查看: 1304|回复: 2
[分享] UG NX 8中文版机械设计——连接头
141 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-8 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——连接头
本篇主要讲述连接头的创建。主要涉及到圆柱体,球,基准平面等特征。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件名称,确定,进入建模环境。然后单击插入设计特征球命令,选择球体直径为3,指定点为原点,如图:
接着单击圆柱体命令,选择圆柱体高度和直径,直径为2.125,高度为3.5,布尔为求并,单击确定,如图:
接下来单击圆锥体命令,选择直径和高度,底部直径为2.125,顶部直径为1.25,高度为1.625,布尔采用求并,单击确定,如图:
再单击圆台命令,选择直径为1.25,高度为2,拔模角为0,单击确定,如图:
接着创建两个基准平面,选择YC为常数,偏置距离为0.781单击确定,选择YC为常数,偏置距离为-0.781,单击确定,
然后单击裁剪体命令,然后选择定义基准平面,对实体进行切割,单击确定,如图:
然后单击基准面按钮,选择类型为按某一距离,选择XC-YC平面,距离为0,单击确定,然后再次单击基准平面按钮,选择相切,选择圆台面,单击确定,
然后单击腔体命令,选择矩形腔体,长宽高分别为1,1.25,0.344,单击确定,如图:
然后单击圆柱体命令,选择直径,高度,分别为0.5,1.5,指定点为6.125,0-1,布尔为求差,单击确定,如图:
8.jpg 7 i! A8 `7 V! n+ R7 i0 J! m
    最后单击孔命令,选择简单孔,直径为1.125,深度为50,尖角为118,布尔求差,单击确定,如图:
发表于 2013-8-8 22:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
哥顶的不是帖子,是寂寞!
发表于 2016-9-12 11:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
GMT+8, 2025-5-12 23:01 , Processed in 0.135884 second(s), 27 queries .
