查看: 1533|回复: 0
Windows操作系统出现记忆体错误不用慌,来解决问题吧
发表于 2008-7-15 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Windows操作系统的人有时会遇到这样的错误信息:“0X????????指令引用的0x00000000记忆体,该记忆体不能written”,然后应用程式被关闭。9 ~9 Y. x2 y1 ~' z: d3 l+ K$ v
) f7 G2 }  `  y* s2 H8 O3 q
如果去请教一些“高手”,得到的回答往往是“Windows就是这样不稳定”之类的义愤和不屑。
3 I! J: j) c+ Y; f0 E2 z2 u7 P其实,这个错误并不一定是Windows不稳定造成的。3 @( [: C9 o# i8 M9 P
本文就来简单分析这种错误的一般原因。
! h% ~' i+ N' }. G
' a- l4 L$ o( v% k& n' K# l+ l1 ^" p2 h# W2 u
一、应用程式没有检查记忆体分配失败
9 o, y. q" n8 w" B程序需要一块记忆体用以储存资料时,就需要使用操作系统提供的“功能函数”来申请,/ |& O7 q7 Q# l
如果记忆体分配成功,函数就会将所新开辟的记忆体区位址返回给应用程式,) u0 K: H. v: X$ s* Y+ Y
应用程式就可以通过这个位址使用这块记忆体。这就是“动态记忆体分配”,) a* @- M4 n, @6 Y" i' ^
记忆体位址也就是编程中的“游标”。5 ~& G& W7 b  V2 c/ k
记忆体不是永远都招之即来、用之不尽的,有时候记忆体分配也会失败。
" U. t. Z& b$ P3 {$ S当分配失败时系统函数会返回一个0值,这时返回值“0”已不表示新启用的游标,( H2 y. ]1 d5 c8 d8 J  ]$ S
而是系统向应用程式发出的一个通知,告知出现了错误。作为应用程式,
# c$ e( m! A/ c+ T在每一次申请记忆体后都应该检查返回值是否为0,如果是,则意味着出现了故障,: ]4 v5 `6 r9 E/ ]4 r9 v% Q
应该采取一些措施挽救,这就增强了程序的“健壮性”。
2 b0 K0 o. s3 ~+ o( ~1 Z: Y若应用程式没有检查这个错误,它就会按照“思维惯性”认为这个值是给它分配的可用游标,3 S& X" c$ ~. S: L/ r# q& r9 B4 ~
继续在之后的执行中使用这块记忆体。
: o6 \. `- u" Y真正的0位址记忆体区储存的是电脑系统中最重要的“中断描述符表”,; T. j1 [! ~4 c3 f3 F
绝对不允许应用程式使用。在没有保护机制的操作系统下(如DOS),, M: X" n. d9 l0 x$ N* H; R6 n
写资料到这个位址会导致立即当机,而在健壮的操作系统中,如Windows等,' P5 l+ \+ X3 x2 U+ x5 W! R) ~% W% \
这个操作会马上被系统的保护机制捕获,其结果就是由操作系统强行关闭出错的应用程式,* ]; |3 \9 K6 o" z5 a! n9 L3 ~
以防止其错误扩大。这时候,就会出现上述的“写记忆体”错误,
. ]5 P& f1 M- T并指出被引用的记忆体位址为“0x00000000”。
; G& R8 B5 S8 V6 q8 W$ g$ {记忆体分配失败故障的原因很多,记忆体不够、系统函数的版本不匹配等都可能有影响。
. [: h+ m8 c( K: R因此,这种分配失败多见于操作系统使用很长时间后,
. e& M5 q4 _7 {: u0 D3 {" Q. n- U1 ^安装了多种应用程式(包括无意中“安装”的病毒程序),更改了大量的系统参数和系统档案之后。
  u" Y/ r4 G( c3 H4 q7 l. |6 `* a+ Q* t+ y% |
6 m$ h, U+ Q+ X6 G, I% O二、应用程式由于自身Bug引用了不正常的记忆体游标# G- ~  ]! o3 h
在使用动态分配的应用程式中,有时会有这样的情况出现:程序试突读写一块“应该可用”的记忆体,* q) m9 @- I, ]9 @; l2 S
