查看: 1428|回复: 2
[分享] UG NX 6中文版机械设计——修剪特征技巧
141 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-15 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 6中文版机械设计——修剪特征技巧
本篇主要讲述修剪特征技巧。
首先打开一个模型文件,如图:
单击分割面命令,弹出分割面对话框,选择分割面,选择分割对象,单击确定,如图:
单击有界平面按钮,弹出有界曲面对话框,选择曲线,单击确定,如图:
同理对另一侧也进行上述的步骤,
然后单击打开按钮,打开一个新的文件,如图:
然后,单击草图按钮,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:
然后单击草图按钮,弹出创建草图对话框,选择类型为在轨迹上,选择路径,将圆弧长设置为50,单击确定,如图:
进入草绘环境,开始绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,单击完成草图,如图:
然后单击扫掠,选择截面,选择引导线,单击确定,如图:
然后单击修剪体命令,选择目标和刀具,单击确定,如图:
然后单击隐藏按钮,弹出类选择对话框,选择隐藏的对象,单击确定,如图:
然后再次单击打开按钮,打开一个新的文件,如图:
然后单击面分析-半径,弹出面分析-半径对话框,如图:
然后单击草图按钮,弹出创建草图对话框,选择xy平面为基准平面,单击确定,进入草绘环境,开始绘制草图,标注尺寸,设置约束,单击完成草图,如图:
然后通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。如图:
然后在部件导航器中,选择文件,单击右键,选择显示,如图:
然后单击插入网络曲面中的通过曲线网格命令,弹出通过曲线网格对话框,选择主曲线,选择交叉曲线,设置连续性,单击确定,如图:
单击插入,选择缝合命令,类型为片体,选择目标体,单击确定,如图:.
然后将拉伸曲面隐藏,最后单击保存。
发表于 2013-8-15 22:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
哥顶的不是帖子,是寂寞!
发表于 2016-9-12 10:39 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
做为一名UG爱好者,不管你信不信,反正我是信了。
GMT+8, 2025-3-13 00:05 , Processed in 0.076982 second(s), 27 queries .
