楼主: Artemis
[行业讨论] 【UG二次开发市场调查】之【模具设计篇】(参与有奖,截止为止!)
发表于 2013-6-28 08:16 | 显示全部楼层
1、目前所在企业模具厂设计人员有多少?   3个
. F; _' g. e9 u4 }& y& h& }5 v2、3D设计和2D出图是分开的吗?          分开
1 x" X6 ]& y- n1 g3、3D设计人员有多少人?                    3d和2d一起做8# c& @1 n5 |7 k3 J
4、2D出图人员有多少人?2 ^- h; E7 E3 B3 z( R* ~7 N
5、公司使用的操作系统是哪一种?WindowsXP、Windows7、 Windows8操作系统是32bit还是64bit?
, r1 [( {  ~! d- v 使用 Windows7系统
3 s/ z" G- M: m) M! O! A6、公司统一的设计平台是UGNX的哪个版本?NX4、NX6、NX7、NX7.5、NX8?' c  |! F3 v' w& x
NX  8.0
1 K/ M8 }: C1 ?7、是32bit还是64bit?   32bit
( _1 A, ~# w7 m% ?5 B8 W, t4 f6 h6 U8、目前公司的模具设计模式是怎么样的流程?一个Part图档里面,图层控制?先在一个Part文件里拆公母模、滑块、斜顶、镶针,然后再分拆成装配?或者贵司特有的设计方式(请详细叙述)图层控制
- x. r0 T* B" N1 g6 y9 l) y9、出图在UG里还是AutoCAD里?  cad里出图
) v; p: H. w8 U" L2 a4 f10、拆模前需要做2D排位装配图吗?/    要做
- R/ q* B  v0 S# L8 C. {11、最后出的2D图,是3D和2D在同一个UG Part文件中(非主模型出图方式),还是3D和2D分开的UG Part中(主模型出图方式)?0 k( j( T, @7 w  V2 z; R" m
在同一个part档里出图 / w5 W# \0 E) _' G4 \" P
评分
参与人数 1G币 +100 收起 理由
Artemis + 100 谢谢参与!
查看全部评分
发表于 2013-6-28 09:16 | 显示全部楼层
我有2点建议:
/ s( w; M' c9 [1.版本不要经常换【2-3年一个版本就好了】
" [, e7 _! U  m: {/ u: E原因:(版本更新快 欠缺考虑 内容没增加多少 命令方法不一样了 高版本还不稳定 nx4用的人多& S! G1 o/ o# Q0 O6 L3 I5 f1 X
6 D8 O1 p7 I& d3 m6 r唯一好处:清华可以出教材3 `& B* R% n4 E8 N& i" ^/ U
- t1 s0 p& j/ _) y3 o% f! x2.最重要的是 ug不能用中文
) d! b) C1 i5 s3 t, R9 V6 v1 W5 n% V& U- ^3 {/ w2 N* v
) B5 K0 g: \, @8 ?8 n
发表于 2013-6-28 12:03 | 显示全部楼层
1、目前所在企业模具厂设计人员有多少  3个/ s) v5 t! }1 d4 E3 |+ Y7 I* y6 e8 o
2、3D设计和2D出图是分开的吗
; Z' H( j% ^. W) W( W# a# A1 |- r. e  分开的
* h( Y* D, ^# y& J6 `& f+ ~3、 3D设计人员有多少人?2 R9 C# N; O9 S" T
  2个
; k0 s& f9 _4 d 4、2D出图人员有多少人?'
