查看: 6335|回复: 33
[行业讨论] 【UG二次开发市场调查】之【模具设计篇】(参与有奖,截止为止!)
发表于 2013-6-27 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了让刚刚荣耀上线的青华外挂做得更好更完善,更符合更多人的更多需求,现面向全UG网一百多万会员进行市场调查。成人达己,作为青华外挂的优先使用者和直接受益人,ug网会员有权利有义务提出自己的观点和意见,从而让我们有动力有条件在最短的时间里有的放矢把外挂做得更完善更富有实效!
; Q% U0 A4 y" Q  Y
3 ~7 T, _  a# q: S2 N8 Y调查问题如下,欢迎大家踊跃跟帖作答——
' ]  M2 @( I9 D: ~. O
(凡回答问题的完整程度超过一半,奖励40G币,完整回答所有问题,奖励G币100)% {; P- o0 X8 B0 W' L3 @
( k; R  b7 s) b1 }9 ]
1、目前所在企业模具厂设计人员有多少?
) f- D, B  |$ e4 N: n
4 \' o% o2 E6 Z2 l5 G2、3D设计和2D出图是分开的吗?
! Q) N" t4 F; c& c2 c9 ?9 B2 l, E4 E) j7 F3 X2 \
3、3D设计人员有多少人?
# k. }7 q4 O; A9 T
8 \  u( H+ [) `4、2D出图人员有多少人?' h+ V6 T: ^, b& y8 P& e$ ?
$ E5 y" Q+ ~; U$ H
5、公司使用的操作系统是哪一种?WindowsXP、Windows7、 Windows8操作系统是32bit还是64bit?
9 j2 Z5 e0 u6 t3 ]6 E7 H: }. l! b: p
6、公司统一的设计平台是UGNX的哪个版本?NX4、NX6、NX7、NX7.5、NX8?- D" T8 g# ?( Q8 w( G/ W
7 z. B7 v6 u' E! j: s
7、UGNX是32bit还是64bit?6 ?: S" w% ~! O6 X9 j! K
; q% o: S& r& ]! H8 U- D+ S, `
8、目前公司的模具设计模式是怎么样的流程?一个Part图档里面,图层控制?先在一个Part文件里拆公母模、滑块、斜顶、镶针,然后再分拆成装配?或者贵司特有的设计方式(请详细叙述); U* k4 Q; v! ^1 p- {6 u! K
3 ~2 R& L3 `% u+ P  p* r+ q
9、2D出图在UG里还是AutoCAD里?9 ^* g1 Q4 `4 I2 p6 L
$ V1 }* Z7 Y0 w; x. J
10、3D拆模前需要做2D排位装配图吗?
9 v! T: a/ a! u5 i) U4 Z
, @2 u2 F4 N8 t: U8 \! _; F0 U( }! ~; p11、最后出的2D图,是3D和2D在同一个UG Part文件中(非主模型出图方式),还是3D和2D分开的UG Part中(主模型出图方式)?
# O, [2 f) p; b; w5 U) q8 S# E% N7 g" a" @7 o. b6 a" I/ s( @* P
12、你是否使用MOLDWIZARD进行设计分模?
0 |) G& a& s6 }% \$ X/ S( ]( G, m: d, }4 j
13、您认为自动分模和手动分模在实际工作中实用性哪个更高?
4 m. X. S: z: _; H# s& {9 t5 m
14、斜顶和行位是否已经制作了标准化?
) ~6 w, m  h$ U7 @, `
15、你是否在为调用标准件而发愁?
; W4 r4 v7 ?* \+ J1 }3 K
16、你最想在外挂中调用的标准件是哪个类型,哪个公司的?
, d. @6 Q9 B& m% I7 M- B9 @1 W
17.你认为UGNX建模命令中可改进的命令有哪些?
# t3 e1 Z1 r" B
18.你认为用UGNX出工程图要增加哪些快捷方式或者功能?
  F; Y, Q$ Y  I
19.目前公司是否已经使用其它外挂,如有请写出其优点和急需改进的地方?; L! j: N2 E' b
- I% Q9 m, U& a% t+ o附录:【数控编程篇】
8 d% M7 Q7 Q# p( R
http://bbs.uggd.com/thread-573947-1-1.html
# Y  @% j. Y# k. S8 r% v/ n
. |5 H* w7 J" W* p  B- m
评分
参与人数 1G币 +6 收起 理由
ruoying_2233 + 6 建议用投票的方式表达,更直观,也更方便
查看全部评分
发表于 2013-6-27 11:47 | 显示全部楼层
路过
发表于 2013-6-27 14:14 | 显示全部楼层
' X* {1 e- M! W* d9 A  R6 {本单位是小厂,很多程式不太规范,如下
9 o5 C3 o( e6 \! x' @! x- ~7 P1、目前所在企业模具厂设计人员有多少?
