查看: 2195|回复: 2
[原创] UG NX 8有限元分析——起重机模型优化
144 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-7 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
* d3 e+ H, g3 N  S9 n: k
! o, ]4 f0 f. R2 n% F! b7 d
ug NX 8有限元分析——起重机模型优化
本篇主要讲述起重机模型优化。
首先,打开一个起重机模型文件,如图:
然后单击矢量扭矩按钮,弹出矢量扭矩对话框,选择类型为幅值和方向,选择连杆,指定连杆和原点,指定方位,幅值类型为表达式,数值为400000,单击确定,如图:
然后单击矢量力按钮,弹出矢量力对话框,选择类型为幅值和方向,选择连杆为物块,指定原点和方位,选择幅值数值为800,单击确定,如图:
然后单击解算方案按钮,弹出解算方案对话框,类型为常规驱动,设置时间和步数,单击确定,如图:
然后将矢量力拖到loads文件中,如图:
然后单击求解,接下来单击动画,弹出动画对话框,单击图中的播放按钮,如图:
可以看到起重机随着重力下降,
然后单击主要模型尺寸,弹出编辑尺寸对话框,选择草图,进行参数修改,如图:
再次进行求解,单击动画按钮,选择图中的播放按钮,如图:
可以发现由于机械臂的减小,可以将重物提起。
  ~% r1 c& G2 f% c, D  B1 x, z2 S7 `6 S+ m- u% M$ X/ v
( P( i8 y8 ?3 j, J/ M; }' n* Q6 R; l2 A; O$ Y
& u- U$ H  d2 f0 ~9 J% {
2 A. K$ l# O& P+ @  Z5 \0 |5 c
  a/ g8 K+ H+ x: J
% H- E1 I' D2 K$ @1 Y8 r5 i' {+ d% t  _, ?7 w3 g" l
4 O+ h: L1 r# w, S) g
2 x. H( j4 u. o9 A) \* I5 c
8 }8 J6 \% ?0 L& J0 t+ J8 K4 n" ?  H, i! M7 F9 I' W3 C
$ I3 y. b- K, U% u4 B. q
4 H, o; g. d; g. [
& y9 k6 ~* R. F# z5 v3 N( o( e8 {* }' j; z8 {9 K* I
5 I& c9 Z! ~; R" C
发表于 2013-8-8 08:23 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
啥也不说了,楼主就是给力!
发表于 2014-5-12 13:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
非常好,O(∩_∩)O谢谢!
GMT+8, 2025-8-5 17:15 , Processed in 0.065831 second(s), 28 queries .