& k. C- G$ {4 o! o4 Y3 Q* q, y   1个; L# ^7 i% V8 u$ R+ e* y2 D
/ ^( j/ z. h  ^7 ?2 @" \5、公司使用的操作系统是哪一种?# t& N$ N% x6 e1 }& a* S: x
    WindowsXP操作系统是32bit,NX4、NX8是32bit
& g. ?( i: ~* Z% i. k 8、目前公司的模具设计模式是怎么样的流程?一个Part图档里面,图层控制?先在一个Part文件里拆公母模、滑块、斜顶、镶针,然后再分拆成装配?或者贵司特有的设计方式(请详细叙述)
2 V% h/ P" ]; O) U1 G& _# ]2 E    主管拿到要开模的产品,先给出开料的尺寸,画好2D图,交由分模设计人员,设计好后交由模具组具体负责人审核,之后再给主管审核,之后出图纸,出线条进行线切割,并转到数控组进行CNC加工、模具装配进度交由模具组具体负责人把握和协调。; E" T& }# u7 S4 p. h3 U
    11、12层模具2D图,99层产品,100层以下是下模部分10层是上模,上模电极70—80层,下模电极80-90层
* p  o9 t9 i7 `9 m7 a9、2D出图在UG里还是AutoCAD里?
& I/ [9 p% o/ k" M# y7 X/ i& f* K     在CAD里! S3 l- L. p" _0 A' G, p  _
10、3D拆模前需要做2D排位装配图吗?
' D1 K& B5 m1 n6 s' n, P% a, @    不做
2 K3 s. e7 m9 U' k& e9 t; @2 M11、最后出的2D图,是3D和2D在同一个UG Part文件中(非主模型出图方式),还是3D和2D分开的UG Part中(主模型出图方式)?
5 l5 B. J6 z4 t+ z% \% j    分开的
评分
参与人数 1G币 +100 收起 理由
Artemis + 100 谢谢参与!
查看全部评分
发表于 2013-6-28 12:43 | 显示全部楼层
、目前所在企业模具厂设计人员有多少?10
3 o! k# i) v0 X. V- W2、3D设计和2D出图是分开的吗?不是6 K- J: m$ Z! E0 {, L: r
7 {# D9 k! @6 C9 E% ]
3、3D设计人员有多少人?5个1 O+ B6 D/ B+ S  N7 T! G
4、2D出图人员有多少人?5个
2 Q" J( a7 k6 J/ Q. F  O* I! {
9 |0 u3 p" m' [6 N( h" I; m5、公司使用的操作系统是哪一种?WindowsXP操作系统是32bit
1 H& H/ t' T* Z- s6、公司统一的设计平台是UGNX的哪个版本?NX7.5是32bit4
+ ~' s6 N6 K( I$ N8、目前公司的模具设计模式是怎么样的流程?一个Part图档里面,图层控制
  `% ^( m* p" T8 w$ B: d# T+ I8 U0 G: k9、2D出图在UG里还是AutoCAD里?CAD
+ u# x$ N' ?8 L) c# S" x$ h10、3D拆模前需要做2D排位装配图吗?需要* ^' m' _4 R+ a
11、最后出的2D图,是3D和2D在同一个UG Part文件中(非主模型出图方式),还是3D和2D分开的UG Part中(主模型出图方式)?2D单独在CAD出
# v5 |6 X+ s/ ?- d12、你是否使用MOLDWIZARD进行设计分模?基本不用# ]  V' M, ]% T) x0 }* Q; n/ @
13、您认为自动分模和手动分模在实际工作中实用性哪个更高?手动0 o8 k+ C5 u( s; o) g
14、斜顶和行位是否已经制作了标准化?已经标准了
0 R+ {8 m9 X+ M' J15、你是否在为调用标准件而发愁?有点,标准件不全$ g6 ~( ^! {  P4 G8 q5 e+ @
16、你最想在外挂中调用的标准件是哪个类型,哪个公司的?所有模具常用配件,哪个公司到无所谓
" w4 Q' b' ^5 E0 m8 Y7 t( J5 g- ~' |17.你认为UGNX建模命令中可改进的命令有哪些?图层命令, A. o3 V1 ^2 t) Y7 N5 a
18.你认为用UGNX出工程图要增加哪些快捷方式或者功能?最好和CAD接近+ p0 I/ R- t7 p4 c
19.目前公司是否已经使用其它外挂,如有请写出其优点和急需改进的地方?有,好几种,常用的是胡波和进玉
评分
参与人数 1G币 +120 收起 理由
Artemis + 120 谢谢参与!
