( p; j; j; ~4 \& K9 y0 l
7 U o! w* M1 | 本篇主要讲述工程台钳子装配。 首先,通过新建命令,新建一个装配模板,给定零件,并进行命名,确定,进入装配环境。单击添加组件,选择定位方式绝对原点,单击确定。如图: 单击添加组件,选择定位方式为绝对原点,然后单击装配约束,系统弹出装配条件对话框,如图: 然后选择接触,选择两个面,如图: 然后选择同心,选择两圆柱面,单击确定,结果如图:
( a8 n9 R4 H* f. ~3 \. H7 G
& O: W! S, j& q( z4 v2 r4 T: x/ m5 {
单击添加组件,选择定位方式为绝对原点,然后单击装配约束,系统弹出装配条件对话框,然后选择接触,选择两个面,如图: 然后,,然后选择同心,选择两圆柱面,单击确定,如图:
+ A" s# V! O. V" q
$ O4 Y3 ? j- h( O! P- e 单击添加组件,选择定位方式为绝对原点,然后单击装配约束,选择接触,选择两个面,如图: 然后选择同心,选择两圆弧,单击确定,结果如图:
' }( m0 y/ r8 E3 I- Y" b
# \0 g8 u4 _2 J% r, K' e5 V
然后单击装配选择创建阵列,选择数量为2,单击确定,结果如图:
& P/ Y0 U( | N2 P2 m
1 V8 k1 u$ ?5 l5 A0 ` 最后再次单击装配选择创建阵列,选择数量为2,单击确定,结果如图: |