# v; C1 ]$ n# s  2个
! b2 S8 A) X& {1 {' |2、3D设计和2D出图是分开的吗. O! @; R3 \& M" R
  分开的
2 d* _, S& @, T2 @% K, @  X! p3D设计人员有多少人?7 z* f+ }. c2 L' y4 V
  1个' Y; W$ u9 m8 R
4、2D出图人员有多少人?/ k! h* H! ^( B8 {
  1个' O, M& j6 l, C3 f
; ?  {5 N, d( E1 l& m. Y5、公司使用的操作系统是哪一种?
7 k0 y& h" H- l    WindowsXP操作系统是32bit,NX4、NX8是32bit0 L& h! k/ o3 H4 J
8、目前公司的模具设计模式是怎么样的流程?一个Part图档里面,图层控制?先在一个Part文件里拆公母模、滑块、斜顶、镶针,然后再分拆成装配?或者贵司特有的设计方式(请详细叙述)1 ]: M' k0 j/ Y+ Z  p4 F
    主管拿到要开模的产品,先给出开料的尺寸,画好2D图,交由分模设计人员,设计好后交由模具组具体负责人审核,之后再给主管审核,之后出图纸,出线条进行线切割,并转到数控组进行CNC加工、模具装配进度交由模具组具体负责人把握和协调。  y2 X8 j  u" d/ ~: _% p% T
    11、12层模具2D图,99层产品,100层以下是下模部分10层是上模,上模电极70—80层,下模电极80-90层5 O) f& x1 H; V: T6 Y$ M
; J4 [& m- [7 k
9、2D出图在UG里还是AutoCAD里?) I' ]+ ^+ q, ?+ h/ L' ^7 q4 \
    在CAD里
" N' o% i; T0 Y# t9 d5 J10、3D拆模前需要做2D排位装配图吗?
3 D2 O4 B% g+ |( T0 P2 L/ W5 H8 N% u    不做
, ?) U) C1 p- P& b) m! L11、最后出的2D图,是3D和2D在同一个UG Part文件中(非主模型出图方式),还是3D和2D分开的UG Part中(主模型出图方式)?
1 A( x8 n1 |# h' }% t/ G* s    分开的
评分
参与人数 1G币 +100 收起 理由
Artemis + 100
查看全部评分
发表于 2013-6-27 15:19 | 显示全部楼层
1、目前所在企业模具厂设计人员有多少?   3个
- _/ `6 T" |* Y9 D, ~3 p1 {7 q" z2 \2、3D设计和2D出图是分开的吗?          分开的
' x, a. i# D+ r: D8 x0 E' Y6 m3D设计人员有多少人?                    3d和2d一起做
  _. N. _$ A! B, S, {4、2D出图人员有多少人?
, x! u$ q" Q' r( }5、公司使用的操作系统是哪一种?WindowsXP、Windows7、 Windows8操作系统是32bit还是64bit?    使用 Windows7系统4 y  `/ c9 @6 H: J7 ^$ ?
6、公司统一的设计平台是UGNX的哪个版本?NX4、NX6、NX7、NX7.5、NX8?6 D: @- V, \+ Y; k1 s5 `
) y# a- r: l6 h. h# ?8 h" P  8.07 p% E0 K% J0 ~7 X- u
UGNX是32bit还是64bit?   32bit
& q1 @" p0 k) j1 _; A( v目前公司的模具设计模式是怎么样的流程?一个Part图档里面,图层控制?先在一个Part文件里拆公母模、滑块、斜顶、镶针,然后再分拆成装配?或者贵司特有的设计方式(请详细叙述)图层控制
- `0 b4 B8 w. q2 d2D出图在UG里还是AutoCAD里?  cad里出图0 a# v$ X. [' ^' V6 J4 [9 u) ^, V2 |( S
3D拆模前需要做2D排位装配图吗?/    要做
0 k8 y  @5 ~) i! m- A11、最后出的2D图,是3D和2D在同一个UG Part文件中(非主模型出图方式),还是3D和2D分开的UG Part中(主模型出图方式)?+ K" d- Y# t. Z# A
在同一个part档里出图
评分
参与人数 1G币 +100 收起 理由
Artemis + 100
查看全部评分
发表于 2013-6-27 16:34 | 显示全部楼层
公司内2人设计,3人出图,win764位系统,UG出图,所有流程都用UG8.5(主模型出图,设计,编程,模拟,有限元分析,钣金)1 F! K! y+ B- d1 I1 I
评分
参与人数 1G币 +40 收起 理由
Artemis + 40
查看全部评分
发表于 2013-6-27 18:34 | 显示全部楼层
我昨天下了装了,试了下,觉得不怎的,和以前的网上外挂相差不多,青华是国内较有名的UG网,做出来还是这样的话就意义不大,也浪费青华的资源。
点评
所以现在才要继续收集意见,继续完善呀。欢迎提出你的宝贵意见,如果觉得不怎地,那么,要怎样才算怎的?  发表于 2013-6-27 19:22
发表于 2013-6-27 21:00 | 显示全部楼层
1、目前所在企业模具厂设计人员有多少?   3个4 N' s# M, H# v$ _0 T