查看全部评分
发表于 2013-6-28 14:19 | 显示全部楼层
1、目前所在企业模具厂设计人员有多少?% X, G# `. A& W2 ^" `
就我一个,但是我是产品设计% y% b/ ^2 d9 D
2、3D设计和2D出图是分开的吗?
" d/ A, x5 L9 q2 U& _不分开# d1 d0 Y: R: _
3、3D设计人员有多少人?0 c: E- B; z% c' N0 G, ?
1人( ?' c: E* v% V& S
4、2D出图人员有多少人?, g& q7 \& [' h
1人
3 M9 e  G% R1 C$ m5、公司使用的操作系统是哪一种?WindowsXP、Windows7、 Windows8操作系统是32bit还是64bit?) & T/ D' ?! n7 w: S6 D3 g% L
WindowsXP 32bit
5 H; M; ~! p  w8 w( B# y- X' R$ d6、公司统一的设计平台是UGNX的哪个版本?NX4、NX6、NX7、NX7.5、NX8?7 \* K5 l0 n' I+ Y! ^3 d' V. j
NX8* s$ R; ~' ^( X8 t+ K# ^! m
7、UGNX是32bit还是64bit?
/ ^  A. `# [3 U32bit8、目前公司的模具设计模式是怎么样的流程?一个Part图档里面,图层控制?先在一个Part文件里拆公母模、滑块、斜顶、镶针,然后再分拆成装配?或者贵司特有的设计方式(请详细叙述)
: ~( |. h* I& Z2 K4 h/ B% @- W我们公司不设计模具6 W8 f; y. i! Z6 ~* A: K  @+ w! N; {
% C1 r9 o6 h+ u7 L$ Y( ^. D; ]UG
4 {" V2 v2 c6 H10、3D拆模前需要做2D排位装配图吗?( u' E% r. l* g( g
这个不懂; w. a- e" p0 w  u2 [
: F, x4 D% O' [' h在同一个UG Part文件
( p0 h0 B. L$ a+ ]! I12、你是否使用MOLDWIZARD进行设计分模?
2 Q8 E& D& ?- Y/ u! c4 `没有7 p0 W9 g( a: Z/ `  e
- K' _1 f9 e& V+ }这个不懂1 |) e' K2 T% ]0 J
14、斜顶和行位是否已经制作了标准化?
! ?/ s) L) R9 L! c+ m这个也不懂+ a7 M1 f9 ~# a% \7 S4 C$ h
15、你是否在为调用标准件而发愁?
& A8 ?3 I2 B+ x5 x# z是的
. U5 Z8 M$ `" {" }( J; F5 u; v16、你最想在外挂中调用的标准件是哪个类型,哪个公司的?4 ]" W* ]: {  y+ T; r4 G: F! S
螺钉,螺栓之类的,现在下载的那个中国标准件没用9 e; d) T- g9 |: }3 _2 G' W/ e
17.你认为UGNX建模命令中可改进的命令有哪些?8 F" w* n$ H! r6 c" @( v! Q
建模命令还好, {% M* w' Y0 S& [
18.你认为用UGNX出工程图要增加哪些快捷方式或者功能?! }& k' `9 J# j6 O6 Y. f" f
不知道能不能来个方便快捷的完美导入CAD的快捷键
5 `- ?5 C; z9 {1 V6 [4 u. ^19.目前公司是否已经使用其它外挂,如有请写出其优点和急需改进的地方?- L9 C8 ^( n  D
使用了一些齿轮外挂,有标准件外挂
$ _' S5 T" j8 R9 o) u+ f+ d2 t! v" R5 r# ]8 B6 E$ t) M# y
4 ?' f4 z/ u! Z3 l& u. m
评分
参与人数 1G币 +120 收起 理由
Artemis + 120 谢谢参与!
