查看: 575|回复: 0
UG NX 6中文版交接面构建技巧
150 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-14 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 6中文版交接面构建技巧
本篇主要讲述交接面构建技巧。
首先,单击文件打开,如图:
通过单击插入,选中草图,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
接下来通过插入扫掠扫掠命令,绘制的草图作为截面,再选择引导线,单击确定,如图:
之后,单击拉伸按钮,确定拉伸属性,进行拉伸,开始值为0,结束值为70,其他采用默认值,单击确定,如图:
然后通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。如图:
隐藏拉伸曲面,通过单击插入,选中草图,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
之后,单击拉伸按钮,确定拉伸属性,进行拉伸,对称值,结束值为70,其他采用默认值,单击确定,如图:
隐藏拉伸曲面,单击拉伸按钮,确定拉伸属性,进行拉伸,开始值为0,结束值为5,其他采用默认值,单击确定,如图:
然后单击插入网络曲面中的通过曲线网格命令,弹出通过曲线网格对话框,选择通过的曲线,单击确定,如图:
然后,单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的曲面,选择镜像面。单击确定。如图:
最后单击插入,选择缝合命令,类型为片体,选择目标体,单击确定,如图:
GMT+8, 2025-1-12 20:03 , Processed in 0.057536 second(s), 26 queries .
