CAXA 电子图板使用技巧4 J }4 P6 y2 P% D ?
1. 选择自己喜欢的绘图区颜色
& P1 @0 l i% n" t6 o 选择自己喜欢的绘图区颜色,可以减轻绘图者眼睛的疲劳度,可以激发绘图者的创作灵感及创作热情,提高绘图兴趣。* [2 s- h ~+ l
1.1 用鼠标左键单击主菜单中的“设置”,选择下拉菜单“系统配置”→“颜色设置”,可以改变当前绘图区及光标的颜色。9 o# {. t. M* E' w: j
1.2 用鼠标左键单击属性条“层控制”,再左键双击其中的“颜色”,可以选择各绘图层的颜色,使所绘图形五彩缤纷。
$ ~+ U5 L9 U1 q$ d+ D/ x0 d
, N) f1 c7 S( v7 x2. 确定已知圆的圆心和未知圆的圆心
) l* z3 ?) S/ N 2.1在点的捕捉方式为“自由”的状态下找圆心,必须利用特征点菜单,即在输入点状态下,按下空格键,就会在屏幕上光标处弹出捕捉菜单,从中选择圆心,然后左键单击已画出的圆或圆弧,圆心即会高亮显示。当然利用“智能”状态找圆心非常简单,但有时必须利用前者。
$ @0 }! x, Z8 @' u. n v: r t 2.2 使用F4功能键定圆心。如图1所示,若寻找 40圆的圆心,可在“圆命令”下键盘输入F4键→指定参考点→输入相对直角坐标@30,-20后按回车,即可找到圆心的位置。其它方法没有此法简单。* }) k4 H3 ]% p- Q3 E$ l
7 U) {6 L V1 E) J Y
3. 元素的拾取及删除方法6 P3 y9 F$ M& ^
3.1 元素的拾取可采取“单点拾取”和“窗口拾取”两种方法。“窗口拾取”有两种方式:“左→右窗口”和“右→左窗口”,后者拾取效果最好。如图2所示。6 p5 \( |' `+ o( {, t. J, ^6 z
3.2 元素的删除有三种常用方法
" q$ O' L" B& f% [$ x, j* d 3.2.1 使用常驻菜单中“删除”。左键单击“删除”→拾取元素→右键确认。
, M% s- q( O3 ?1 K% r4 H6 x 3.2.2 拾取元素→右键→删除。
. Z# U$ S% b0 b8 Q* p! i( Q 3.2.3 拾取元素→Delete键,即可删除。8 q |; d8 Q" C/ V7 {: j
) o2 [ e1 ?3 t" W' n
4. 用样条线画轴的断裂线,如何填充剖面线?1 y% L; m9 Y4 i8 X) |% R
将点的捕捉方式选择“导航”方式,选择细实线当前层,用样条线从1点画至2点时,单击右键终止当前命令,然后从2点开始再画样条线。这样操作才能填充上剖面线,否则不能。如图3所示。9 W/ {- l0 T& z4 W/ z( L ` P
3 A6 a% B2 G4 N' ?$ K( A+ g
4 I. F, N, D5 e# Q6 C' p: q5. 改变线型常用的三种方法
& ]7 q+ C |& U7 u& B4 n- X 5.1 通过属性条“选择当前层”改变线型;
! J' b. n: g+ x+ ]" g/ c# F 5.2 通过主菜单“编辑”→改变线型→拾取元素→单击右键→设置线型,来改变线型;- W. J0 @3 \. W1 a
5.3通过“拾取元素→单击右键→属性修改→线型”,来改变线型;
! j9 {- R+ W0 P- D; w9 M
$ Z3 B% z7 T8 Z- ^6. 直接键入特征点关键字实现单点捕捉2 [) v# O4 D2 N0 Z) p
直接键入特征点关键字实现单点捕捉,可以节省绘图时间,提高绘图速度。与利用“空格键”相比,绘制图1中的两条切线可以省四步。+ | t4 K* V: O5 z' U% J. I& Q" ^
# ^+ Y5 k4 N, K
7. 特殊尺寸标注方法
7 X5 f6 u. b# |- \: w3 O/ T& N# t 7.1 在标注两点间的距离或如图4所示的直径时,直接利用“智能”点自动捕捉不能实现,必须使用单点捕捉,即使用“空格键”中的交点标注。具体方法是:工程标注→尺寸标注→基本标注→输入空格键或直接输入特征点关键字I→左键单击交点1→左键单击交点2,即可标出尺寸。: t% V, W5 N2 t2 Q" D2 o( o
7.2 在标注M12、10×45°、45%、3×¢20等尺寸时,必须使用人为干涉的方法,即改变立即菜单中“尺寸”一项的参数,并用%d、%%、%c分别代表°、%和¢,可用小写字母x代表乘号或在软键盘中查找乘号。
E! T, W5 e4 C
0 l- y' a) _" r- p6 o" t/ }8. 将零件图组装成装配图的方法
& y y7 b* Y$ @) L( u# Z" Z- i 先用“粘贴”命令将零件图粘贴在空白绘图区,并将零件图先生成“块”,以便以后使用‘块消隐“命令隐去多余的图线。然后利用”平移“中的”两点平移“将零件图平移到要装配的位置。
* N5 e6 k1 }% ^4 L, E1 t- U
0 Z; w$ D) C) N# X3 e7 f9. CAXA 电子图板与Word 的图文转换0 G) W+ n: u9 a
由于需要,我们经常将CAXA 电子图板绘制的图形调人Word文档中。采用的方法是:在CAXA 电子图板中用“窗口拾取”的方法拾取图形,然后“复制”,将其“粘贴”到Word文档中。但发现粘贴过来的不仅有图形,图形周围还有一片空白区域,占据Word文档较大空间。解决此问题有三种方法:3 z- r' e- b' a2 W& Q- m4 z
9.1“复制”前将图形平移到绘图区的边缘,可以缩小空白区域的面积。
, Y: u0 @+ N/ { 9.2“粘贴”到Word文档后,采用主菜单“格式”→对象→设置对象格式→图片→调整“左、右、上、下”的数值。
% i6 ~* |! l$ b5 q- j 9.3“粘贴”到Word文档后,单击图形以显示图形文本框,再使用Word文档主菜单中的“视图”→工具栏→图片→裁剪→拖动图形文本框中间位置或四角位置。切记不能直接拖动图形文本框中间位置的箭头,此方法会使图形变形。
% V& ?+ ^' f. ^ 掌握以上技巧定会提高绘图速度,同时为学习其它软件打下基础。 |
