用户名  找回密码
查看: 8656|回复: 14
[原创] vista系统下安装imageware 12.4
发表于 2008-6-9 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
vista系统下安装imageware12.4难点是许可服务器的安装,因vista的安全性增强,其帐户策略所致,所以我们在安装许可服务器时老是出现权限不够,安装无法继续。
- C& A' m6 O; g6 N一、使用ug的许可服务器工具(我用的是NX4.0),直接复制Licensing。8 j% E- ?1 q2 l+ I6 p8 P3 f% _- ?
1.将NX4.0\nxflexlm040\program files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm文件夹下的lmtools.exe复制到你的电脑中(任意路径或你想安装的路径下)
9 H; R# i6 F% K( G. N3 ?2.使用Imageware12.1的许可文件,将I386\FLEXlm\program files\UGS下的Imageware Licensing复制到你的电脑中(任意路径或你想安装的路径下) & Z( o9 M8 D5 u( T) O" g
3.设置imageware.lic,将this_host改成自己的主机名.
; C" a; r/ V1 w$ [' v4.设置环境变量,变量名:  lm_license_file   变量值:  D:\Imageware.lic(修改成自己的许可文件位置)
6 m) u% B/ x. |' s8 Y至此,许可服务器安装可告一段落. 2 j+ c" D' M( U7 p6 M* V
二、配置许可服务器 3 p5 n7 l% C- s5 F: G) k
1.打开上面第1步复制到你电脑中lmtools.exe文件右击,选择以管理员身份运行,切记此步骤,否则不能保存。接下来的与在xp下配置没什么区别。如果你以前在Xp下配置过,可略过。新手接着往下看; / f$ G# G; c6 t8 X9 c
2.选择Config services 菜单栏,在Service Name中输入你想的服务器名称;在Path to the lmgrd.exe file 输入你的Lmgrd.exe 文件所在的路径,也就是你上面复制的Imageware Licensing文件夹路径;在path to the license file 输入你上面修改的Imageware.lic文件所在的路径;在path to the debug log file 输入你要保存调试日志文件路径,可随意路径与命名。最后不要忘了右上角的保存服务器。如果你上面不是以管理员身份运行,保存时会出错。 1 K# P( B( |/ D# Y
3.选择菜单栏start/stop/reread 点击下面的Start Server启动服务。
% p6 t4 N! g5 E; t6 k三、安装imageware12.4(目前网上的imageware12.4为非安装版,复制到电脑中即可)( ?2 ]; I) {5 S* G# G; W( y
以后要打开imageware时,要先手动启动服务* V" J" a+ e$ g2 D8 ^: r
8 V" a5 B% w  J; I5 _$ N其它的一些使用FLEXlm 许可证服务的软件,也可用此法解决。. |' h" O3 e+ n; l9 o
6 w5 p& U# h- o8 T- M6 k[ 本帖最后由 tnbaby 于 2008-6-9 21:43 编辑 ]
发表于 2008-6-10 01:23 | 显示全部楼层
imageware12.4
请问一下哪里有这个imageware12.4下载呀
发表于 2008-6-11 12:04 | 显示全部楼层
牛人
楼主厉害。用NX5的许可证更好些,因为NX5的许可证兼容vista
发表于 2008-9-25 21:11 | 显示全部楼层
请问哪里可以下载啊?
发表于 2009-3-24 12:57 | 显示全部楼层
楼主啊,我有点看不懂,能不能说的详细点,我现在毕业设计正要用到imageware,但我电脑是vista的,急啊
发表于 2009-5-7 10:23 | 显示全部楼层
谢谢,试试看.
发表于 2009-5-21 20:51 | 显示全部楼层
可惜啊,今天刚换到XP,不过还是支持!
发表于 2009-8-5 22:33 | 显示全部楼层
试过了,64位VISTA   12.1的许可文件无效。
请问,64位VISTA下  64位的12.4怎么安装?
发表于 2009-8-19 23:36 | 显示全部楼层
楼主:
8 E- f" K7 p' l1 Q" ]4 J; l2 C 我按照你说的步骤还是安装不上,在最后一步时总是出错。请帮忙想想办法!
. W( e/ m; G# V7 I以下是报错的信息。
GMT+8, 2025-3-11 12:32 , Processed in 0.185131 second(s), 28 queries .