查看全部评分
发表于 2013-6-28 22:54 | 显示全部楼层
1、目前所在企业模具厂设计人员有多少?2个
* n. }! s- `7 T* {2 i9 [, R . |9 p6 `4 `2 }+ d
2、3D设计和2D出图是分开的吗?不分开3 E1 r  I$ a) ]/ C4 n6 J
6 _% d8 m- t9 J
3、3D设计人员有多少人?2人,3D,2D都是自己做的
/ \8 S; j' G$ }* R7 s4 g2 E" b0 ]' ^' u  a& N' C
4、2D出图人员有多少人?2人,3D,2D都是自己做的
9 D" r1 m5 i+ c6 b5 @6 X2 b+ l9 a" V5 G
4 g3 `, s; Z, e4 d1 z6 }
5、公司使用的操作系统是哪一种?WindowsXP、Windows7、 Windows8操作系统是32bit还是64bit?  q, B2 Q* V# |2 n* t4 H5 ^, Y% e& D
正版Windows7-64bit3 k  b% ^5 u) _5 H: \: I3 `7 a
9 Z. A4 j, V6 W5 n9 H0 {6、公司统一的设计平台是UGNX的哪个版本?NX4、NX6、NX7、NX7.5、NX8?2 b5 R* F. u5 z6 r. A4 \! B( O
上个月升级为正版NX8.5.1.3
  J" ]4 i6 m3 B( Q. E) z
1 g; M) F2 S' `4 R2 U+ d7、UGNX是32bit还是? 64bit% g) q# T7 C' }( Q+ c$ h. W
. [' H, V2 w! Y8、目前公司的模具设计模式是怎么样的流程?一个Part图档里面,图层控制?先在一个Part文件里拆公母模、滑块、斜顶、镶针,然后再分拆成装配?或者贵司特有的设计方式(请详细叙述)
1 t0 S  b: ]7 a& m$ R. m8 [装配,图层控制+ N- u* C" b( n5 w" {$ }& G+ _5 |
! ~4 e. i/ r0 k9 l, W# `6 f0 z% d
9、2D出图在UG里还是AutoCAD里?AutoCAD) c+ f' i$ l& X3 W
. z2 A4 c/ v/ }; d' p- ]# U
10、3D拆模前需要做2D排位装配图吗?要
# ?3 @+ V6 X$ ~3 O  ]% T+ J , t1 ?4 U: f; e
11、最后出的2D图,是3D和2D在同一个UG Part文件中(非主模型出图方式),还是3D和2D分开的UG Part中(主模型出图方式)?分开的,2D用CAD
  l4 m- _% I1 \8 X1 O" L12、你是否使用MOLDWIZARD进行设计分模?不用% J' ~4 B; a0 W
" L  l- n: O) D1 ?. m" i% b- K13、您认为自动分模和手动分模在实际工作中实用性哪个更高?手动
& y) r7 ~9 t2 n* r2 w+ L$ E3 W8 e0 m! |$ r& B
" h' D7 m9 l! [( q8 r* a1 F. f14、斜顶和行位是否已经制作了标准化?没有完全标准化
" F; g0 d; A. ?, M. M  f1 c8 |( X
. n( z. E1 S( u+ x( H- U, p15、你是否在为调用标准件而发愁?有时会
6 E  i: m* M' k! m  m% F
. {2 @% }' G9 {" |) t1 }. M3 u% m16、你最想在外挂中调用的标准件是哪个类型,哪个公司的?常用配件,公司无所谓$ [7 t; y: b: Z) ~/ Q" N
8 h6 ^# v5 U: u% o( a& Z' F# w0 r
( q  n# d& r6 S' Y7 R0 \! o! R& N4 U
18.你认为用UGNX出工程图要增加哪些快捷方式或者功能?习惯CAD
) T7 P7 r3 U- X. i" W7 ~2 @+ z- }$ D/ b# }2 \- }
# F0 [) Q' j, ~# r. j
19.目前公司是否已经使用其它外挂,如有请写出其优点和急需改进的地方?进玉
评分
参与人数 1G币 +120 收起 理由
Artemis + 120 谢谢参与!
查看全部评分
发表于 2013-6-28 23:22 | 显示全部楼层
1、目前所在企业模具厂设计人员有多少?% i5 ~. @, _/ I# b
20个; K$ _, k( M- C2 L. ]: `! z
2、3D设计和2D出图是分开的吗2 Z) l1 ^; |8 u9 ?( X
没有分开4 x3 `$ ^1 K# N- `
3、3D设计人员有多少人?
