各位青华的高手,这个问题困扰我多时,还未能得到解决,所以再次期待各位高手能给出完美的答案。2 u3 r4 Y6 g: w
我曾经按照下面的方法做过尝试:在program end sequence 的末尾。建立pb_cmd(_custom_command_1)括号中为自己填写。
. A3 B$ u1 k" o, H) xcustom_command_1的内容为:global max_z min_z
: P- s! E$ E6 B% }" rset zmax [string trimright [format %.4f $max_z] 0]7 Y8 K: Z' s$ N% E8 B+ S
set zmin [string trimright [format %.4f $min_z] 0]
+ r# @0 A/ @! ` HMOM_output_literal "(MAXZ = $zmax , MINZ = $zmin)"2 Q0 j( ~$ j+ t8 p
3 S3 t7 u, H: V# c* @保存后我用这个后处理去生成NC代码,结果出现警告对话框:
. O* x$ {% X$ N) k3 q: i/ O7 }
8 W- u6 C: d; Z3 w我也曾经下载过UG网里人家做好的pui格式的后处理。可生成NC代码时还是出现上面的警告而终止了后处理。: L1 z5 H; Y+ e. `0 e. b; H* R
我相信这样的错误报警,应该不只我一个人遇到过。所以我热切的期待各位高手指点迷津。如果能出个教程,小弟更是感激了 |
