查看: 2509|回复: 4
[分享] UG NX 4中文版有限元分析——冲压模具下托料芯结构分析
138 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-12 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 4中文版有限元分析——冲压模具下托料芯结构分析
本篇主要讲述冲压模具下托料芯的结构分析。
首先,打开一个模型,如图:
单击起始高级仿真,单击仿真导航器下方的文件选择新建仿真和fem,弹出新建fem和仿真,要使用的体选择选择体,单击确定,如图:
然后弹出创建解法,将迭代解算器选中,在结果选项中选择位移,应力,应变列表,单击确定,如图:
接下来单击窗口,选择fem格式的窗口,
接下来选择3d四面体网格,弹出3d四面体网格对话框,选择模型,选择十节点,设置单元格大小,单击预览,单击确定,如图:
单击材料属性,弹出材料对话框,单击库,单击数量匹配,弹出搜索结果对话框,选择steel,双击确定,如图:
然后弹出材料对话框,选择模型,单击确定,如图:
切回到sim窗口,
然后单击约束类型中的用户定义约束,弹出创建用户定义约束,选择面,单击所有固定,单击确定,如图:
然后单击力按钮,弹出创建力对话框,选择幅值与方向 ,力的大小为500,方向为-zc,分布类型为统计每个对象,单击确定,如图:
然后单击解算,弹出解算对话框,单击确定,弹出信息对话框和分析作业监视器,如图:
然后将它们关闭,单击进入后处理,出现云图,如图:
然后单击后处理视图,单击显示结果,弹出一个banded contour plot对话框,选择应力,单击确定,如图:
11.jpg ) w4 R1 W2 @7 ]# b, b* w0 X% T
; {- q  L4 I4 w- U1 W    然后单击后处理视图,单击显示结果,弹出一个banded contour plot对话框,选择应变,单击确定,如图:
发表于 2013-8-15 14:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
啥也不说了 楼主就给力
发表于 2016-4-19 21:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
不错,学习了!
发表于 2016-6-21 20:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
绝对支持,顶!!!
发表于 2018-5-23 16:23 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
yyyyyyyyyy      ok
GMT+8, 2025-7-2 15:02 , Processed in 0.191680 second(s), 29 queries .