3 @" [6 k9 u" S" F6 V0 ^2 z2、3D设计和2D出图是分开的吗?          分开
6 p/ R1 q( P0 z* g1 o* F4 O$ Z' v' W, Y+ P
2 m# ~$ b, U' O: w1 E/ K* w: i# Q. Y7 A% e
4、2D出图人员有多少人?" L, v" H. [$ @# o% g  x9 y8 ]
. ^" u0 `2 a3 R3 B, [5、公司使用的操作系统是哪一种?WindowsXP、Windows7、 Windows8操作系统是32bit还是64bit?    使用 Windows7系统3
5 X% n! u" j( J. y0 z/ r3 m$ p. L( e6 u" ]+ @" t; K1 `0 \
6、公司统一的设计平台是UGNX的哪个版本?NX4、NX6、NX7、NX7.5、NX8?" z( h) W% T, }- z9 A
# x: m4 P* U5 w: W3 }) V
7、UGNX是32bit还是64bit?   32bit6 N7 w: v% p4 x3 I3 v
( B0 {/ p% c/ T
, ~, N$ f9 E/ I先在一个Part文件里拆公母模、滑块、斜顶、镶针,然后再分拆成装配?或者贵司特有的设计方式(请详细叙述)图层控制2 ~& L$ V* P/ ^) p
# F% @2 `+ @9 e) r4 z
9、2D出图在UG里还是AutoCAD里?  cad里出图
% A2 j; {* e6 A1 R1 K+ n: N9 h
+ ^' h: K, k& y) d! v10、3D拆模前需要做2D排位装配图吗?  要做* U4 N1 A1 x1 |' Q# o. l" ?! X
  }1 S* K5 ~  j9 {& }( A7 F6 u7 ~
11、最后出的2D图,是3D和2D在同一个UG Part文件中(非主模型出图方式),还是3D和2D分开的UG Part中(主模型出图方式)?     在同一个part档里出图
评分
参与人数 1G币 +100 收起 理由
Artemis + 100
查看全部评分
发表于 2013-6-27 21:48 | 显示全部楼层
、目前所在企业模具厂设计人员有多少?1& r0 H8 w" A8 D1 z$ [
2、3D设计和2D出图是分开的吗?不是
- e6 n2 p6 K) ?, [/ i& P5 M0 K/ g7 y: F, y% p
3、3D设计人员有多少人?就我1个
4 c! {+ G8 L5 X" K2 @4、2D出图人员有多少人?就我1个* n1 E& y- \! K2 ]- A  i
) _" `8 |# K" C- ~) G4 A+ B
5、公司使用的操作系统是哪一种?WindowsXP操作系统是32bit
: S1 b: h5 p( X, t! E& w# f: C6、公司统一的设计平台是UGNX的哪个版本?NX7UGNX是32bit4 ' ?/ _$ f' W/ k- g3 F, n5 |: I% N
8、目前公司的模具设计模式是怎么样的流程?一个Part图档里面,图层控制: M& H3 f& `; D' O+ o% |
9、2D出图在UG里还是AutoCAD里?CAD
' ?0 x, w" B& j# o: z! y( X& L) ^. |10、3D拆模前需要做2D排位装配图吗?需要9 Y4 l. |' Z3 ^* X
11、最后出的2D图,是3D和2D在同一个UG Part文件中(非主模型出图方式),还是3D和2D分开的UG Part中(主模型出图方式)?2D单独在CAD出! f3 z" Z' v4 \9 f' D- e1 F
12、你是否使用MOLDWIZARD进行设计分模?基本不用0 }" Y5 k$ Z3 K* G7 b4 x. ?1 U5 Q$ \& @
13、您认为自动分模和手动分模在实际工作中实用性哪个更高?手动& W/ Y4 D3 U$ j# V4 ]- l( n
14、斜顶和行位是否已经制作了标准化?已经标准话了: g/ A* W  S* R, w7 L" z' Q* k
15、你是否在为调用标准件而发愁?有点,标准件不全
  t& ^7 j/ d* B  ?9 _. E5 Z) y6 E- B16、你最想在外挂中调用的标准件是哪个类型,哪个公司的?所有模具常用配件,哪个公司到无所谓
/ C5 H' E+ {: c; S+ s) z6 K17.你认为UGNX建模命令中可改进的命令有哪些?图层命令
9 U5 R, j, L( L6 F" k: d5 _18.你认为用UGNX出工程图要增加哪些快捷方式或者功能?最好和CAD接近
0 W4 ]: R2 f8 m+ N7 C! }1 Q2 D) r19.目前公司是否已经使用其它外挂,如有请写出其优点和急需改进的地方?有,好几种,常用的是胡波和进玉! D( B4 O- B# M  s' W# i
6 R4 f! w8 y, A3 }
评分
参与人数 1G币 +100 收起 理由
Study1 + 100 市场调查奖励
查看全部评分
发表于 2013-6-27 22:12 | 显示全部楼层
" o# L5 a' v! _$ w6 @8 G0 P% ^4 N9 e" i# s& X
1目前所在企业模具厂设计人员有多少?4 T9 h6 P: K2 Q3 g
        5人/ e+ {( L6 a9 N& t. U" L# o
2、3D设计和2D出图是分开的吗?
