ug NX 4中文版有限元分析——有限元分析的模型准备 本篇主要讲述有限元分析的模型准备。主要包括模型的简化,模型的理想化,中性面的讲解,模型准备工具其他命令。 首先讲解模型的简化。打开一个模型,在空白区,单击右键,选择高级仿真,弹出高级仿真对话框,单击编辑有限元特征参数,弹出编辑参数对话框,选择模型,然后弹出编辑链接体,选择抽取的,选择按时间戳记,选择片体加厚,单击确定,选择第二项,定义特征体,选择模型,单击确定,弹出选择意图对话框,选择单个面,选择要选取的面,如图:
/ p$ b* n. p' G4 l y: S 然后单击返回,单击抑制特征,弹出抑制特征对话框,选择要抑制的特征,单击确定,如图:
- N0 V4 z$ L, F& y \
然后单击取消抑制特征,选择刚才选择的对象,单击确定,如图:
! g6 M4 o" G; o 然后单击主模型尺寸,弹出编辑尺寸对话框,选择要修改的对象,比如拉伸,修改拉伸参数,将拉屎起始值从-10改为为-5,单击确定,如图; 然后单击理想化几何体,弹出理想化几何体对话框,当分析某个模型,其影响很小,可以忽略部件,将其理想化,选择对象,单击确定,如图: 这样就会将孔去掉,填充实体,然后单击移除几何特征,弹出选择意图,选择对象,单击确定,如图:
& c h; L4 |5 K 然后单击分割模型,将有限元分割,弹出分割模型对话框,选择分割体,选择剖面,选择任何,创建一个基准面,选择ZC-YC,偏置为0,单击确定,弹出分割模型对话框,如图: 然后单击返回,单击中位面命令,弹出中位面对话框,选择面对方法,选择两表面,如图: 然后单击格式移动至图层,选择要移动的体,弹出图层移动对话框,单击确定,如图: 然后再次单击中位面,选择面对方法,选择上表面,再选择自动创建,如图: 然后再次单击中位面,选择偏置方法,选择目标体模型,选择种子面,选择中位面,单击应用,如图: 然后选择缝合,选择缝合的功能,将有误差的片体缝合,缝合公差要比片体距离大。 最后单击细分面,弹出细分面对话框,选择要分割的面,选择创建基准平面,选择ZC-YC平面,单击确定,弹出细分面对话框,选择基准,单击确定,如图:
, L; u! U$ D# W" q: B