8 w# Q+ [9 g4 f% s" D, u15个
: n9 ]; k# ]1 w5 m$ Z7 2D出图人员有多少人: ~9 p# I# Z/ j- I( y
没有固定的,一殷学徒出图: l9 f: P/ L& c
( T3 V' Z) d2 `; b7 o, FXP WIN7 64BIT  @4 k; |9 ]8 g( f4 Z( z
6、公司统一的设计平台是UGNX的哪个版本?NX4、NX6、NX7、NX7.5、NX8?3 a! A# u. d+ W
& |# z" f) _' |9 }0 @$ [NX7.5   NX8.0& H3 A# E; x  d
7、UGNX是32bit还是64bit?&
2 K  }/ K- ^. z- t, B, D" p32OF64
* \4 ]. V5 b- g2 _, }2 K# T8、目前公司的模具设计模式是怎么样的流程?一个Part图档里面,图层控制?先在一个Part文件里拆公母模、滑块、斜顶、镶针,然后再分拆成装配?或者贵司特有的设计方式(请详细叙述)
; f5 U0 c1 o! v. h2 J1 k# u2 E组图里面图层控制出图,再到CAD里出加工注解5 {1 M, Y2 E7 a1 M1 Y
2D出图在UG里还是AutoCAD里?" M7 `; q: r+ v6 Q* f! j
CAD
# e7 z  v+ E" m10、3D拆模前需要做2D排位装配图吗?( w. A& z9 j# A! E. {# B& A* @. Y! x* h- ^0 A* z
我们五金模" d% e. [/ q$ Q+ S6 V7 u
11、最后出的2D图,是3D和2D在同一个UG Part文件中(非主模型出图方式),还是3D和2D分开的UG Part中(主模型出图方式)?)
$ y# I" s1 l/ n( P, x分开的
. B% c1 a' K& @$ o% \
* w: [# u8 k6 J9 i1 u! e  M12、你是否使用MOLDWIZARD进行设计分模?
$ h% e7 ^, l' e+ l' ?
; p6 S6 K' R8 X8 Q4 s, K, ^9 E没有, i* |( {9 N  ?; ]) E( \( s, e0 G! `4 `
1 ]! X# m, f6 C绝对自动呀8 c, r* ~  J9 P; p; c
) K0 A8 P0 j! S. \14、斜顶和行位是否已经制作了标准化?  @: b. c. T4 P* g5 P* V& l
, I  k7 T, @9 M! [; j4 m: j  我们用米思米和盘起的标准件
; O- g, f. M5 D- o  n15、你是否在为调用标准件而发愁?
) |7 V8 t- m9 n不会2 b) o0 O% [+ Q1 J, i* a
. D0 Y7 N, j! H8 z( f% [" m+ B4 I16、你最想在外挂中调用的标准件是哪个类型,哪个公司的?
6 j# u: ^5 a- T( y) ]: Z: F5 u
, T2 B- k4 ?4 P& E* H* R' TFOAB   DANY
5 x3 r0 Z& W  ~/ f1 [17.你认为UGNX建模命令中可改进的命令有哪些?$ T$ ~8 V$ n/ m; U& E: y+ j4 @, G
* T& Q- N5 z' m) c5 o
不知8 U/ ^  c  q- i
18.你认为用UGNX出工程图要增加哪些快捷方式或者功能?4 s9 U1 G9 S1 J# j( a4 k4 e
. 自动标注,自动注解7 C2 c5 x. x/ C+ r# u  ]) \
) r  B: m* k/ m# _) I/ Q8 g
" H# A5 K2 @: @19.目前公司是否已经使用其它外挂,如有请写出其优点和急需改进的地方?6 D8 [' |/ u) Z0 O- m/ w7 Q5 w
'汽车模外挂,  优点是快速提取标准,方便,,缺点是不能自动注解
评分
参与人数 1G币 +120 收起 理由
Artemis + 120 谢谢参与!