  w9 \# A4 g0 J$ F- t' C8 F/ R       不是. X, I* J- ?) c3 p
3、3D设计人员有多少人?$ h% A! F2 n3 W, E" F8 _* y
        设计3D和2D是一起共5个( @' T, g8 A3 ]$ K
4.2D出图人员有多少人?
0 h0 T* O" w- W& e# x* z/ z9 [6 x2 g8 _  p         设计3D和2D是一起共5个
0 P: M2 q5 X; Y3 W8 ^* ^; U9 t5、公司使用的操作系统是哪一种?
- A$ S+ h1 p, q1 w; k/ m3 p          Windows7操作系统是64bit( A4 f5 q6 L; ?2 T
6、公司统一的设计平台是UGNX的哪个版本?# Q8 y" X2 z) J; L5 K
          NX8 UGNX是32bit
! I% L& x$ E' n8 l! L+ P8、目前公司的模具设计模式是怎么样的流程?* X9 ?* ~  d9 x3 N/ [2 E5 B
          用装配,也用图层控制$ K5 p$ C$ O9 }) m! A
9、2D出图在UG里还是AutoCAD里?% U( K( ^0 W% b6 t7 _7 q0 P
         CAD5 z" H+ ~; _0 e$ T
. U3 J4 T, j! \, o5 @, I2 c         需要+ k8 K9 Q1 P! i+ a5 C! h- `
11、最后出的2D图,是3D和2D在同一个UG Part文件中(非主模型出图方式),还是3D和2D分开的UG Part中(主模型出图方式)?2 g4 W7 S5 K( z$ A9 d
          2D单独在CAD出
# @0 W2 W6 v* |$ F) _5 w' q/ W12、你是否使用MOLDWIZARD进行设计分模?, U1 u. @, x- q7 M0 ~) z2 B+ U
           基本不用. Y( C. n+ U( P3 M, n* `
13、您认为自动分模和手动分模在实际工作中实用性哪个更高?6 Z- o7 T" H% ]7 ?0 o4 v
          手动
, a8 N1 G) Z1 N9 Z6 v14、斜顶和行位是否已经制作了标准化?
' k8 U, H  I) z8 X; Y; p! O          已经标准话了
9 `7 \5 V& M& N! a: Y15、你是否在为调用标准件而发愁?
; F# L' f+ C8 I6 C          有点,标准件不全
$ Q3 i- W1 t8 K# d16、你最想在外挂中调用的标准件是哪个类型,哪个公司的?
8 p) ?# l8 f% U/ S% z* s( R          所有模具常用配件,哪个公司到无所谓
( Z) B- B1 `0 e& s+ ]" w17.你认为UGNX建模命令中可改进的命令有哪些?1 z% c" \5 b4 o+ @: s- \: F$ Y: v/ ?
         图层命令9 A% e: F) f9 ^/ ?
18.你认为 用UGNX出工程图要增加哪些快捷方式或者功能?
