查看: 1136|回复: 1
[原创] UG NX 8中文版机械设计——绘制导轨支架工程图
发表于 2013-7-28 07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——绘制导轨支架工程图
   本篇主要讲述绘制导轨支架工程图。
   打开导轨支架文件,在工具栏中选择制图选项,单击图纸页按钮,系统弹出图纸页对话框,在大小表中选择标准,单击确定,在工具栏中单击基本视图,选择俯视图,单击确定,将部件放在合适位置,如图:
单击剖视图菜单命令,放置合适位置,即可如图:
弹出投影视图,选择合适位置,即可,如图:
将视图样式选中,隐藏线用虚线表示,光顾边取消,单击确定按钮,
在视图中单击右键,选择扩展,绘制以下草图:
在工具栏中选择局部视图,单击基点,选择曲线,如图:
在工具栏中单击剖视图按钮,弹出剖视图对话框,如图:
同上述方法,对另一视图进行剖切,如图:
开始标注尺寸,如图:
在菜单栏中选择注释表面粗糙度,弹出表面粗糙度对话框,进行标注,如图:
在菜单栏中选择表格注释,指定好相应位置,
表格如需合并,可选中方框,合并单元格,即可。如图:
选择注释命令,写入技术要求,即可,再指定位置,如图:
最后对样式进行选择,如图:
发表于 2013-8-17 23:06 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
GMT+8, 2025-8-6 14:57 , Processed in 0.053749 second(s), 23 queries .
