查看: 1963|回复: 0
Windows操作系统出现记忆体错误不用慌,来解决问题吧
发表于 2008-7-15 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Windows操作系统的人有时会遇到这样的错误信息:“0X????????指令引用的0x00000000记忆体,该记忆体不能written”,然后应用程式被关闭。3 h* b0 k. {5 l/ o9 d9 H( C- L
, E1 m" D/ e4 l9 R
如果去请教一些“高手”,得到的回答往往是“Windows就是这样不稳定”之类的义愤和不屑。
4 w( c% K9 {6 v; A3 U! A3 A其实,这个错误并不一定是Windows不稳定造成的。
$ {" Q! F  i9 L5 M9 q3 g2 U本文就来简单分析这种错误的一般原因。
  ~* L9 M. ^6 L  a2 N7 G
( M; H! G! N# P; B, v# a
/ U+ X& `& o" Q+ _: k# z# ]1 \
一、应用程式没有检查记忆体分配失败' V( n9 E9 N' S6 j: r$ N! x6 l
程序需要一块记忆体用以储存资料时,就需要使用操作系统提供的“功能函数”来申请,
# I# D, p+ g+ h' ?3 ~) D8 u' I- ]如果记忆体分配成功,函数就会将所新开辟的记忆体区位址返回给应用程式,; ^3 f2 [3 P1 l$ g4 n* ^. ~6 ]& e" Q+ E
应用程式就可以通过这个位址使用这块记忆体。这就是“动态记忆体分配”,
+ W$ ?- u! u; C! X; j# z6 T4 T记忆体位址也就是编程中的“游标”。# }7 S2 y) y# V
记忆体不是永远都招之即来、用之不尽的,有时候记忆体分配也会失败。
# I) Q& n2 H$ z. p当分配失败时系统函数会返回一个0值,这时返回值“0”已不表示新启用的游标,
3 p4 X7 Q4 C' m而是系统向应用程式发出的一个通知,告知出现了错误。作为应用程式,
: Y4 [9 X. @* ?. ^' {在每一次申请记忆体后都应该检查返回值是否为0,如果是,则意味着出现了故障,
3 H6 F) G+ p7 J7 \! c, |+ k# }应该采取一些措施挽救,这就增强了程序的“健壮性”。
5 k7 j  U- F- B2 c若应用程式没有检查这个错误,它就会按照“思维惯性”认为这个值是给它分配的可用游标,/ {5 e3 h9 E  d; q
继续在之后的执行中使用这块记忆体。
% Q9 d" M5 s# _" o8 a$ {6 K真正的0位址记忆体区储存的是电脑系统中最重要的“中断描述符表”,
# }% ?6 L% ?1 o& m5 W% e/ ^绝对不允许应用程式使用。在没有保护机制的操作系统下(如DOS),
$ k$ `+ v6 M- R2 K写资料到这个位址会导致立即当机,而在健壮的操作系统中,如Windows等,6 |2 h: I, Y. ~8 N0 j
这个操作会马上被系统的保护机制捕获,其结果就是由操作系统强行关闭出错的应用程式,
! Z. X4 P( r) {/ b( J7 \9 |- C以防止其错误扩大。这时候,就会出现上述的“写记忆体”错误,' T% H3 D$ H9 n0 `
并指出被引用的记忆体位址为“0x00000000”。8 \0 k6 W9 w7 w/ s' [
记忆体分配失败故障的原因很多,记忆体不够、系统函数的版本不匹配等都可能有影响。
, W4 V  |4 ]1 P' c' Z" J4 s因此,这种分配失败多见于操作系统使用很长时间后,
( G! ^$ Z* }7 S5 e' k8 @$ @" w安装了多种应用程式(包括无意中“安装”的病毒程序),更改了大量的系统参数和系统档案之后。2 ~& a7 s0 }0 j9 b5 ]7 o
* i  u" l" e5 M" j; q  S+ O1 o0 n/ d" h2 c! U
二、应用程式由于自身Bug引用了不正常的记忆体游标
2 a8 c! t/ N7 a+ w0 G3 }& F; {2 F在使用动态分配的应用程式中,有时会有这样的情况出现:程序试突读写一块“应该可用”的记忆体,
7 F6 k$ N. R+ m8 H但不知为什么,这个预料中可用的游标已经失效了。有可能是“忘记了”向操作系统要求分配,( a8 n: u3 P; I7 I( u! u
也可能是程序自己在某个时候已经注销了这块记忆体而“没有留意”等等。. E- e. }' Q8 j0 K6 c) t
注销了的记忆体被系统回收,其访问权已经不属于该应用程式,
9 Z0 C8 i2 Y$ D. \  T因此读写操作也同样会触发系统的保护机制,企图“违法”的程序唯一的下场就是被操作终止执行,
$ S+ J" [$ a) J回收全部资源。电脑世界的法律还是要比人类有效和严厉得多啊!