查看全部评分
发表于 2013-6-29 09:55 | 显示全部楼层
1、目前所在企业模具厂设计人员有多少?    o- S2 {6 E' i( k4 j6 b* A
1 d, Y' ]8 l# {* R9 e
140人左右 & b+ M6 n( X" ~
( ~& _6 E  W, B2、3D设计和2D出图是分开的吗?" ^3 x0 U5 分% V8 q( l& g
6 R! q/ J: ], ]' l  @/ v分开的。
% i5 B, M  w0 A6 R' b: t5 c( V3、3D设计人员有多少人?' m& [: O( o6 t% v, n
' z! w( {2 }3 Y
3D共12人 D15人 ^; m, X# ~# @+ J5 A$ ~; g2 m. ^% r- ]! L) \& t% c
4、2D出图人员有多少人?# p- w& U) n6 h6 ]
2D共5人
$ I3 E2 X! I7 N3 K5、公司使用的操作系统是哪一种?WindowsXP、Windows7、 Windows8操作系统是32bit还是64bit?
9 r6 I7 Y, G+ S# C" N# g-
Windows7  64位 S% w& k' L5 t8 L, ?( ?. T; D$ G! x  K. I- O
1 ^. U4 S6 [! O
NX7.5& L9 d  e* t/ |: l" M
7、UGNX是32bit还是64bit?$
1 X4 ~- A9 M1 Y$ T6 g- X1 S" ~
64位?6 L  b% ^; y3 K# q* s8 i
  ^$ c& B& o; N( @8、目前公司的模具设计模式是怎么样的流程?一个Part图档里面,图层控制?先在一个Part文件里拆公母模、滑块、斜顶、镶针,然后再分拆成装配?或者贵司特有的设计方式(请详细叙述)
( R) C7 X, f9 Y0 |3 S- `一个PART 图层控制    0 D4 g+ Q0 k2 ?: t+ H$ [) h$ k
5 Q2 I$ c7 S: ?: t1 N1 g直接UG 直接UG8 |2 P$ I! P  ]4 }$ @! D
. X7 v' |% t" R% ^10、3D拆模前需要做2D排位装配图吗?
: b1 [8 e2 T) y) D6 ^  n5 x' v看客户和零件的需要   4 i: x8 V+ c$ F  `7 s
11、最后出的2D图,是3D和2D在同一个UG Part文件中(非主模型出图方式),还是3D和2D分开的UG Part中(主模型出图方式)?. L0 O/ u$ Y* r- b
分开 分开4 W  a+ a$ X* U; ^( n) J- e2 F) z6 ~6 V! `' M$ E* k
不使用) r3 l1 t, z6 ^0 Z
各有特点
( d6 g) f; ^; t. M  e. D
14、斜顶和行位是否已经制作了标准化?
是的
15、你是否在为调用标准件而发愁?
是的   F% ^: h4 m0 D
; \" j# a' J. k; T2 x6 P" c
自己开发,常用的标准件 d* i  f6 U7 v
去除R角啊,控制约束尺寸啊。等等) C2 Y! h! A/ P7 i8 e/ ~- u; \
和CAD燕秀一样的功能就好了
; Q. W/ I# Q+ z( G 19.目前公司是否已经使用其它外挂,如有请写出其优点和急需改进的地方?6 A  u% o5 ^/ [) Q2 G8 c# _
没使用外挂。( S' k* G0 |8 n5 `
没有$ ^/ B7 ~1 B7 A* \
4 Z4 w' h% c) I9 F  e  K* W5 ]1 y; L0 n4 S
评分
参与人数 1G币 +120 收起 理由
Artemis + 120 谢谢参与!
