查看: 4023|回复: 7
[疑难] UG WAVE新建级别的模板文件在哪?
发表于 2013-7-25 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
             ug整体设计之后wave拆分成组件出工程图的时候更改过的模板model-plain-1-mm-template和用户默认设置没有用。。。。 每张图都要重新设置 太麻烦了 求wave新建的组件的模板的文件位置 找了好久没找到   左下角有TFR-TRI WORK Camera TFR-TRI和新建空白一样 但是就是找不到新建空白的模板文件在哪。。。求版主解决~~!!!!!
) _$ @2 u$ W. }( ?- \% [5 z- T6 M
发表于 2016-3-12 10:41 | 显示全部楼层
wave新建级别后的零件没有属性,什么名称,代号,材料,重量,等属性都没有
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-7-25 23:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 TsengFanYuan 于 2013-7-25 23:58 编辑 7 o; m0 g) O$ W
4 S2 l: W" E% R# R
做工程图?要跟CAD一样有模板可以直接做图是吧?那用非主流模板就可以了,具体怎么做,难以说清,详细你可以参考此贴8楼的做法,自己去挖掘、去尝试http://bbs.uggd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=195956&page=1
 楼主| 发表于 2013-7-26 11:21 | 显示全部楼层
版主看清楚我说的啊  WAVE新建级别之后的设置是另外一个状态的 任何你修改的模板和什么都没用 除非你在这个装配部件上还建一个父组件  我问的是设置这个新建级别的文件设置位置在哪
9 F+ T: N( ?9 Y. l
发表于 2013-7-26 21:41 | 显示全部楼层
wave新建没有模板,也就是和你新建文件的时候选择"空"的模板一样的效果,要想你wave出来的文档符合你的要求,你可以在用户默认设置把所有的选项改成你需要的,重启UG,再用wave新建零件,再单独打开新建的零件就可以看到你的设置的效果了.
发表于 2013-7-26 21:51 | 显示全部楼层
需要注意的是,UG的设置信息存在两处:7 w3 k+ O; l4 u# R
1.是你的每个零件里面都包含设置信息,UG每次打开你的文件都会以零件里面的设置信息为主.所以我们打开别人做的产品都各是各样的设置.
; X* m# H1 w+ x+ V* _  \2.是UG本身也有默认设置,就是"实用工具-用户默认设置",这个设置里面的大部分功能只会在你新建的文件里起效
6 |! {) D4 z. ?" v: Y9 G个人建议:用户默认设置繁多,改完之后导出一份存入U盘,(以后随时可以导入)以备以后换电脑或是升级UG板本又去重新调.
发表于 2016-3-12 10:40 | 显示全部楼层
还是没弄明白
发表于 2016-12-31 14:56 | 显示全部楼层
确实是这样,我也遇到这样的问题,有没有高手来解决下!
GMT+8, 2025-7-27 20:55 , Processed in 0.259865 second(s), 21 queries .