( y* G4 Z1 A& W2 f          最好和CAD接近
# A: G- D8 o# i19.目前公司是否已经使用其它外挂,如有请写出其优点和急需改进的地方?! I- T; J" X. a2 k) m' ?& W4 d4 d/ P) |
          有,是胡波和进玉和 星创 杨普
' {) Y% _$ n$ {2 s) e20.  昨天我也装了一下外挂用起来好像有点不是很好哦  都的地方出错  好多东西也没有胡波和进玉和 星创 杨普里面的好 希望结合这些外挂里面的精华再改进改进啊   说的不好请勿怪哦
# s* z3 {' r% _) `
评分
参与人数 1G币 +100 收起 理由
Study1 + 100 市场调查奖励
查看全部评分
发表于 2013-6-27 22:21 | 显示全部楼层
1、目前所在企业模具厂设计人员有多少?  {, b( c2 i8 p! m" `' `0 y* H
5个,外带一个请假的
( w5 X4 V% t! F2、3D设计和2D出图是分开的吗?
) T: _* s* Y5 ~; H都是一起出。自已出自已的; d& G. N& m: G. _" V! s) z; O
3D设计人员有多少人?' 9 L$ N; b5 ~  a% x; L$ a7 `
4个吧,还有一个不会3D
. T5 \, @! O8 y# l$ b# G5 G4、2D出图人员有多少人?% b8 m# G& c8 I, u
5个
4 ?3 G/ L- L, `  W4 ^5 Z5、公司使用的操作系统是哪一种?WindowsXP、Windows7、 Windows8操作系统是32bit还是64bit?WindowsXP32bit, Q$ V2 Z' p& {1 C  _
6、公司统一的设计平台是UGNX的哪个版本?NX4、NX6、NX7、NX7.5、NX8?* z8 e6 d) Q6 Z, a5 j
、UGNX是32bit还是64bit?5 h& g8 C2 K1 D1 F: V
没用统一,各自用各自习惯的。不管白猫黑猫,能出图就是好猫:
3 ]* s/ L& B" m8、目前公司的模具设计模式是怎么样的流程?一个Part图档里面,图层控制?先在一个Part文件里拆公母模、滑块、斜顶、镶针,然后再分拆成装配?或者贵司特有的设计方式(请详细叙述); R/ n8 @& W8 U; r) {" A5 U
都在一块的
8 N8 B, o* S& l, v# o9 2D出图在UG里还是AutoCAD里?-
2 u, n% w: i5 S( o5 @AutoCAD里,因为其它人还要看图纸
8 O8 D- \- Z2 Y+ {1 j10、3D拆模前需要做2D排位装配图吗?- r, n: D. r4 T' o7 E
没有% b# _! M' K, a: }- U) c
11、最后出的2D图,是3D和2D在同一个UG Part文件中(非主模型出图方式),还是3D和2D分开的UG Part中(主模型出图方式)?' e) t4 D3 |6 ~8 U9 }
3D  2D分分的,但是在同一个文件夹中2 Z5 Y# e/ p* a5 b* a5 C
12、你是否使用MOLDWIZARD进行设计分模?5 `# e0 ]/ s; Y5 X) t4 o2 g0 K
不用$ D' v+ X" D: `' H9 A. x. \
13、您认为自动分模和手动分模在实际工作中实用性哪个更高?' r0 k' L. s: u( H* e2 v+ S
自动分模设置不好老出错,还是得亲自动手
/ B0 N* b& E# p4 ~. R) f0 I- Z5 w: @) R9 N: j: Y' U$ s
14、斜顶和行位是否已经制作了标准化?  H5 B. l3 K6 u4 f
- @3 R3 H( S% D( z
算是吧, ]/ B$ t! u/ A9 m
15、你是否在为调用标准件而发愁?
2 }& l! U2 m" H) E9 a差不多就定死了,看锅下米就是了。
( T+ Z$ \" H, z9 h7 M# i16、你最想在外挂中调用的标准件是哪个类型,哪个公司的?; g5 K( `7 L7 w' {
米思米
( L$ d5 r7 U7 {$ ^: {- n; C9 }7 @* D8 S0 T% B  i) c; [' S
17.你认为UGNX建模命令中可改进的命令有哪些?8 E4 G" F: w: W( |% d+ t
3 [9 [- v( `5 f$ S* a这问题还真没认真想过,4 d1 m- u4 h  ]5 Q& E& P
- v# M, q9 o) a9 Y6 x7 S" I- A' l$ O& G$ A, ^
当然是标注了
' Z  @; G! `, ]1 b& _- V, j/ M19.目前公司是否已经使用其它外挂,如有请写出其优点和急需改进的地方?7 \7 p9 j, K0 j4 V
没有用其它的
评分
参与人数 1G币 +100 收起 理由
Study1 + 100 市场调查奖励
查看全部评分
GMT+8, 2025-10-13 00:00 , Processed in 0.089280 second(s), 37 queries .
