ?) D# [$ ~. a8 U+ E7 w/ W8 |( w$ ?  @
+ |. t0 N6 x, n1 v图3              图4" M; |  t* e% d( `, k- c
# ]1 y5 b! r+ O# u8 ?+ w
5. 改变线型常用的三种方法) D) f0 f! f3 A( H0 s. D
  5.1 通过属性条“选择当前层”改变线型;
8 B) d5 h- g6 Q. x6 j+ V  5.2 通过主菜单“编辑”→改变线型→拾取元素→单击右键→设置线型,来改变线型;! h- Z) u9 E2 W9 i1 |: y
  5.3通过“拾取元素→单击右键→属性修改→线型”, 来改变线型;
" N& u/ n3 M& Q+ R  h; T4 s8 X% z) u! Q  |4 H) S" p  u
6. 直接键入特征点关键字实现单点捕捉: `* R# H; {7 Y% B: y
  直接键入特征点关键字实现单点捕捉,可以节省绘图时间,提高绘图速度。与利用“空格键”相比,绘制图1中的两条切线可以省四步。2 M* e8 u& k- s% @/ i" g& [& n
0 G% e! X/ U$ @( h6 J7. 特殊尺寸标注方法" m/ G0 M9 J) F% Z( R& W# n9 |
  7.1 在标注两点间的距离或如图4所示的直径时,直接利用“智能”点自动捕捉不能实现,必须使用单点捕捉,即使用“空格键”中的交点标注。具体方法是:工程标注→尺寸标注→基本标注→输入空格键或直接输入特征点关键字I→左键单击交点1→左键单击交点2,即可标出尺寸。
, s) a6 s1 ^) W  [  7.2 在标注M12、10×45°、45%、3×¢20等尺寸时,必须使用人为干涉的方法,即改变立即菜单中“尺寸”一项的参数,并用%d、%%、%c分别代表°、%和¢,可用小写字母x代表乘号或在软键盘中查找乘号。& Q0 M0 H. Q/ n
9 i7 G6 |% f9 W: J. C: n  q
8. 将零件图组装成装配图的方法
/ t- w* X# T4 p: {) l6 C  先用“粘贴”命令将零件图粘贴在空白绘图区,并将零件图先生成“块”,以便以后使用‘块消隐“命令隐去多余的图线。然后利用”平移“中的”两点平移“将零件图平移到要装配的位置。
! u- r6 J$ s9 @4 {4 @# M1 I) u3 b" n% `/ q3 O% ]: j% B
9. CAXA 电子图板与Word 的图文转换% f6 }' }6 s" q$ E0 S6 b
  由于需要,我们经常将CAXA 电子图板绘制的图形调人Word文档中。采用的方法是:在CAXA 电子图板中用“窗口拾取”的方法拾取图形,然后“复制”,将其“粘贴”到Word文档中。但发现粘贴过来的不仅有图形,图形周围还有一片空白区域,占据Word文档较大空间。解决此问题有三种方法:
8 a, n8 W- ?- P' z' K: e  9.1“复制”前将图形平移到绘图区的边缘,可以缩小空白区域的面积。1 f. W) E$ ^0 P; `* f5 [1 E, P
  9.2“粘贴”到Word文档后,采用主菜单“格式”→对象→设置对象格式→图片→调整“左、右、上、下”的数值。4 ?& k6 J' h6 @, E/ o! h3 B$ ^
  9.3“粘贴”到Word文档后,单击图形以显示图形文本框,再使用Word文档主菜单中的“视图”→工具栏→图片→裁剪→拖动图形文本框中间位置或四角位置。切记不能直接拖动图形文本框中间位置的箭头,此方法会使图形变形。7 N; r2 e- ~1 ~$ M
  掌握以上技巧定会提高绘图速度,同时为学习其它软件打下基础。
发表于 2008-5-23 13:58 | 显示全部楼层
谢了哦
GMT+8, 2025-5-11 22:50 , Processed in 0.233461 second(s), 25 queries .