查看全部评分
发表于 2013-6-29 10:39 | 显示全部楼层
12、你是否使用MOLDWIZARD进行设计分模?8 T8 k" J  q9 n. u
不用,只用到里面的工具箱里面的几个分析命令
. }6 }% b3 d' f* A13、您认为自动分模和手动分模在实际工作中实用性哪个更高?: r. E( `+ w" g* K0 G0 C) c* P
7 m4 [: E1 {0 h" u5 A( ~
手动分模实用性高些,因为自动分模还并不智能+ h2 ?) u+ B. i
14、斜顶和行位是否已经制作了标准化?8 c7 x: i% `9 g3 v5 S0 _% c
6 ]& a% V/ b/ x4 p/ ~没有' y8 S& E0 F' V( t4 U+ A' D
15、你是否在为调用标准件而发愁?# u; ]" ]" F5 Y6 m8 {
是的
* V0 O5 E, D9 }5 \4 E. U# @$ c. n: l7 X$ e: A  {; I4 R- Z
16、你最想在外挂中调用的标准件是哪个类型,哪个公司的?+ S/ ~0 b# I# M" h4 m0 W
滑块、斜顶,模架龙记的( j4 C- e" A: m" u) S. |" |
+ N" C* a" h* X0 @/ \3 k; g6 ]
17.你认为UGNX建模命令中可改进的命令有哪些?* H. y0 l) t( Y/ G; x  j
    a、测量距离命令,点两点距离时最好把两点的直线距离,x、y、z的投影距离在弹出的一个显示框内表示出来,而不要单独的去点直线距离或投影距离命令,其自带的测量距离的信息框,显示的太繁琐,无用的居多
3 A, \! B$ S/ {" {/ x, j    b、曲线修剪工具要借鉴autoCAD功能,或象UG草图的那样,点击自动去修剪,现在的太麻烦
0 _; C, |1 y' B    c、选择范围工具要学CAD,从左往右框选是范围内,从右向左框选是内部\交叉,这样会大大提高工作效率3 h" G9 \) \7 A& y2 w  Q* |7 {
    d、网格曲线命令,指定相切面太麻烦,很不智能,到高版本尤其如此,点了之后自己都忘了哪条是主曲线哪条是交叉曲线,也不在线条上提示(老版本有提示)。, a6 C. _# n, N( X" g+ |
    e、曲线导圆去掉选择顺序,这样容易搞错* U/ ~7 a  N; I# P3 g( g
18.你认为用UGNX出工程图要增加哪些快捷方式或者功能?; n5 \0 k+ J! U, o
向autoCAD看齐,实行互补) q! |, z6 n3 d1 q" l
* C: D+ ^* T% o19.目前公司是否已经使用其它外挂,如有请写出其优点和急需改进的地方?
0 a# z! m5 n  j! g胡波和华歌
7 [" D" P/ g. l2 a胡波的优点是模架上的标准件很齐全,但在建模上欠缺( M. l( q; a7 E
华歌的优点的在CNC加工和建模上的的工具非常好用
9 @# _5 u* v) e0 g他们的缺点也是希望青华能借鉴的是3 A' F, i/ Q; f7 }3 w* A
  1、没必要搞些画点画线或者移动复制旋转、分割求和等工具,这点UG本身已做得已很好了,只增加些UG在这方面做不到的画线工具,在功能上和UG不要重复,以免增加负荷,搞一大堆没有的图标影响视角,想删还不好删。
  n" l  n7 _% K, r: }! o  2、在CNC上的自动编程功能觉得不实用,现有的什么自动编程功能放出的刀路,在界面上不能和自己用的UG版本或自己定制的模板产生联动,,比如我在用8.5的编程,用你自动编程编出的刀路我想查看修改一看是4.0版本的模板,很不习惯,干脆弃用
+ r+ p% e& o7 S    3、在CNC上多增加些UG本身没有的功能,例如像powermill的让鼠标指针变成刀具实体,这样真的很方便直观,现有的外挂,实际这很麻烦,有要指定刀具直径,又要指定工作平面,并且还是二维的圆,不实用。4 _. @8 J( K. ^0 V, z  M
   4、增加模拟刀长工具,最好能实现我选定一个加工面或区域,并指定夹持器,它能快速自动给出刀长,如果这一功能能实现我觉得青华在UG编程外挂上会实现历史性的突破, 人人为这一功能而趋之若鹜。- r0 [8 G* o3 q% m" b+ w# \" J
    5、增加自动分析垂直、水平面工具,关键是其面的颜色能自己自定义,UG自带的NC助手不能自定义,有些颜色和刀路的颜色互相接近不好区分,例如NC助手经常性的把面用红色、蓝色、湖蓝、黄色标出,这样和刀轨的G0抬刀、移刀、刀轨、进刀线重叠,不好区分。
评分
参与人数 1G币 +100 收起 理由
Artemis + 100 再次谢谢参与!
