首先,各位想看就看,不想看了就当是路过,和我的另一篇帖子一样,有问题我会解答,后面可能会再编辑的3 G7 f, O& ?$ {/ G& G
% f# ~: V' T1 K* R2 j' t这两天换了VISTA,一般没事就在弄它了,稳定性来说确实没有XP好,不过画面看着还可以了) e1 b0 q# f7 I3 `1 _/ h
我用的是雨林木风的系统 以下安装VISTA及ug过程
) G, ?/ r8 B8 o o8 A: j7 D5 e机上本来有一XP,并且是用着很顺手的,跑的也快,UG4,5,6都有2 d3 T7 ?' K6 @$ j( g
一日晚上心血来潮下了VISTA镜像来,刚开始没准备用它,只是想玩玩罢了,就把其装在G盘了
1 l) a" T/ M' }5 i9 i% j2 g! R$ N1 J, ]也就是一个XP(C ,一个VISTA(G ,双启动
& W3 [& a% ?( @) T3 q' Q这样看来也还可以,脑子又一热,想想把C盘的也换了,那样VISTA跑的可能更好些* q5 `' F+ _% G9 m7 V% x
但是一想到UG,我那个犹豫啊,好像听说UG和VISTA,IE7不是很合,要不是碍着UG我可能早换系统了- @( f$ {* O& e8 B4 N/ l
后来想了想,算了,试下,反正我有C盘XP的备份,还原了就什么东西都能用了3 T. Q# r* I/ F% b2 I
于是乎启动G盘的VISTA,用DOS命令把C盘转成NTFS格式
1 M) A7 C7 o7 g# F不过那时忘格盘了,导致后来挺麻烦的
$ t6 _0 n& n9 C$ {% g# H$ D: \在G盘VISTA里用虚拟光驱加了镜像开始安装C盘,过程倒没什么,挺好弄的" h. B. ^; L+ M. f
装完事就来了,由于已是装在C盘,是主系统了,所以不敢怠慢,主板,显卡驱动一一装了
Y: }0 w1 k* ^0 x接下来就是最担心的问题了,UG,听说IE7不怎么样,好像和UG还有问题,决定换了$ V/ A. `+ g3 m# r9 G( f5 m
提前做了准备,从网上搞了个批处理,是改注册表里IE版本的,不然有高版本是不能装的
' ?) `, M' n; d从网上下了IE6,结果还是装不上,那时就有点绝望了,想想估计得换回XP了
; C) J8 S3 {( F不过还没装总不能就这样算了,于是开始装LIC(此时注册表里IE版本为5.0)
% O# U+ }# Q$ f3 e郁闷的事就在这,有在XP上装UG的经验,所以想想装6可能好些
- W8 l( t ~$ z, |* j7 d0 X毕竟较新些,理论上来说对VISTA的支持应该较其它版本好些
0 k! e! S7 L& Y. ]3 F) M5 O- b关于在XP上装6,我已经在另一帖子里说过了,于是采用老方法
* j8 p. w$ f6 D8 v$ @/ y虚拟光驱载上UG5的ISO装LIC,结果出现IDRIVES.EXE错误: S) z" D# q. o7 L F
重新启动安装程序还是如此,我又一次要绝望了,想想,重启
+ W( Y; \6 L) ~" d% a再次重启,运行还是如此,晕了,想想IDRIVES,我的虚拟光驱盘符是I:
" L3 F" o: i$ |2 k. Z- ]( X难道是我的虚拟光驱在VISTA上有问题,不用它了
" n9 ]8 M m( c# |0 C: L把UG的LIC安装程序提取出来,应该就没虚拟光驱什么事了+ O+ F2 _5 W5 p+ ?8 }7 ?* D
启动安装程序还是如此,一狠心,把虚拟光驱一个都不要(就是禁用光驱啦,不要虚拟盘符)0 K3 S, w9 f6 V' \- S U2 [3 X3 j
再安装,还是出错,要疯了。再次重启,启动安装程序,竟然是修复安装,估计是上次没装完被结束进程了,直接点安装,没想到竟然跑到头了,呵呵,当时那个高兴啊
y6 C& s9 j+ w# Y# R9 z- g3 j3 K不过这样心里决觉得不踏实,于是又把服务删了,想重新装一次,免得出错
+ D1 L& t6 _/ H3 }. p这一删服务不要紧,差点肠子没悔青了,再装竟然又是那错误
' N2 B: g* u& B. U& w2 {, C: ]再来,再重启,开机了其它的事先不干,先装LIC,没想到成了,这下可再也不敢再乱动了# d! e! E/ _# H5 ]
找到6的安装包,解了装,当时那个心情啊,我都不敢看了,出去走了走
% l3 P, c+ p# V各位别奇怪我的心情,因为这VISTA从我刚开始往G盘里弄,两天了,我的硬盘可是一直处在高数据读写状态的,其间VISTA出现的各种问题也是超多3 w0 y4 j% I7 g" q
走回来还没装好,坐着等了下,装完,换DLL,换完之后马上开了UG! \% E ?9 h0 a
想着可千万别出现DONG的一声,后来没想到竟然开了,我找了文件试了下,能用" X6 j5 t2 v. L N
又试了下加工,也能用,当时那心情,呵呵,你们慢慢体会吧: b [1 r8 F. J
开了360,扫描了下,要管理帐户,点了却说那东西不能运行在IE6以下的版本中3 h! ?; G U q# {
我知道我的IE其实还是7,只不过注册表里是5,想想把注册表里改回7
+ F; t% X1 Y. t8 b如果改了UG不能跑,我有批处理,还给改回5去,相比之下UG重要
& V h: a" T" p7 m' v. w5 O由于找不到IE版本在注册表什么位置,我又复制了一份BAT,把里面关于版本的数值改了9 {! V$ L& {9 J! P- u. p# Y9 s
没想到这东西还不能随便改,导不进去,说版本与当前系统不合什么的
" X* V5 n: n5 M! C赶快又去网上找,又看到了那篇帖子,我真感谢他,把IE7的版本号也写出来了" o& h& f7 s2 ^
估计他是怕人找注册表是不好确定吧,照着他说的位置,反过来做,改成了IE7% Z; \3 n8 q$ }9 H0 a2 H0 U
试了下,UG还可以改,功能也正常,终于放心了
! o6 |- X, b) b/ Z4 zUG搞定了,余下的就是VISTA本身了。不知道一个帖子可以发多长,余下的就是在VISTA遇到的问题,如果有人感兴趣我再把那发上来,可能对用VISTA的有些帮助3 _3 ?3 R6 r2 s
6 Z/ s& e4 c0 u% K5 b6 L 4 @( e# @6 x$ a, z$ l; A+ s- T4 u
3 h6 C; J2 E$ o) w% q刚把自动更新开了,更新了4个系统补丁,重启又试了下UG,没问题,呵呵,中午格了C盘,又把VISTA还原回C盘,系统也快了些,更稳定了,更新补丁后,关机速度明显快多了6 j% O+ K# z) _: c
# u5 x, d- S6 K- F4 C) O
[ 本帖最后由 panpanpdj 于 2008-6-11 00:22 编辑 ] |
