查看: 1853|回复: 2
[疑难] 哪个高人能发个局部剖的视频教程上来么
发表于 2008-5-31 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里有一个,我下了,但是没有声音,看了几遍,没弄明白!!; @. z* m2 V# n- K
哪位高人能不厌其烦发个浅显易懂的教程,必定是我等一帮菜鸟的福音
发表于 2008-5-31 20:39 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-31 20:46 | 显示全部楼层
局部剖视图关键点在于创建局部剖视图的边界线:
% W! f# C8 u. {8 W方法一:扩展,在需要局部剖视图的附近邮件点击(不要选中视图)选择扩展——然后在扩展下面使用插入——曲线——样条曲线——封闭样条  3阶—点点画出剖切边界线——右键退出扩展
- v6 }' V- y" F1 y方法二:NX4 以上版本支持草图关联与视图,可以在需要局部剖的视图上增加一个草图,用草图画剖切边界线,方法雷同与上。8 F3 N; p/ I- G2 k1 X  _; Y
' z- ^# G2 F) [有了边界线后,点局部剖——选择要剖的视图——选择剖切点(不一定是在被剖切的视图上选,这就是3D软件的优势)——确定——选择剖切方向——确定——再选择剖切边界线-确定-OK——大功告成!
GMT+8, 2025-7-26 09:34 , Processed in 0.368973 second(s), 25 queries .