9 y9 I* b9 x. @) i# A. a8 k像这样的情况都属于程序自身的BUG,你往往可在特定的操作顺序下重现错误。
/ z/ G7 ^6 I" m" q; H/ L无效游标不一定总是0,因此错误提示中的记忆体位址也不一定为“0x00000000”,4 k% e* C# d: \: _, e; R0 ?
而是其他随机数字。
# m* G& a+ M, C' s7 Y2 d
& q7 K) `8 N2 _( S" [如果系统经常有所提到的错误提示,下面的建议可能会有说明 :
5 ]8 ]; y+ P' ?+ e
1.检视系统中是否有木马或病毒。这类程序为了控制系统往往不负责任地修改系统,
! j& W1 G6 M) ~- c+ U8 \) L" F% n  从而导致操作系统异常。平常应加强信息安全意识,对来源不明的可执行程序绝不好奇。
6 u) Z1 t1 r3 N7 x9 ]  P2.更新操作系统,让操作系统的安装程序重新拷贝正确版本的系统档案、修正系统参数。
5 M+ y/ h5 w4 E1 E2 `  有时候操作系统本身也会有BUG,要注意安装官方发行的升级程序。
+ G  L3 {& Z0 v, p2 S; C' F3.试用新版本的应用程式。
8 t( G) ]! @8 ?! h
) `6 u2 e8 e* J4 |; Y6 p  z0 dMode:将虚拟记忆体撤换
- f6 A. s3 f- T# i* J$ W! r) A1 g答案:目前为止是肯定的,也就是如在下次冷天到来时亦没再发生,就代表这是主因& K& ]' d3 @! p3 [! v
追加:7 t. f# i- [# k8 {
如果你用 Ghost 恢复 OS 后建议 删除WINDOWS\PREFETCH目录下所有*.PF文件: t3 k% \; f% a" F3 @) j" Z
因为需让windows重新收集程式的物理位址4 U0 W& Q2 `" W3 d' i0 w4 I: w4 x
有些应用程式错误: "0x7cd64998" 指令参考的 "0x14c96730" 记忆体。该记忆体不能为 "read"
4 L# ^- Q* ]9 b0 J1 x推论是此原因1 k3 P) G% v. x, {% [/ G: k
源由:7 A( D  V5 T' P& r5 W5 f
Win XP的“预读取”技术
: ?  V; s$ B( ~2 L这种最佳化技术也被用到了应用软体上,系统对每一个应用软体的前几次启动情况进行分析,' t0 J& _1 R/ Z" T; Z
然后新增一个描述套用需求的虚拟“记忆体映像”,并把这些信息储存到WINDOWS\PREFETCH资料夹。9 i1 F8 `% k/ o2 x4 d# I2 h
一旦建立了映像,应用软体的装入速度大大提高。  @! n$ F& |$ V+ K5 S
XP的预读取资料储存了最近8次系统启动或应用软体启动的信息。
' `- x3 L. S* K; P$ K$ ?# T后叙:目前此方法亦是独步网路的(其码自己针对此问题查了许久),也是常见问题,原本几乎每天睡前关闭软体时一些程式都会发生...read...
0 K" K1 `: \& [4 h: ^" i
现在就没发生了
GMT+8, 2025-6-24 04:09 , Processed in 0.330923 second(s), 23 queries .