查看全部评分
发表于 2013-6-30 15:23 | 显示全部楼层
1目前所在企业模具厂设计人员有多少?
) O( O6 |7 v, s  j% U        4人
. H4 |0 C4 R$ j- h) h2、3D设计和2D出图是分开的吗?$ w$ a- w9 W6 P7 y4 Q0 F0 d* g- L
       是
- U+ u( J. x5 Q2 b* E3、3D设计人员有多少人?9 I4 b: w. \& [: Y  P% F
        3D设计2人! S2 z3 x5 [4 j
4.2D出图人员有多少人?! M& e+ u$ C0 i+ K) ?$ k3 c
         2D设计2人. U# L+ {% E  ~, p2 J
5、公司使用的操作系统是哪一种?9 d1 P& Y/ d' q: F1 o  S* l# k
         WindowsXP 32bit和   Windows7 64bit
( j! |/ `# {) @6、公司统一的设计平台是UGNX的哪个版本?
0 S6 Q! @/ E4 h0 g7 ^" d2 `) z          NX6 和NX8.53 J, Q, T( O/ b4 G: v6 J
8、目前公司的模具设计模式是怎么样的流程?. @: t* u0 O, }# Z( I  j# p
          装配
$ I: z3 I8 C8 F- b) s4 u9、2D出图在UG里还是AutoCAD里?' K) o: h) h" O3 z  k$ f7 H
         CAD9 Q$ P4 R. ^- x- J2 l5 J( W8 y% E
10、3D拆模前需要做2D排位装配图吗?( I% o5 l. C- j
         需要9 _3 W5 p" B; ~1 Q3 l5 d2 i
* i- \5 n- C$ E% U; V          2D用CAD出
  [# ?$ @- {- r) Y, Z9 d' N" W12、你是否使用MOLDWIZARD进行设计分模?, W' r$ y+ s" @. Q# x
          不用, `1 N1 Q3 s) S7 q
13、您认为自动分模和手动分模在实际工作中实用性哪个更高?" D* v( ?: [- H" t6 |! ^) a8 v
          手动0 F- v- w# E3 \
14、斜顶和行位是否已经制作了标准化?
; F- Q+ j- H& b8 C          已经标准话了,很方便
% j% j6 B0 j+ ~3 T' A6 g( R* g% n% t2 C15、你是否在为调用标准件而发愁?
1 U  x$ C1 M3 R% F# g" J# m          有点,标准件不全
" F( |9 v# {4 C6 E/ B, |% l16、你最想在外挂中调用的标准件是哪个类型,哪个公司的?
+ }0 e4 y- ]: u9 G9 @5 i' n3 L          哪个公司到没所谓的,所有模具常用配件。
) k4 E5 Z! P) ^' j# v% ?! M: Q17.你认为UGNX建模命令中可改进的命令有哪些?
) `( \8 r; m  U! f3 P3 U         图层命令快捷键化. W' j( B* e9 K
18.你认为 用UGNX出工程图要增加哪些快捷方式或者功能?
' V5 x" [2 w' m, P, H2 @          设置的快捷键最好和CAD接近,这样容易过度点
2 K; n) ~9 T% j9 R19.目前公司是否已经使用其它外挂,如有请写出其优点和急需改进的地方?
- s* g  q4 Y1 G+ Y" j, ]2 w7 J8 s          有,进玉
评分
参与人数 1G币 +120 贡献 0 收起 理由
Artemis + 120 0 谢谢参与!
查看全部评分
GMT+8, 2025-4-18 23:23 , Processed in 0.066937 second(s), 29 queries .
