本帖最后由 zhang110liu 于 2013-8-19 19:56 编辑 4 K* V4 D) u& X! U4 ?/ p
5 B! i9 V4 h1 V" b) c9 q: t本文主要讲述二级减速器运动副的创建步骤。 首先,打开一个模型,如图: 单击开始运动仿真,右键单击运动导航器下方的文件,选择新建仿真,弹出环境对话框,单击确定, 然后单击连杆按钮,弹出连杆对话框,选择高速轴为连杆1,取消固定连杆,将质量属性选项选择为自动,单击应用,如图: 接下来选择中间轴为连杆2,取消固定连杆,单击应用,如图: 然后选择低速轴为连杆3,取消固定连杆,质量属性选项选择自动,单击确定,如图: 接下来,单击运动副,弹出运动副对话框,选择类型为旋转副,选择连杆1,指定原点,指定方位,如图: 然后选择设置驱动,选择驾驶员,设置参数,设置旋转为恒定,初速度为720,其余为0,单击应用,如图: 接下来,选择类型为旋转副,选择连杆2为对象,指定原点,方位为ZC,单击应用,如图: 然后选择类型为旋转副,选择连杆3,指定原点和方位,单击确定,如图: 接下来,选择齿轮副,弹出齿轮,首先高速轴和中速轴的齿轮副,选择两个旋转副,单击应用,如图: 然后设置中速轴和低速轴的齿轮副,选择两个旋转副,单击确定,如图: 然后单击解算方案,弹出解算方案对话框,类型为常规驱动,分析类型为运动学/动力学,时间为5,步数为500,单击确定,如图: 单击求解按钮,然后单击动画按钮,弹出动画对话框,选择播放按钮,如图: 可以看到三个齿轮之间的相对运动状况。 |