但不知为什么,这个预料中可用的游标已经失效了。有可能是“忘记了”向操作系统要求分配,( O1 [3 J3 ~6 {2 Q# b, l+ j2 L8 E
也可能是程序自己在某个时候已经注销了这块记忆体而“没有留意”等等。
; K  k) k' c5 V7 j: g" s注销了的记忆体被系统回收,其访问权已经不属于该应用程式,
5 c2 i1 i# o, B因此读写操作也同样会触发系统的保护机制,企图“违法”的程序唯一的下场就是被操作终止执行,- U) \) V1 L4 d9 E) D2 Q2 A
回收全部资源。电脑世界的法律还是要比人类有效和严厉得多啊!# Q# D8 S" k$ G$ b
像这样的情况都属于程序自身的BUG,你往往可在特定的操作顺序下重现错误。" z7 h. ~3 y; C2 L" r/ g& F+ x3 @' R
无效游标不一定总是0,因此错误提示中的记忆体位址也不一定为“0x00000000”,* q0 x2 O8 r- m3 b. f4 z1 X
而是其他随机数字。
9 Z" F' d/ l* t! ?" B0 S' L, S3 }: M7 S- W( D
如果系统经常有所提到的错误提示,下面的建议可能会有说明 :; T. F  ]/ P: _; a
1.检视系统中是否有木马或病毒。这类程序为了控制系统往往不负责任地修改系统,
3 N. H+ j4 z5 w5 U3 _& F! G1 x4 G  从而导致操作系统异常。平常应加强信息安全意识,对来源不明的可执行程序绝不好奇。( o! G& B) E. O! [  B* k/ m9 \
2.更新操作系统,让操作系统的安装程序重新拷贝正确版本的系统档案、修正系统参数。; \# s3 Q/ d, {0 H: ^4 u% d7 s
  有时候操作系统本身也会有BUG,要注意安装官方发行的升级程序。! |; c- x, _4 ~/ Y! K3 |
3.试用新版本的应用程式。
! f4 f0 o9 G: J; L% @
: y; A4 `' D2 Y" V) s! I8 LMode:将虚拟记忆体撤换
. V" J- y  ^. @$ K+ }; c" r3 c答案:目前为止是肯定的,也就是如在下次冷天到来时亦没再发生,就代表这是主因, |1 d; y: x/ ^! ?/ K6 g
追加:3 h. H! v- T; \3 N. G. Z4 B
如果你用 Ghost 恢复 OS 后建议 删除WINDOWS\PREFETCH目录下所有*.PF文件
. x" M( E7 ]' {6 D因为需让windows重新收集程式的物理位址
3 _/ B5 E4 c3 _! s有些应用程式错误: "0x7cd64998" 指令参考的 "0x14c96730" 记忆体。该记忆体不能为 "read"
+ M4 b8 J7 K2 b8 F! u推论是此原因
6 a7 ?  h3 I1 v1 B  R$ W- ~/ w源由:3 F3 A, n  ?* |9 M/ G
Win XP的“预读取”技术/ U8 W8 \2 Q5 E4 S  }/ f" {" P
这种最佳化技术也被用到了应用软体上,系统对每一个应用软体的前几次启动情况进行分析,& v* Z( R, ^# b( `2 W; E/ _
然后新增一个描述套用需求的虚拟“记忆体映像”,并把这些信息储存到WINDOWS\PREFETCH资料夹。
4 \' i0 z4 O, D" V4 u4 k: A" E6 H- s一旦建立了映像,应用软体的装入速度大大提高。. z2 L7 t' H7 v4 X! R9 ~: u
XP的预读取资料储存了最近8次系统启动或应用软体启动的信息。
/ Y( k$ o& K6 V6 ~后叙:目前此方法亦是独步网路的(其码自己针对此问题查了许久),也是常见问题,原本几乎每天睡前关闭软体时一些程式都会发生...read...
1 ]$ Q- c* F! D; W" s% i
现在就没发生了
GMT+8, 2025-6-24 03:56 , Processed in 0.144621 second(s), 23 queries .
