查看: 1356|回复: 0
UG NX 6中文版渐消面构建技巧
150 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-14 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 6中文版渐消面构建技巧
本篇主要讲述渐消面构建技巧。
首先,单击文件打开,如图:
单击拉伸按钮,选择草图平面,选择默认平面为草绘平面,绘制一椭圆,大半径为26,小半径为45,单击完成草图,如图:
弹出拉伸对话框,设置拉伸参数,起始值为0,结束值为50,体类型为片体,单击确定,如图:
单击修剪片体,选择目标,选择边界对象,投影方向为垂直于面,单击确定,如图:
然后隐藏拉伸,单击草图按钮,选择xy为草绘平面,绘制草图,标注尺寸,并设置约束,单击完成草图,如图:
然后单击扫掠,弹出扫掠对话框,选择截面,选择引导线,单击确定,如图:
接下来单击偏置曲面按钮,选择面,然后偏置距离为5,单击确定,如图:
然后隐藏拉伸部分,单击编辑分割曲线命令,选择类型为按边界对象,选择曲线,选择边界,单击确定,如图:
单击通过曲线网络,弹出通过曲线网格对话框,选择主曲线,选择交叉曲线,设置连续性,单击确定,如图:
然后单击打开按钮,打开一个文件,如图:
单击拉伸按钮,选择草图平面,选择默认平面为草绘平面,其中一椭圆,大半径为121,小半径为20,单击完成草图,如图:
再次单击修剪片体,选择目标,选择边界对象,投影方向为垂直于面,单击确定,如图:
然后隐藏拉伸曲面,单击草图按钮,选择创建平面,选择yz,偏置距离为110,选择参考xc轴,单击确定,如图:
然后进入草绘环境,绘制草图,标注尺寸,设置约束,单击完成草图,如图:
然后,单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的实体,选择镜像面。单击确定。如图:
单击缝合按钮,选择图纸页类型,选择目标,选择刀具,单击确定,如图:
最后通过插入偏置加厚命令,选择两个面,加厚3,0,单击确定,如图:
GMT+8, 2025-1-12 19:38 , Processed in 0.069576 second(s), 28 queries .
