我已经在产品总成asm-all.prt里做好了爆炸图效果了。并且也已经保存好了视图为D1。
# o3 ]- ~: }4 @- I1 n% s! v2 i: J8 ?' m+ h3 c- D- q
1、如果在产品总成asm-all.prt这个文件里直接进入到制图模块里,是可以出爆炸效果的,但插入零件明细表不能自动生成。
H2 w4 ? M, Q
* o: h) H2 N6 e7 R* Y- I; X. P$ ]2、新建一个以“引用现有部件”的以装配的方式加载进来。。即asm-all_dwg1.prt。即为产品总成asm-all.prt的父件。4 s; W: s# h- w; C% \3 M) v6 N
! s2 n7 d7 c4 Y再进入制图,
* p4 @/ B6 E; J( r4 d' \; p零件明细表已经自动生成。什么,名称,代号,规格,材料,数量,重量,什么的,都已经填写好了的。 V' P. S0 x8 I0 {( n. ?
属性填写点确定,标题栏,自动填写好。. q0 u2 x% E9 M& X
) U; |4 _8 b& o% w/ o, i问题1,插入基本视图时,可以选择在产品总成asm-all.prt里保存好的那个视图方向D1,
/ g* d. u1 G8 Q但实际出来的效果是装配好的效果,而不是爆炸的效果。。。。
2 L W( ]: [; @9 z0 g* @8 `2 n+ k* n1 Z0 `9 A
问题2,单个零件,我也是以方式2(以装配方式加载的工程图,而非直接进入制图模块),
, ?5 z" x) ~8 X 假如,关掉ug,再打开整个装配图,此时这些以装配方式进来的_dwg1.prt这些文件是不自动加载进来的。得需要手动打开。
/ Y/ P' j: W# w. d6 p& S) F$ f2 h1 y8 L6 J, G( `) S, ]; `
2 u; Q2 A% N q7 }, h7 R% x8 X
* N) O, ~" I5 D请问,我这是哪里出现了问题。。。' J& K" M: z5 t/ R- g u
